Penulis Topik: PLL Flinstone  (Dibaca 33861 kali)
Offline radio_balap
  • Tulisan: 179
PLL Flinstone
« pada: Februari 03, 2010, 08:43:48 PM »
Flinstone mengingatkan saya film kartun jaman batu.
Ini sesuai dgn apa yg akan saya uraikan tentang membuat BOX + PLL menggunakan peralatan yg primitif.
Seperti kembali ke jaman batu, karena alat yg saya gunakan sangat sederhana.
Dan kalo saya "surfing" di internet tdk ada yg berani mengupas tuntas merakit BOX dan PLL secara lengkap. Mungkin di forum ini satu ~ satunya yg di dunia maya merakit box lengkap dgn isinya utk transmitter fm berbasis PLL.
Box yg saya pakai menggunakan box beli di toko elektronika dan lembaran aluminium tebal 5 mm ( menurut saya ini terlalu tebal, idealnya 3 mm ). Panjang aluminium 19".
Aluminium tersebut akan saya gunakan sbg pengganti cover depan box yg saya beli.
1. Box dan lembaran plat aluminium.
Peralatan yg saya gunakan :
* Bor tangan.
* Gergaji.
* Penggaris, siku.
* Spidol drawing pen.
* Kikir kecil.
Pertama saya men ~ design atau menggambar apa saja yg dibutuhkan utk lubang ~ lubang cover depan box ini. Seperti :
* Ventilasi udara.
* Lubang utk LCD.
* Lubang utk led 5 mm ( utk Led VU Display ) dan 3 mm ( utk Led kontrol ).
* Lubang utk potensio.
* Lubang utk saklar on/off.
2. Peralatan dan desain lubang cover depan.
Setelah selesai membuat lubang pada plat aluminium, saya memastikan apakah lubang tersebut pas atau sesuai ukurannya dgn apa yg saya butuhkan utk lubang LCD, led VU Display dll.
3. Ilustrasi kebutuhan cover depan.
Semua yg akan ditampilkan sdh pas pada lubang di plat aluminium utk cover depan, selanjutnya plat aluminium saya bersihkan dgn amplas tahan air. Ini utk membersihkan kotoran di permukaan plat aluminium sekaligus membuat permukaan sedikit kasar agar kalo di cat akan menempel dgn baik.
Agar tangan tdk capek saat pengamplasan, sbg pemegang amplas menggunakan potongan sandal jepit ( hi...hi....hi....primitif banget ya? )
3. Pengamplasan plat aluminium.
Setelah bersih dijemur agar kering, selanjutnya pengecatan plat aluminium utk cover depan box PLL.
Pengecatan menggunakan cat semprot dan warna yg saya pilih adalah biru muda.
4. Pengecatan.
Setelah dicat plat aluminium dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya saya mencoba membuat desain tulisan maupun bentuk cover depan. Utk men ~ desain menggunakan :
* Penggaris.
* Spidol permanen  ( OHP Pen Permanent ).
* Rugos/Transfer Lettering.
5. Desain Cover Depan Box PLL.
Tulisan maupun bentuk cover saya buat kotak.
Agar desain tulisan maupun garis kotak juga cat warna biru tdk mudah mengelupas, saya cat semprot warna clear. Ini juga bisa melindungi dari goresan.
6. Pengecatan cat semprot clear.
 :D sampai disini dulu, cape ngetiknya.................!
Regards
LUE
._|\______________,,________
./_==o _________/
...),---.(_(__) /
.//___///
______/
The Man Behind The Gun
Re:PLL Flinstone
« Jawab #1 pada: Februari 03, 2010, 09:29:43 PM »
mantap gan ... Lanjud kan .....  ;D
gusgus
Re:PLL Flinstone
« Jawab #2 pada: Februari 03, 2010, 10:59:50 PM »
di tunggu gan lanjutannya  :D
Offline radio_balap
  • Tulisan: 179
Re:PLL Flinstone
« Jawab #3 pada: Februari 04, 2010, 05:59:22 PM »
Lanjut lagi.............Box + PLL LCD bergaya FLINSTONE
Setelah proses finishing cover depan menggunakan cat semprot clear.
Cover depan dipasang di box. Pemasangan saya menggunakan baut kunci L 4 mm, sebenarnya mau saya pasang dgn baut kunci L steinless. Tapi nyari ga nemu........ya udah saya pake yg warna hitam.
7. Tampak depan cover box.
8. Tampak belakang.
Sebagai "penghuni" pertama adalah Regulator Power Supply 10 A dan kipas DC kecil 8 cm.
Regulator Power Supply menggunakan trafo 10 A, IC LM723, TR Driver C1061 dan 4 x TR penguat arus 2N3773.
Rangkaian ini bisa diatur tegangannya menggunakan VR min 9 V dan maks 15 V. Skema bisa diliat di halaman lain pada forum ini.
9. Regulator Power Supply LM 723.
Selanjutnya pengecekan power supply.
Pertama saya set tegangan 12 V, dgn memutar VR dan cek pakai multester DC 50 V.
Utk mengetahui rangkaian bekerja dgn baik saya beri "dummy load" atau beban menggunakan bola lampu sepeda motor 35 Watt 12 V. Ternyata tdk ada DROP tegangan pada power supply. Jarum multitester tetap menunjukkan 12V.
So.........power supply siap pake dan asumsi saya dgn beban boster +/- 30 Watt tdk ada drop tegangan.
10. Cek Regulator Power Supply.
 :D..............section berikutnya para penghuni box antara lain :
* PLL LCD.
* Boster.
* Led VU Display.
* Dll.
Regards
LUE
« Edit Terakhir: Februari 04, 2010, 06:25:39 PM oleh LUE »
./_==o _________/
...),---.(_(__) /
.//___///
______/
Re:PLL Flinstone
« Jawab #4 pada: Februari 13, 2010, 05:17:41 PM »
wew hebat amatir punya ! di tunggu kelanjutannya
Offline radio_balap
  • Tulisan: 179
Re:PLL Flinstone
« Jawab #5 pada: Februari 20, 2010, 04:25:40 PM »
Lanjut.............lagi :)
Setelah power supply OK, perakitan Led VU Display, PLL LCD + Stereo Coder, Boster C1946 berlanjut.
Semua skema dan layout bisa di googling atau dilihat dihalaman lain forum ini.
PLL LCD menggunakan skema dari RDVV 1 watt, stereo coder menggunakan x'tal 4.684 MHz dan IC 4066 skema dari SPI Stereo Coder 4066, Led VU Display menggunakan IC LM 3915. Sengaja skema tdk saya tampilkan karena telah diupload rekan lain utk PLL LCD dari RDVV di halaman lain pada forum ini.
PCB PLL dijadikan satu dgn stereo codernya.............biar simpel aja ;)
Program hex code di IC PIC16F84 menggunakan K 128. Dan prescaler menggunakan TSA 5511.
11. PCB dan K 128.
Semua dirakit dan dimasukkan ke box.
12. PLL LCD dalam box.
Setting frekuensi di 107.7 MHz.
13. Frek 107.7 MHz
Pengujian output menggunakan SWR/Power Meter dan Dummy Load. Power menunjukkan 20 watt dgn input TR C 1970. Pada boster sengaja saya tutup dgn plat aluminium selain sbg pendingin juga utk menghindari sinyal yg berhamburan. Skema boster bisa diliat di halaman lain yg telah diupload rekan lain atau googling aja :P
14. Cek power output.
Selesai sudah........iseng ~ iseng bikin PLL LCD dari skema RDVV dan boster C1946.
Trim's moderator yg telah memberikan ruang utk berbagi......... :-*
Regards
LUE
« Edit Terakhir: Februari 20, 2010, 05:39:29 PM oleh LUE »
./_==o _________/
...),---.(_(__) /
.//___///
______/
Re:PLL Flinstone
« Jawab #6 pada: Februari 20, 2010, 05:40:11 PM »
Salute Bro ....
« Edit Terakhir: Februari 20, 2010, 05:44:33 PM oleh MARCONIST »
Re:PLL Flinstone
« Jawab #7 pada: Februari 20, 2010, 06:00:50 PM »
mantafff  ... kirimin dong pcbnya ... wehwewe
« Edit Terakhir: Februari 20, 2010, 06:03:10 PM oleh isurganteng »
gusgus
Re:PLL Flinstone
« Jawab #8 pada: Februari 21, 2010, 11:20:58 PM »
like this, like this,
ini baru thread bermutu,,
sungguh menginspirasi,, hehehe lebay  ;D
Re:PLL Flinstone
« Jawab #9 pada: Maret 12, 2010, 01:02:45 AM »
ngomong2 ncari rugos di pekanbaru susah banget ... hikz2
Re:PLL Flinstone
« Jawab #10 pada: Maret 12, 2010, 01:25:15 AM »
Lhah nyarinya di MacDonald ya mesti aja ...............
Re:PLL Flinstone
« Jawab #11 pada: Maret 12, 2010, 01:57:55 AM »
ndaaakkk mpok di gramedia ... toko2 buku ... sablon ... katanya si dah ngga laku lagi ... hikz2 ... masa rugos aja harus order ke mpok ... hikz :(
Re:PLL Flinstone
« Jawab #12 pada: Maret 12, 2010, 02:17:37 AM »
Lha kalau mau ukuran berapa mm (character size) disini saya punya banyak ndak kepakai..... kalau serius tak kirim.. gratis... tis tis tis..
(saya ini khan ada usaha percetakan, itu sisa lama... rasanya masih ada)
Coba besok tak carinya di gudang...!
Re:PLL Flinstone
« Jawab #13 pada: Maret 12, 2010, 02:22:05 AM »
yah ... yang ngga ke pake aja mpok .... wah kalo gitu bisa setting komputer dong mpok ... untuk pcb .. ."D
Re:PLL Flinstone
« Jawab #14 pada: Maret 12, 2010, 02:28:49 AM »
kalau pengalaman saya, sih rasanya lebih mudah di sablon, lebih bagus dan menarik...
Karena di percetakan yang dikelola keluarga saya ada beberapa tukang sablon...,
jadi tinggal tereak aja.... : Nih sablon...!,
cuma kasi klisenya saja besok beres...!
biasanya saya kalau bikin PCB atau apa lebih familiar dengan Coreldraw, kalau dengan Corel lebih "cantik" dan manusiawi serta mudah untuk menambahkan beberapa label custom
 ;D  ;D  ;D
(haiya.......... sama mau lawan Nya Muda ...!)
