Penulis Topik: Penerima FM stereo mengunakan LA1260 dan LA3361  (Dibaca 136018 kali)
« pada: Februari 03, 2010, 05:00:04 PM »
Rangkaian penerima FM ini hasil rancang ulang dari Kit-Kit yg sering dijual di pasaran dengan datasheets IC LA1260 dan LA3361 sehingga menurut saya menghasilkan suara stereo yang lebih bagus... :D
INI rangkaian nya...
Setelah semuanya dirakit ke PCB
bila ada yang salah salah maaf ya.... maklum baru newbie... :D
« Edit Terakhir: Februari 03, 2010, 07:10:55 PM oleh purwantoamm »
Re:Penerima FM stereo mengunakan LA1260 dan LA3361
« Jawab #1 pada: Februari 03, 2010, 09:31:51 PM »
FM tuner banyak yang jual disana ya gan ??? disini ngga da ... Hikz   :(
« Jawab #2 pada: Februari 04, 2010, 09:56:34 AM »
Kalo FMTuner nya sudah jarang yg jual, tapi kalo yg sudah jadi KIT banyak yg jual
keong
« Jawab #3 pada: Februari 05, 2010, 09:25:48 AM »
kalau kit fm tuner yang masih asli dari toko suaranya tidak stereo harus dirubah dulu
1.kondensator 650pf dicabut
2penguat tr  c829 dan R yang terhubung dengan tr c829 dicabut ,terus output LA1260 elco10UF DAN input LA3361 elco 22uf .out dan input diseri kondensator 100NF
3.AFC pada fm tuner diseri resistor 1M ke bodi tuner atau ke ground.
« Jawab #4 pada: Februari 07, 2010, 08:22:48 AM »
Pada LA3361 Kaki 8 juga harus diberi resistor 1K ato biar gampang ngeset nya pake trimpot, biasanya kalo yang KIT yang sudah jadi Kaki 8 dihubung ke ground efeknya suaranya makin keras tp stereonya jadi ilang
« Jawab #5 pada: Februari 07, 2010, 08:35:16 AM »
Kalo FMtuner-nya susah dicari bisa bikin rangkaian FM FrondEnd, coba cek ke datasheets LA1185 Dari SANYO ato TA7358 dari TOSHIBA di www.datasheetcatalog.com atao situs resmi pembuat IC tersebut biasanya pada datasheets-nya sudah ada contoh rangkaiannya, tingal dicoba ok ;)
« Jawab #6 pada: Februari 09, 2010, 10:30:29 AM »
bozz itu kalo tuner di ganti tuner uhf kira kira reaksinya gimana ya?....
keong
« Jawab #7 pada: Februari 09, 2010, 08:45:35 PM »
bisa suara tv masuk tapi  tidak bisa stereo!!
« Jawab #8 pada: Februari 16, 2010, 02:18:04 PM »
saya sempat make FM tuner kit2an ic LA1260&LA3361
Nurut saya udah stereo bngt, jd ga perlu dimodif lg....
(Mgkn beda produsen)
Kepekaan penerimaan jg imbang2 dgn fm tuner build up.
Bedanya cuma dikebeningan audio.
Nurut saya sich....
Lanjutt Maaank.....
Offline cahkeyen
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #9 pada: Maret 18, 2010, 10:31:24 AM »
mang mas purwnto tinggal dmn?ko msh da tuner yg ky gitu.
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
« Jawab #10 pada: Maret 20, 2010, 07:39:11 PM »
Di tempatku <jepara> masih banyak kok,yang jual tuner fm,pcb <mono/stereo>, komponennya<IC,R,C,transfomator,dll> ada juga yang udah jadi alias kit-kitan....... Ada yang tau ngak komponen yang kakinya 3 yang berada pada kaki la1260 nomor 9 ......itu namanya apa?.......Fungsinya apa?...........
I LOVE ELEKTRONIKA
« Jawab #11 pada: Maret 20, 2010, 10:51:28 PM »
Itu adalah Filter 10,7 Mhz, bisa Ceramic mechanical atau Crystal. Fungsinya adalah sebagai pass band filter, hanya untuk melewatkan frekwensi itu saja dengan bandwidth tertentu.
Offline cahkeyen
    • ELEKTRONIKA
Re: Penerima FM stereo mengunakan LA1260 dan LA3361
« Jawab #12 pada: April 01, 2010, 09:33:11 AM »
mas2, mbak2, para senior... gimana ya caranya merubah frekwency penerimaan seperti rangkaian diatas, supaya bisa frekwensinya di bawah 88 Mhz? aq pernah coba dibawah 88Mhz, kualitas penerimaan jadi beda, alias ga peka lagi. yang perlu dirubah bagian mana lagi ya? aq merubah frek-nya di bagian tunernya (yang bentuk silinder itu di di puter2 baut asnya). tnx..
« Jawab #13 pada: April 01, 2010, 12:43:41 PM »
tak bantuin njawab itung2 mbantun tugas momod
bisa dengan memutar trimer yang ada di tuner
tapi saya tidak anjurkan
dibuka tunernya
tu seng gembreng
trus tabung yang paling atas dikopel c 4p atau 5p atau 6p
makin besar makin bergeser ke bawah
nah karena 3 tabung itu saling mempengaruhi kerjanya
pasti budek alias nggak peka
butuh kapasitor untuk mengopel trimer tengah dan yang paling bawah
kalau pengen enak km beli trimer plasrik aja yang harganya 1rbuan
belinya 2 ya
20 juga boleh ntar dikasih aku
hahahaaaaa   :D
setelah trimer sudah ditempel
kamu cari sinyal paling lemah
atau antena cuma dikasih kabel 5 cm aja
ntar kamu tuter yang tengah sampai kedengaran sinyalnya
saya sarankan kamu kasih VU sinyal di radio biar bisa maksimal
cuma gresek VU ma transistor 828 atao sejenis gampang mah
abis yeng tengah udah
trimer yang bawah diputer
dapatkan yang paling jernih
itu dah bagus
dah sip kalo buat ngebrik
korek
kalo pengen peka lagi bisa
tapi itu dah cukup kok
« Jawab #14 pada: April 02, 2010, 08:30:42 PM »
dibuka tunernya
tu seng gembreng
belinya 2 ya
hahahaaaaa   :D
itu dah bagus
korek
yang paling gampang lilitanya diperbanyak,....
