Penulis Topik: RF PA 1watt  (Dibaca 48087 kali)
RF PA 1watt
« pada: Januari 06, 2010, 01:01:12 PM »
Mau nanya lagi nich...
Gimana sih caranya mendapatkan power yg tinggi dgn SWR yg rendah?
Saya ada bikin rangkaian pemancar kecil2an.PLL>c930>2xc930>c1970.
Powernya maksimal
1,8watt SWR 1,5.
Dgn meng-adjust ke 1watt didapatkan nilai SWR 1.
Metode pengukuran Pemancar>swr/power>dummyload
klo lagi merakit monitornya cuma pake tuner yg ada rf signalnya.
Jarak tuner dari tmpt saya merakit paling cuma 2 meter.
Ceritanya, dgn power 1,8watt dan swr 1,5 signal dituner itu bisa full.
Klo power 1 watt dan nilai swr 1 signalnya malah hilang separoh...
Gimana nich?
Terus menala frequensi itu maksudnya apa ya?
Saya ada baca diinternet, misalnya mesan booster buatan lokal, katanya akan ditala pada frequensi yg akan kita pakai.
Maksudnya tala-menala ini apa?
Apa saja yg di uger2 agar booster itu maksimal bekerja disatu frequensi?
Re:RF PA 1watt
« Jawab #1 pada: Januari 06, 2010, 06:13:45 PM »
Weleh... ini yang  agak sulit...
Kursus kilat, apa yang agak detail Bro .......
 ;D
Re:RF PA 1watt
« Jawab #2 pada: Januari 06, 2010, 09:41:28 PM »
Powernya maksimal
1,8watt SWR 1,5.
Gimana nich?
yakin tuh dummy load 50 Ohm ??? yakin dummy load dapet bekerja sempurna di frek yang Anda ingin kan ? yakin impedansi .. LC antara transistor buffer .. driver sudah pas pada karateristik transistornya ?
rf mang susah ... ngga seperti audio ... kita harus bener2 perhatikan karateristik tr ... kalo dari cerita nya si .. jelas ntu dummy load tidak pas 50 ohm pada frekwensi kerja ... sedangkan saia aja bikin dummy load pusing ... 50 ohm di multi digital ... belum tentu 50 ohm di analizer .. bahkan pernah sampe saia kurangi 1 sampe 3 resistor untuk paskan di frekwensi yang diinginkan ... kabel ke dummy load .. juga ada maen rumus2 na ...
cerita tentang ditala ... ya itu tadi ... berarti penguat rf tidak didesain untuk broad band ... kalo di desain  broadband ... maka tidak perlu untuk dibikin pake trimmer lagi ... seperti BLF278 ... yang sabar dan tabah bro ... sama seperti saia ... modal pinjam mfj saja dan swr ngga cukup .. tapi jadi lah ... ada mfj ... tertulung banget untuk bikin2 antenna ... tapi saia pengennya bisa sampe 3ghz .. biar bisa bikin antenna wlan ... wejwjewejwejw ada yang laen silahin tambahin ...
Re:RF PA 1watt
« Jawab #3 pada: Januari 06, 2010, 09:44:32 PM »
 ;D
gimana bagusnya aja dech Bu...
Oya, tampilan forum udah makin keren loh...
Tapi utk UBAH dan HAPUS postingnya kok dihilangin sih Bu?
Padahal itu penting bngt...
Re:RF PA 1watt
« Jawab #4 pada: Januari 06, 2010, 11:09:37 PM »
 ;D
Yah Pertamanya itu untuk beberapa member yang nge post trus dihapus lagi... atau sudah terlanjur ngomong ndak sopan terus di edit atau di hapus,,,,,
tapi kalau anda keberatan, okey lah saya on kan lagi....
Thanks masukannya... (tapi mustinya di kotak usul dan saran yah ... ;D )
Re:RF PA 1watt
« Jawab #5 pada: Februari 15, 2010, 03:43:29 PM »
ya klo pengen SWR rendah harus di samakan dulu impendansi antara output PA, Kabel coaxial, antenna !
Re:RF PA 1watt
« Jawab #6 pada: Maret 18, 2010, 01:39:49 PM »
salam kenal semua,,,,,,,,,,,,,,
Re:RF PA 1watt
« Jawab #7 pada: Maret 18, 2010, 02:00:39 PM »
Di Room perkenalan bro ...!
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
Re:RF PA 1watt
« Jawab #8 pada: Maret 18, 2010, 07:42:37 PM »
Ada yang tau ngak......Daya yang dibutuhkan untuk mendorong c1970 biar bisa keluar 5 watt<Mumpung harganya murah cuma 20rb/biji>....... Trus bisa ngak c1970 diparalel.........
I LOVE ELEKTRONIKA
Re:RF PA 1watt
« Jawab #9 pada: Maret 19, 2010, 01:16:08 PM »
1970 gak nyampe 5w mungkin hanya 1-2W aja. kalau 1971 input 1W output 6W
Re:RF PA 1watt
« Jawab #10 pada: Maret 20, 2010, 12:43:31 AM »
inopasi tiada henti ... kali aja pada yang penasaran bakal minta skema ... kalo mang bener ... layangkan skemana ya ...  saia belum pernah maen2 yang aneh2 ... pasti masi sesuai dengan datasheet tr yang digunkan ...  ;D
Offline radio_balap
  • Tulisan: 179
Re:RF PA 1watt
« Jawab #11 pada: Maret 20, 2010, 10:31:02 AM »
Kalo skema seh, saya kira ya sama aja.
Namanya aja bereksperimen pasti banyak jalan.......................
Buat saya kalo main di VHF yg pake tr dgn range frek disitu, karena saya "menjaga" performen terhadap klien. Masih banyak kok hrg tr di band VHF yg murah :)
._|\______________,,________
./_==o _________/
...),---.(_(__) /
.//___///
______/
The Man Behind The Gun
Re:RF PA 1watt
« Jawab #12 pada: Maret 20, 2010, 11:35:08 AM »
2sc1162 bukan untuk RF tetapi untuk audio yang bekerja pada frekuensi rendah..... klo buat pemancar AM, SW masih bisa....
betul sekali bang LUE.... jangan sekali2 mengecewakan client karena bisa berakibat fatal !
Re:RF PA 1watt
« Jawab #13 pada: Maret 21, 2010, 02:20:50 AM »
hewhehwe rajin juga ya cari2 tr yang bisa maen di situ ... bener sc1162 typikalnya 180MHz jadi membotohkan berapa watt inpot na .. ? biar bisa keluar 12watt.... saia masi menggunakan yang umum... keep stay tune dengan serching data2 baru ... :D
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
Re:RF PA 1watt
« Jawab #14 pada: Maret 23, 2010, 09:26:44 PM »
Kalau menurut datasheet c1162 bisa nyampe 10 watt kok disini cuma 5 watt .............. kalo inputnya diberi 2 watt outnya bisa nyampe berapa watt................?
I LOVE ELEKTRONIKA
