Penulis Topik: ASK : Regulator arus konstan 1,5 Amper  (Dibaca 24414 kali)
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« pada: Oktober 02, 2013, 06:28:53 PM »
selamat jumpa para master...
mo request rangkaian regulator arus konstan agar arus bisa konstan sebesar 1.5 Ampere.
rencana mo buat driver high power led 50 watt. Arus = 1,5 Ampere pada tegangan 35 Volt..
terimakasih.
Re:ASK : Regulator arus konstan 1,5 Amper
« Jawab #1 pada: Oktober 02, 2013, 11:30:20 PM »
salah satu contoh yang linear, menggunakan mosfet.
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=57873
skema lainnya silahkan gugel, tinggal pilih..
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #2 pada: Oktober 03, 2013, 10:19:11 AM »
makasih pak...
saya prefer yang rangkaian ini :
karena simpel rumusnya mudah...
setelah saya hitung butuh R = 0,83 ohm untuk arus sebesar 1,5 A.
cari resistor dengan nilai segitu mungkin sulit. mungkin bisa diakali dengan paralel R=5,6 ohm 5 biji.
tapi...selanjutnya mikir juga dengan nilai sekecil ini gimana dengan batas toleransinya ?
intinya masih ragu dan takut merusak LEDnya yang bagiku lumayan mahal. pengalaman dulu pernah ngancurin led yang 10 watt....
tapi maturnuwun sharingnya pak...
« Jawab #3 pada: Oktober 03, 2013, 03:37:10 PM »
lm317 seingat saya 1 A
« Jawab #4 pada: Oktober 03, 2013, 05:34:45 PM »
harus cari lm317hv. yang biasa tegangan max cuma 35v
kalau mau arus lebih besar bisa diparalel
« Jawab #5 pada: Oktober 03, 2013, 06:40:43 PM »
ya benar, harus paralel. tiba2 saya jadi inget led agar awet dioperasikan sebelum daya max. Jadi kalo led 10W dioperasikan pada 7-8w saja.
btw, skrg led sudah murah kok, yang 10w sudah sekitar 15rb sebiji (berbentuk kotak), tapi masih harus nambah heatsink sendiri.
« Jawab #6 pada: Oktober 03, 2013, 07:01:44 PM »
Beli LED 10 watt dimana bro Zia?
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #7 pada: Oktober 04, 2013, 01:43:15 AM »
ntar tak coba intip datasheet...atau pake lm338...bentar saya lupa..pokoknya nyampe 3 A...cuma belum tau tegangan...
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #8 pada: Oktober 04, 2013, 01:44:07 AM »
thanks infonya...
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #9 pada: Oktober 04, 2013, 01:51:29 AM »
intinya gak digenjot full ya...makannya saya coba regulator arus kemudian setel arus sedikit dibawah arus maksimal...
permasalahan yg sudah saya kemukaan di atas adalah toleransi resistor. di tempatku cari resistor 1 persen boleh dikatakan gak ada. misal pake resistor biasa yang toleransinya 20 persen kan bisa jadi resistor senilai 0.8 ohm bisa meleset antara 0.64 - 0.96...nah ntar arusnya juga meleset.
BTW bel led 10 watt 15ribu di mana pak...?
makasih
« Jawab #10 pada: Oktober 04, 2013, 02:47:27 AM »
di depok dan cileungsi jg ada yg jual.. harga segituan tapi tanpa heatsink...
« Jawab #11 pada: Oktober 04, 2013, 09:09:16 AM »
Cara kalkulasi:
1. Tentukan arus sedikit dibawah 1,5A, misalkan 1,2A, agar led awet.
2. Hitung R, misalkan ketemu 1 Ohm
3. Hitung daya R, pake kuadrat arus*R , misalkan dapet 1,5W
4. Hati2 dg kenaikan arus, karena daya bisa naik drastis. Contoh : pada R 1ohm, arus 1,2A=1,44W tapi 1,5A=2,25W. Pake R 2W bisa hangus.
5. Gunakan paralel R, asumsikan masing2 R 0,5W jadi minimal diperlukan 5biji R.
6. Cari nilai R yang mendekati, dalam kasus ini 5,6ohm 5 biji diparalel.
7. Kalo mo trial gunakan R 0,5W 10ohm . mulai dari 5 paralel, kemudian tambah sebiji-sebiji nanti dapet nilai yang diinginkan.
8. Lebih mudahnya gunakan amperemeter.
Kalo soal beli led, gak enak kalo saya tulis disini...silahkan jalan2 dulu. kalo susah nyarinya kontak saya aja hehehehehehe
Tips:
semakin banyak R paralel, semakin stabil nilainya. Karena R ini akan dilalui arus besar..
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #12 pada: Oktober 04, 2013, 01:57:29 PM »
Cara kalkulasi:
Tips:
makasih banyak pakde.... ini saya coba buat kalkulasi di excel...
arus tak turunkan dikit jadi 1.3 A
ketemu R = 0.96 ohm
jadi bisa pake R 4.7 ohm paralel 5 biji
mohon koreksinya...
btw ada gak led yg 50 watt harga berapaan ? nanti PM ya pak
makasih
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #13 pada: Oktober 05, 2013, 04:10:51 PM »
eh...barusan cari datasheetnya...tegangan maksimal LM338 maksimal 35 Volt..
padahal butuh outputnya saja 35 volt berarti input harus 3 volt lebih tinggi...
« Jawab #14 pada: Oktober 05, 2013, 07:26:46 PM »
Seingat saya keluarga lm317 bukan pada Vmax, melainkan max selisih Vin-Vout.
Jika spek max 40V, maka IC aman bekerja dengan input 50V, asalkan tegangan output lebih dari 10V.
