Penulis Topik: Komunikasi Point To Point RS232 (PC To Mikrokontroler)  (Dibaca 13632 kali)
Offline eb_noe
« pada: Januari 14, 2012, 07:01:24 PM »
Soadara mungkinj artikel ini udah USANG banget... tapi saya ingi berbagi saja...untuk rekan2 ygn ingin mencobanya
Sistem transmisi sinyal RS232 menggunakan level tegangan dengan respek to sistem common (power ground). Tipe ini bagus untuk komunikasi data secara satu – satu (point to point communications). RS232 port pada PC hanya diperuntukkan untuk satu alat (single device). Misal: Com1 digunakan untuk mouse port sedangkan Com2 digunakan untuk modem. Syarat sinyal RS232 dapat berfungsi adalah dengan hubungan ke ground antara PC dengan alat (commond ground). Jarak maksimal jalur komunikasi sangat terbatas hanya 100 / 200 kaki untuk komunikasi data secara asinkron dan hanya 50 kaki untuk komunikasi sinkron. Kecepatan transfer data RS232 cukup rendah, kecepatan maksimal hanya 19200 bits / detik. Singkatnya, RS232 hanya untuk komunikasi area lokal dan hanya untuk satu driver dan satu receiver. RS232 pada PC mempunyai dua jenis konektor, yaitu konektor dengan 25 Pin (DB25) dan konektor dengan 9 Pin (DB9). Pada dasarnya hanya 3 pin yang terpakai, yaitu pin kirim, pin terima dan ground.
Tabel 1.1.  Konfigurasi Pin dan nama bagian konektor serial DB-9
Pin Number   Signal Name   Direction   Description
1   DCD   In   Data Carrier Detect /Reciever Line Signal Detect
2   RxD   In   Reciever Data
3   TxD   Out   Transmitter Data
4   DTR   Out   Data Terminal Ready
5   GND   -   Ground
6   DSR   IN   Data Set Ready
7   RST   Out   Request To Send
8   CTS   In   Clear to Send
9   RI   In   Ring Indicator
Beberapa Percobaan komunikasi Serial
Ada beberapa komunikasi data serial dari mikrokontroler, mulai dari komunikasi point to point menggunakan RS232 dalam satu frame protocol. Komunikasi data dilakukan dengan pengiriman beberapa karakter ASCII dari PC ke mikrokontroler dan kembali ke PC. Adapun aplikasi yang digunakan PC untuk menerima karakter ASCII tersebut adalah hyperterminal. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah kesamaan setingan beberapa parameter komunikasi, seperti: baudrate, comport, flowcontrol, jumlah data bit, paritas dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan setingan baudrate tersebut dilakukan dengan penyetingan register kontrol serial dan mode timer SFR pada mikrokontroler. Seluruh pengujian  dibawah ini menggunakan setingan baudrate 9600 pada comport 1.
1.2.1   Komunikasi Point To Point RS232 (PC To Mikrokontroler)
Komunikasi PC ke Mikrokontroler yaitu dengan cara mengirimkan karakter ascii dan mikrokontroler akan menampilkan karakter ASCII kedalam 1 (satu) byte port1 mikrokontroler.
Listing program
$Mod51
baudrate equ 0fDh
code_seg equ 000h
org code_seg
ljmp start
init:
mov scon,#50h
mov th1,#baudrate
anl pcon,#7fh ;set 1x baudrate 9600
mov tmod,#21h ;timer1 set mode2, timer0 set mode1
mov tcon,#40h ;enable timer1 disable timer0
ret
start:
   mov sp,#10h ;sp=10h
   lcall init ;inisialisasi
wait:   jnb RI, wait  ;apakah data yang masuk sudah 8 bit
   mov A, sbuf
   clr RI
   Mov P1, A
   sjmp wait
end
Cara pengujian :
Jalankan hyper terminal : All Program -> Accesssories -> Communications -> Hyper Terminal. New Connection ketik nama koneksi pada kolom “name” -> OK
Connect Using -> Com1 dan atur baudrate, data bit, parity, stop bit, flow control.
Pengujian dilakukan pada baudrate 9600, data bit 8, parity none, stop bit 1 dan flow control hardware. ->OK
Hasil Pengujian  pada tabel 1.2.
Tabel 1.2. Hasil pengujian komunikasi PC ke mikrokontroler
Ketik di Keyboard   Bit Port 2 Mikrokontroler   Port 2 dalam heksa
A   10011110   61
B   10011101   62
C   10011100   63
D   10011011   64
E   10011010   65
F   10011001   66
G   10011000   67
H   10010111   68
Hasil Pengujian :
Jika kita mengirim karakter ASCII dari keyboard  maka pada mikrokontroler akan membaca data ASCII sebagai karakter 1 byte dalam bentuk biner, hal ini ditandai dengan nyala lampu LED aktif low yang sesuai dengan tabel karakter ASCII .
Artikel ini masih dasar gan......bisa dilanjutkan untuk interface dengan bahasa program ( desktop ) VISUAL BASIC 6.0....(saya pernah coba) nyukseesss... untuk lebih lengkap lagi gan...saya pernah ampir di web orang...ini dia..(tapi pake bahasa ingris gan ..but lumayan)
http://laros-edu.net
(bersambung...gan)
Offline M Febriansyah
  • Tulisan: 173
  • SINTESA IKAN LAPER 3
Re:Komunikasi Point To Point RS232 (PC To Mikrokontroler)
« Jawab #1 pada: Januari 16, 2012, 09:01:58 AM »
Kalo point to point adalah komunikasi antara mikro dan PC.....berarti yang saya lakukan
kemarin masih termasuk point to point ga Gan?, saya komunikasikan 10 Mikrokontroler dengan
PC...jadi sistemnya PC sbg Server dan 10 mikro sebagai Client.
Beri pencerahannya Gan.....Thanks
IKAN LAPER
Offline Iccank Devilz
  • Tulisan: 13
    • http://www.zer07even.com
« Jawab #2 pada: Januari 30, 2012, 11:35:21 PM »
ijin nyimak..!!!!!!!
Robotic & Microcontroller @ http://www.zer07even.com
  • Tulisan: 173
« Jawab #3 pada: Februari 14, 2012, 06:53:36 PM »
Mas eb_Noe belum bales nich ditungguin
IKAN LAPER
Offline DhannyDhuzell
  • Tulisan: 14
« Jawab #4 pada: Februari 17, 2012, 01:38:24 PM »
Bahasan di atas bukan utk AVR deh .. tapi uintuk 8051
Kalo cuman gitu cukup hubungkan pake 2 kabel
PC     TxD(pin3) + Gnd(pin5)
RS232-TTL
Mikro   RxD(pin10Chip) + Gnd
  • Tulisan: 173
« Jawab #5 pada: Februari 23, 2012, 09:32:47 AM »
RS232-TTL
EMANG UNTUK MCS51.......tapi sebenarnya klo ngomongin komunikasi Point To Point ga ngaruh ke type mikronya
semua jenis dan typemikro dapet melakukan komunikasi ini kok....
TRUZZ klo Mas DhannyDhuzell bilang cukup 2 kabel berarti 1 arah donk.....untuk komunikasi 2 arah tetap mesti pake
3 kabel Mas.....TX - RX - GND
NGOMONG-NGOMONG ada tulisan Mas DhannyDhuzell yg bilang SYSMIN yang paling minimum itu ga pake OSC dan Rangk. RESET
gimana caranya Mas.......bagi-bagi donk.....jangan-jangan cuma nyeplak alias omong doank hehehehehe...sorrrryyy..maafff...
Mungkin bukan SYSMIN tapi yg di maksud RANGKAIAN DOWNLOADERnya kali........ hallo1
IKAN LAPER
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #6 pada: Februari 25, 2012, 06:39:38 PM »
RS232-TTL
* utk AVR bisa tanpa externl OSC (crystall dll) tapi menggunakan internal RC oscillator s/d 8Mhz
* rangkaian reset utk AVR tidak mutlak bahkan pada atmega8 pin reset bisa diset/digunakan sebagai I/O, dari pengalaman saya
   cukup hubungkan pin reset dng VCC sudah cukup, lalu fuse bit di set sesuai dengan kondisi reset yg dibutuhkan
  • Tulisan: 173
« Jawab #7 pada: Maret 01, 2012, 05:03:09 PM »
Ooooh ghitu patut dicoba nih...
untuk AVR emang X-tall ga butuh karna ada X-tall Internalnya....tapi utk reset saya baru tahu klo bs ghitu...oooh
IKAN LAPER
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #8 pada: Maret 09, 2012, 01:39:10 AM »
bukan X-tall internal tapi R-C oscillator internal..
« Jawab #9 pada: Maret 09, 2012, 10:01:46 AM »
bukan Xtal Internal tap "Calibrated Internal RC Oscillator" biasa nya AVR keluar dari pabrik sudah di set Calibrated OSC nya di 1MHz.
  • Tulisan: 173
« Jawab #10 pada: Maret 09, 2012, 11:52:31 AM »
Oooohh...maklum newbie heheehe konek1
IKAN LAPER
