Penulis Topik: BTL Amplifier  (Dibaca 47029 kali)
sanggar
BTL Amplifier
« pada: November 13, 2009, 09:52:37 AM »
IC LA4440 Itu buar stereo amplifier keluar berapa WAT ya?......... trus harganya berapa sih untuk LA4440?.......... dan yang asli merk apa ya?........
per channelnya itu 6 watt, kalau di BTL bisa 19 watt, buatan Sanyo....
Nanya lagi tapi ini gak ada hubungan dengan topik, Apa perbedaan antara di BTL dengan di Bridge, kalau tujuan dasarnya kan sama menghubung 2 out put PA mono untuk mendapat power out put yang lebih besar (bener nggak sih, bingung sendiri). Kalau salah kamar delete aja Mbak/Mas. Makasih sebelumnya
Re:BTL Amplifier
« Jawab #1 pada: November 14, 2009, 12:42:28 AM »
Hi Bro..,
Sebenarnya saya sangat bingung dengan pertanyaan ini karena pertanyaannya tidak spesifik. Yaitu antara BTL dan Bridge, karena jika melihat substansi pertanyaannya mengenai penggabungan duabuah amplifier, hal ini sangatlah membingungkan. Karena yang dimaksud BTL itu adalah berarti juga Bridge, Karena BTL adalah singkatan dari Bridge Tie Load,
Tapi Jika yang anda maksudkan adalah perbedaan antara Bridge (BTL) dan Paralel, maka disini dapat saya sampaikan sebagai berikut :
Paralel Amplifier :
Jika dua buah amplifier identik, dan outputnya diparalelkan serta inputnya mendapat input yang sefasa. Hal ini dimaksudkan untuk beberapa hal, salah satunya adalah jika masing masing Amplifier mempunyai impedansi output 4 Ohm, maka kedua Amplifier paralel ini  sekarang mampu mem feed Loudspeaker dengan impedansi 8 ohm karena arusnya akan dibagi oleh dua amplifier tersebut.
BTL Amplifier :
Adalah dua buah Amplifier yang diberi input dengan  salah satunya diberi input fasa terbalik. Jika satu ampifier menghasilkan output plus minus 5 Volt (yang berarti 10 Volt peak to peak) maka ampifier kedua akan memberikan output yang sama tetapi fasanya ?erbalik? jika  beban dihubungkan antara kutub kutub output satu dan lainnya (tidak terhadap ground) maka otputnya menjadi 5 Volt ?(5 Volt) = plus minus 10 Volt atau 20 volt Peak to Peak.
Ayunan tegangan menjadi duakali lipat untuk power suply yang sama. Makanya BTL sering dipakai pada amplifier yang bertenaga besar akan tetapi tegangannya terbatas, yaitu pada amplifier mobil dll.
Konfigurasi lebih lanjut memungkinkan kedua ampli ini memberikan output sampai 4 kali power dari masing-masing amplifier.
SM / NC
Re:BTL Amplifier
« Jawab #2 pada: November 15, 2009, 10:04:22 PM »
neng siti kalo ampli yang pake jengkol itu btl bukan yaach? ada jg yang menyebut ocl! ocl tu apa yaach?
Re:BTL Amplifier
« Jawab #3 pada: November 15, 2009, 10:45:20 PM »
jaman Dulu, dari Output Final Tube untuk match dengan Speaker menggunakan Transformator, Untuk Penyesuai Impedansi dan memisahkan DC dari AC nya, Maklum Anodanya kan ratusan volt, Impedansinya Ribuan Ohm.
Dalam jaman Transistor, Impedansi Transistor semakin Rendah, jadi dengan cara murah memakai Capasitor (Ndak Pake Transformator, cuma pakai Kapasitor namanya Output Transformer Less = OTL) tinggal memisahkan AC nya agar DC nya ndak nyampe ke Speaker, Akan tetapi Kapasitor menunda Phasa, dan frekwensi Rendah membutuhkan kapasitor Besar, jadi Dipakailah model Output yang komplimenter dengan Supply plus-minus, langsung menghubungkan Speaker di titik tengahnya langsung ke Ground, jadi langsung (Ndak Pakai kapasitor namanya Output Capacitor Less = OCL), OCL inilah yang bisa di BTL...
Jadi OTL, OCL adalah metode output dari suatu penguat ampli Audio, tidak hubungannya dengan Jengkol, Pete dan Durian ....  ;D
SM / NC
« Edit Terakhir: November 15, 2009, 10:47:28 PM oleh MARCONIST »
Re:BTL Amplifier
« Jawab #4 pada: November 15, 2009, 11:02:31 PM »
SM / NC
oh gitu yaach saya klo di audio rada masih awam begitu! maksudna jengkol tu transistor nya yang pake 2n3055 & mj2955 mirip ma jengkol bentuknya! ;D
Re:BTL Amplifier
« Jawab #5 pada: November 15, 2009, 11:11:05 PM »
kalau Finnalnya 2N3055 dan 2N3055 (NPN dan NPN) dan ke speaker pakai Elko besar itu namanya OTL
kalau Finnalnya 2N3055 dan MJ2955 (NPN dan PNP) dan ke speaker langsung ndak pakai Elko serta Supplinya plus minus dan Nol itu Namanya OCL,
tapi yang paling pagus suaranya itu ya BCL ..... (Bunga Citra Lestari)
Re:BTL Amplifier
« Jawab #6 pada: November 15, 2009, 11:29:09 PM »
jadi tambah ilmu audio neh!! makasih!
Re:BTL Amplifier
« Jawab #7 pada: Maret 18, 2010, 01:50:42 PM »
salam kenal semuanya
Setau saya BTL penguatanya tidak flat
condong ke middle dan mempercepat umur transistor panel
suwun
Re:BTL Amplifier
« Jawab #8 pada: Maret 18, 2010, 02:02:19 PM »
suwun
Maksudnya gimana Bro ?
Re:BTL Amplifier
« Jawab #9 pada: Maret 19, 2010, 02:08:40 PM »
coba dengerin power2 BTL dan power OCL atau OTL
bandingkan dengan input yang sama
pasti BTL suaranya denderung middle
dan BTL mempunyai penguatan diferensial yang lebih mempercepan umur transistor
alias hFE cepat turun nilainya
begitu  :)
Re:BTL Amplifier
« Jawab #10 pada: Juli 14, 2010, 04:40:40 PM »
Sebenarnya karakteristik Amplifier tergantung dari sistem yang dibuat (desain / skematiknya). Memang ada amp yang dirancang untuk penguat pada band tertentu. Bagaimanapun juga, sistem OTL tidak bisa memberikan response frekuensi rendah (<30Hz) sebagus OCL. Ini karena ada kapasitor blocking pada keluaran.
Mengenai umur transistor, tentu saja dipengaruhi oleh kondisi kerja transistor tsb. Jika kondisi kerjanya "berat" tentu saja lifetime affected. jadi walaupun dikerjakan secara OTL pun, jika kondisi kerja-nya berat, ya tentu akan mengurangi lifetime transistor tersebut.
Kenapa BTL amp, transistornya pada cepet rusak?
Nah, ini karena sebenarya pada BTL , amplitudo keluaran 2x dari amp normal. So daya keluaran menjadi 4x (dengan beban sama).
Ya tentu saja transistor cepat rusak. Coba saja seandainya daya outputnya sama2, tentu saja BTL malah lebih awet. Cuma kita sebagai user terkadang cenderung memanfaatkan BTL ini pada peak performance-nya.
Salam,
Re:BTL Amplifier
« Jawab #11 pada: Juli 14, 2010, 09:00:24 PM »
Ada yg punya skemanya ga?
A1695 + C4468
drivernya C4488
buffer???
TRnya sepasang aja, cuma bwt idupin center speaker.
Pratama
Re:BTL Amplifier
« Jawab #12 pada: Juli 14, 2010, 09:04:03 PM »
aku ada coba buat PA menggunakan lm3886. menurut spec pembuatnya (national) bisa diparel, ternyata hasilnya overheating alias IC kepanasan, kemudian aku bridge (BTL) hasilnya IC adem, dan daya keluar menjadi besar, menurutku karakteristik suara tak berubah dibanding tanpa BTL, teknik BTL dapat meningkatkan daya output dengan impedensi lebih tinggi, sehingga kalau kita menggunakan perkabelan yg panjang dari PA ke speaker tak masalah.
Re:BTL Amplifier
« Jawab #13 pada: Juli 15, 2010, 11:43:26 AM »
Dear Pak Jeplie,
Kalo hanya untuk center speaker sih bisa memakai TDA7294 atau LM3886.
Cukup simple untuk dibuat, dan hasilnya cukup bagus (menurut telinga saya hehehe)
Kalo untuk daya yang lebih besar, bisa dibuat bridge (BTL).
Kecuali anda mo bikin yang daya besar, memang harus pake diskret.
Salam,
A1695 + C4468
drivernya C4488
buffer???
Re:BTL Amplifier
« Jawab #14 pada: Juli 15, 2010, 12:22:45 PM »
Dear Pak Jeplie,
Salam,
Untuk IC TDA7294 banyak jualan dibanding LM3886, bahkan kitnya juga ada jualan
