Penulis Topik: Mari Belajar Gampang AVR ala Arduino  (Dibaca 13859 kali)
« pada: Agustus 16, 2011, 09:13:55 AM »
Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.
Nah ini Bort Arduino Duemilanove made in Italy :
karena harganya lumayan mahal  kalkulasi1 pake yg cloning nya :
hahah tetep aja datang ke indonesia jadi mahal harganya  kalkulasi1
nah yg hoby elektronika dan sudah mentok untuk kuliah microkontroler Arduino bisa jadi alternatif mudah ngoprek mikro kontroler tentunya ada kekuragan dan kelebihan nya.
Kelebihan :
- merealisasikan ide jadi beneran dalam waktu singkat
- karena sangat simple, jadi mudah dipelajari
- karena pake bootloader, mk gak butuh programmer (tidak perlu ISP)
Kelemahan :
- akan akan ditemui hal-hal yg tidak dapat di selesaikan oleh Arduina di tingkat Advance
dalam koding Arduino hardwer sidah dibikin sangat simpel. misal untuk I/O hanya ada 2, Digital I/O dan Analog I/O, sehingga sudah tidak akan dijumpai penaman PORTA, PORTB ... dsb. sehingga sangat cocok bagi pemula.
sebai contoh LCD :
Hardwer :
Softwer IDE :
Pilih Bord yg sesuai
Tulis koding
kalo yg berminat bort nya bisa PM ke sy,  Bersambung..............
Offline bayu.ngka
  • Tulisan: 47
Re:Mari Belajar Gampang AVR ala Arduino
« Jawab #1 pada: Agustus 16, 2011, 10:06:05 AM »
Tertarik pengen belajar semua, tapi otaknya udah overload.
Blog Saya
« Jawab #2 pada: Agustus 16, 2011, 06:04:30 PM »
Board ini merupakan board buatan DFRobot yang kompatible dengan Arduino Duemilanove. Dengan warna PCB coklat, dan diproduksi dengan sangat apik Board Arduino ini bahkan bisa dipelajari anak sekolah dasar. Sudah tersedia port USB sebagai downloadernya, jadi Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu lagi membeli converter untuk koneksi ke komputer Anda. Board Arduino ini dapat digunakan pada semua jenis komputer, baik lama maupun terbaru sekalipun, juga semua jenis sistem operasi. Board Arduino ini sudah memiliki 6 pin yang bisa digunakan untuk PWM. Dan Anda tidak perlu lagi membeli modul Analog to Digital Converter, karena ada 6 channel yang bisa Anda pakai. Board kecil, namun kaya fitur.
Shield Compatibility
Arduino Duemilanove Prototype Shield (Compatible)
Arduino I/O Shield (Compatible)
Arduino LCD Shield (Compatible)
Arduino Motor Shield (Compatible)
Arduino Ethernet Shield (Compatible)
Spesifikasi:
- Mikrokontroler (microcontroller) ATmega328
- Tegangan Operasi : 5V
- Tegangan Input : (rekomendasi) 9-12V
- Tegangan Input : (limit) 6-20V - Pin digital I/O : 14 (6 diantaranya bisa dipakai PWM)
- Pin input analog : 6
- Arus DC per pin I/O Pin : 40 mA
- Arus DC untuk pin 3.3V : 50 mA
- Flash Memory : 32 KB (2 KB digunakan sbg bootloader)
- SRAM : 2 KB
- EEPROM : 1 KB
- Kecepatan Pewaktuan : 16 MHz
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« Jawab #3 pada: September 10, 2011, 07:38:17 AM »
nah itu dia bootloadernya yg menarik....itu bootloader nyimpenya di internal eeprom ato di external mas pur..
ic kecil dekat atmega apakah eeprom ekternal.
sebenernya tanggung, knpa ga skalian pake atmegA satu duan lapan ya
« Jawab #4 pada: September 10, 2011, 07:49:31 AM »
bootloader nya disimpen di internal ROM ATmega328 . . . . info bootloder nya ada di sini http://arduino.cc/en/Hacking/Bootloader?from=Main.Bootloader
untuk lebih lengkap nya ini scematic nya http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf
Offline M Febriansyah
  • Tulisan: 173
  • SINTESA IKAN LAPER 3
« Jawab #5 pada: September 13, 2011, 10:23:27 AM »
Mas Pur, pengisian program ke mikronya bisa menggunakan program iBox III logoBlocks tidak.....karna dari skemanya hampir mirip dengan buatan Pak Yohanes (ATOM BOY), modul ini bisa mendownload ke mikronya menggunakan program seperti program VISIO...jadi tidak membuat tulisan program tapi hanya gambar-gambar saja.....Mohon pencerahannya....
IKAN LAPER
« Jawab #6 pada: September 13, 2011, 10:37:16 AM »
Asal kompetibel degan Arduino Duemilanove pasti bisa ....
« Jawab #7 pada: September 13, 2011, 09:43:30 PM »
bikin jam :
Uploaded with ImageShack.us
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #8 pada: Maret 09, 2012, 04:36:14 PM »
tertarik...tapi darimana harus mulainya..
ada beberapa yg ingin saya tanyakan :
1. apa saja yg harus dibeli? apa cukup beli board ini dan komputer dah cukup gak perlu perangkat tambahan lain?
2. apakah setiap projek yg dibuat harus selalu make board ini? maksudnya jika saya bikin dua projek apa harus punya 2 board ?
thanks
« Jawab #9 pada: Maret 09, 2012, 04:56:43 PM »
thanks
board itu hanya sebagi sistem minimum nya saja. untuk supaya mudah merangkai nya saja.
tentusaja harus 2 bord kalo 2 projek tanpa bort inipun harus tetep pake 2 mikrokontroler yg berbeda untuk 2 projek yg berbeda
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #10 pada: Maret 09, 2012, 05:46:04 PM »
terimakasih atas jawabannya...
saya tertarik dengan microcontroller tapi sngat awam...
saya tak baca2 dulu... mungkin nanti mo tanya lagi
makasih
Offline mygilar
  • Tulisan: 167
  • yogyakarta
« Jawab #11 pada: Maret 10, 2012, 06:56:39 AM »
Nah... akhirnya ada yg ngebahas Arduino Duemilanove di sini. Lanjut mas Pur.... perasaan masih ada stok sebiji yg italy di box saya...  cari1  cari1  cari1
sekedar ikut belajar
  • Tulisan: 173
« Jawab #12 pada: Maret 22, 2012, 09:47:57 AM »
Nah kemarin Pak Christianto juga kasih lihat product terbaru yg sdh diriset sama teamnya....
Sama seperti Arduino tapi IC Mikronya pake ATmega 16....dan lebih stabil saat pengisian program...
Harganya tidak dikasih tahu dia......sedihnya padahal pengen nyobain.... Mas Pur punya Arduino
yang pake IC Mikro ATMega 168 tidak?.....saya mau coba program GUI dari INEX...(LOGO BLOK)
Modul mikronya pake ATMega 168....
IKAN LAPER
Offline lukmanhakim
  • Tulisan: 7
« Jawab #13 pada: April 16, 2012, 10:36:08 PM »
saya menemukan arduino pakai atmega168 di ebay pak, harganya $17.99 bebas biaya kirim. semoga membantu.
http://www.ebay.com/itm/Arduino-Duemilanove-2009-Compatible-AVR-ATmega168-20PU-USB-Programme-/390362091136?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae364ce80
Ketika kita merasa bodoh saat itulah kita berpotensi menjadi pintar!
