Polling
Watt Kecil
42 (80.8%)
Watt Gede
10 (19.2%)
Total Pemilih: 52
Penulis Topik: Dalam Macthing Antena Baiknya Pake watt Kecil dulu apa langsung watt gede  (Dibaca 105829 kali)
Offline roxas
  • Tulisan: 124
« Jawab #45 pada: September 09, 2011, 09:06:11 PM »
Setahu saya kualitas pancaran dari suatu transmitter ditentukan oleh seberapa besar daya yang berhasil sampai di antenna tsb + pola radiasi antenna tsb. dalam hal ini :
1. sesuai hukum Ohm daya maximal di antenna bila impendansi antenna = impedansi coax = impendasi transmitter.
2. pola radiasi antenna tergantung jenis/model antenna yang dipakai.
Jadi secara teoritis kalau VSWR =1 berarti daya yang disalurkan ke antenna adalah maximal (krn tidak ada daya yang dipantulkan) dan itu berarti jarak pancar akan maximal.
« Jawab #46 pada: September 09, 2011, 09:17:13 PM »
ikut nyimak ulasan para senior makin mantep saja nih?
Offline dedi_Sriwijayafm
  • Tulisan: 95
« Jawab #47 pada: September 09, 2011, 09:29:59 PM »
Nyimak Juga ahhhh,,nambah ilmu 8) 8) 8)
Aku Orang Biasa
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 173
« Jawab #48 pada: September 10, 2011, 10:38:34 AM »
 konek1 konek1 konek1 maaf sebentar rekan-rekan, bagaimana cara melampirkan gambar? drop1 drop1   mohon bantuannya  di menu Opsi Tambahan tidak ada menu lampirannya.. cari1 cari1
« Jawab #49 pada: September 10, 2011, 02:57:38 PM »
disini bos.... kalo saya sering letak di Facebook ... tapi publish...
http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=5.0
  • Tulisan: 173
« Jawab #50 pada: September 10, 2011, 05:24:56 PM »
terimakasih banyak Bang Isur Ganteng... aplos1 aplos1 beri1 saya cobain mudah-mudahan bisa.. drop1 Bismillahirohmanirohiiim...
« Edit Terakhir: September 10, 2011, 07:55:59 PM oleh isurganteng »
Offline roxas
  • Tulisan: 124
« Jawab #51 pada: September 10, 2011, 05:53:43 PM »
Penjelasannya manteb Om, Tapi bagimana kita tahu bahwa walaupun  VSWR= 1, belum tentu Impedansi Antenna = 50 Ohm
« Jawab #52 pada: September 10, 2011, 06:23:09 PM »
mkin menyimak  makin bingung yang benar yang mana ya?  :-X    drop1    konek1
« Jawab #53 pada: September 10, 2011, 07:59:00 PM »
matap bos... dengan sangat jelas dimengerti ....
 top1 top1 top1 top1 top1
« Jawab #54 pada: September 10, 2011, 08:09:19 PM »
he he memang mudah memahami bagi yang sudah pro  drop1  drop1
boleh dijelaskan resistansi groundloss itu bagaimana kronologinya?
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #55 pada: September 10, 2011, 08:49:14 PM »
Kalo pengalaman saya; mending pake watt kecil TAPI VSWR meter yang digunakan haruslah cukup sensitive dalam men-sampling signal nya...http://elektronika.web.id/elkav2/Smileys/new2/cari.gif kebanyakan VSWR meter pabrikan yang ada di pasaran, merk dan tipe apa pun baik yang auto ataupun manual calibration, keterpercayaan hasil pengukurannya ada di kisaran 10Watt... artinya kalau signal RF yang diukurnya kurang dari 10Watt hasil ukurnya sangat tidak dijamin...http://elektronika.web.id/elkav2/Smileys/new2/kalkulasi.gif... menggunakan watt kecil dalam menala antena banyak manfaatnya; seperti menjaga keamanan sirkit final, mencegah interferensi, dll   tapi ini hanya sekedar pengalaman pribadi saja.. boleh dijadiin acuan boleh juga diabaikan http://elektronika.web.id/elkav2/Smileys/new2/haloo.gif
sippp.... stuju bgtzzz
  • Tulisan: 173
« Jawab #56 pada: September 11, 2011, 06:27:53 AM »
mohon maaf, maaf, seribu kali maaf...  mohon1 mohon1drop2 drop2 kok saya jadi melenceng jauh dari topik thread ini... mewek mewek di thread ini kan cuma mempermasalahkan watt kecil/watt gede untuk nge-VSWR.. tapi saya malah ngoceh kaitan VSWR dengan antena  :o :o :o  Jadi malu sama semua rekan, apalagi sama Bang Isur Ganteng drop1 drop1 drop1 saya gak akan ngomongin kaitan VSWR dan antena lagi di thread ini... Takut nanti Bang Dedy_sriwijaya yang punya thread ini marah jadinya drop1 ??? seribukali lagi mohon maaf dari semua rekan ya...... mohon1 mohon1 mohon1 mohon1 mohon1
Offline roxas
  • Tulisan: 124
« Jawab #57 pada: September 12, 2011, 08:07:56 AM »
Saya pikir ada hubungannya Om, karena kalau VSWR besar berarti tidak aman buat transmitter berarti power nya jangan gede2, cukup sampai bisa "full scale" pada saat calibrasi (tergantung sensitivitas SWR meter), kalau nggak salah kalau pake Diamond SX 200 / 400 power minimumnya 4 Watt.
« Jawab #58 pada: September 12, 2011, 08:53:23 AM »
antena 1/4 dengan radial ditekuk 45 derajat, iner sama radial ga pernah bertemu artinya resitansi antena ke ground sama 50, tidak terbagi kecuali ada komponen lain, misal balun, tolong dijelaskan darimana datangnya 14 ohm tersebut, klo antena dah met dengan swr 1:1, Zantena sama dengan coax (50), tidak menjadi 14 + 36, jadi antena yg tadinya 36 ohm tadi dengan ditekuk 45 derajat maka sekarang Z nya jadi 50, swr pun 1:1, gitu lho, adapun Z antena itu terdiri dari R murni+Rxc+Rxl, klo, antena itu resonansi makas faktor resitansi xc dan xl hilang ato nol, tinggalah resitansi bahan dari antena, makanya dalam membuat antena diperhatikan pula tebal ato besar nya, bukan panjangnya aja, karena ada hubungan resitansi antara panjang dengan diameter tubing bahan antena tsb
 cari1 cari1 cari1
  • Tulisan: 173
« Jawab #59 pada: September 12, 2011, 10:14:05 AM »
untuk yang ingin mengetahui dan memahami prinsip kerja antena sebenarnya dan kaitannya dengan radial, ground plane system silahkan simak referensi berikut (isinya diakui secara mendunia valid; bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah-nalar sehat dan tidak berdasar asumsi/dugaan pribadi)
  • ARRL Antenna Book 21st, Chapter 3 The Effects of Ground
    ARRL Antenna Book 21st, Chapter 2-17 The Vertical Monopole - Characteristic of 1/4 monopole
    ARRL HandBook 2010 , Chapter 21 Vertical (Ground Plane) Antennas
    RSGB The Radio Communication Hand Book 10 ed, Chapter 13 Antenna Basics and Construction
    ARRL Antenna Compendium Vol.2 Sub 2, Vertical Antennas: New Design and Construction Data
    ARRL Antenna Compendium Vol.3 Sub 19, Groundplanes, Radial Systems and Asymmetric Dipoles
ada juga referensi yang lebih 'berat',,, tapi yang itu pun cukup untuk sebagai pembuka wawasan... ide1
