Penulis Topik: Bikin Controller PLL Veronica  (Dibaca 98073 kali)
« pada: Juni 06, 2011, 09:56:21 AM »
 hallo1 Sedikit bagi-bagi ilmu memprogram microkontroler seri MCS51 menggunakan Bascom8051, karena rata-rata di forum ini kebayakan hoby RF / Transmitter sy akan  ide1 mencontohkan koding untuk PLL Veronica,  :-X yoooo wesssss langsung gak usah banyak  konek1 mengeluh langsung praktekkkkkkkkk  corong1
Hardwer Utama yg dibutuhkan
- AT89S52  :  Microkontroler
- 24C02  :  EEPROM
- LCD 16x2  :  Display
gak akan sampe 100rb  kalkulasi1
Softwer
- Bascom8051 : Coding dan Basic Compiler
- Proteus : Simulator
Rangkaian yg digunakan
langsung ketik coding dibawah ini .........
Kode: [Pilih]
$regfile = "8052.DAT"
$crystal = 12000000
' konfigurasi pin LCD 16 x 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = P2.4 , Db5 = P2.5 , Db6 = P2.6 , Db7 = P2.7 , E = P2.3 , Rs = P2.2
Config Lcd = 20 * 2
' konfigurasi pin EEPROM 24C02
Config Scl = P2.0
Config Sda = P2.1
' alamat write/read control EEPROM 24C02
Const Adresw = &HAE
Const Adresr = &HAF
' alamat penyimpanan data freq
Const Adresl = &H01
Const Adresh = &H02
' batas frequensi
Const Fmax = 1080
Const Fmin = 875
' carakter panah LCD
Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 2 , 31 , 2 , 4 , 32 , 32
Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 8 , 31 , 8 , 4 , 32 , 32
' variabel EPROM 24C02
Dim Data_adres As Byte
Dim Data_value As Byte
' variabel pll
Dim Lock_flag As Bit
Dim Set_flag As Bit
Dim Freq As Word
' matikan cursor pada LCD
' lalu bersihkan layar
Cursor Off Noblink
Cls
' pemanis LCD
Locate 1 , 1
Lcd "FREQ"
Locate 1 , 14
Lcd "MHz"
Locate 2 , 16
Lcd Chr(0)
Locate 2 , 1
Lcd Chr(1)
' isi loock flag
Lock_flag = Not P0.3
' load data awal
Gosub Load_freq
Gosub Freq_limit
Gosub Write_veronica
Gosub Freq_to_lcd
' main loop
Do
  Debounce P0.0 , 0 , Freq_up , Sub
  Debounce P0.1 , 0 , Freq_set , Sub
  Debounce P0.2 , 0 , Freq_dw , Sub
  Gosub Lock_detect
Loop
End
' deteksi lock
Lock_detect:
   If P0.3 <> Lock_flag Then
      Lock_flag = P0.3
      If Set_flag = 1 Then
         Locate 2 , 4
         Lcd " SET FREQ "
      Else
         If Lock_flag = 0 Then
            Locate 2 , 4
            Lcd " PLL LOCK "
         Else
            Locate 2 , 4
            Lcd "PLL UNLOCK"
         End If
      End If
   End If
Return
' frekuensi naik
Freq_up:
      Do
         Freq = Freq + 1
         Gosub Freq_limit
         Gosub Freq_to_lcd
         Waitms 100
      Loop Until P0.0 = 1
   End If
Return
' frekuensi turun
Freq_dw:
      Do
         Freq = Freq - 1
         Gosub Freq_limit
         Gosub Freq_to_lcd
         Waitms 100
      Loop Until P0.2 = 1
   End If
Return
' set/enter frekuensi
Freq_set:
   If Set_flag = 0 Then
      Set_flag = 1
   Else
      Gosub Save_freq
      Set_flag = 0
   End If
Return
' batas atas dan bawah frekuensi
Freq_limit:
   If Freq > Fmax Then Freq = Fmin
   If Freq < Fmin Then Freq = Fmax
Return
' tampilkan frekuesni ke LCD
Freq_to_lcd:
   Dim Str_freq As String * 4
   Dim Str_len As Byte
   Dim Str_1 As String * 3
   Dim Str_2 As String * 1
   Dim Str_3 As String * 1
   Dim Str_lcd As String * 5
   Str_freq = Str(freq)
   Str_len = Len(str_freq)
   If Str_len = 4 Then
      Str_1 = Left(str_freq , 3)
      Str_2 = ""
   Else
      Str_1 = Left(str_freq , 2)
      Str_2 = " "
   End If
   Str_3 = Right(str_freq , 1)
   Str_lcd = Str_2 + Str_1 + "," + Str_3
   Locate 1 , 7
   Lcd Str_lcd
   Erase Str_freq
   Erase Str_len
   Erase Str_1
   Erase Str_2
   Erase Str_3
   Erase Str_lcd
Return
' set data untuk veronica
Write_veronica:
   Dim Tfreq As Word
   P1 = Low(tfreq)
   P3 = High(tfreq)
   Erase Tfreq
Return
' simpan data ke EEPROM 24C02
Eeprom_write:
   I2cstart
   I2cwbyte Adresw
   I2cwbyte Data_adres
   I2cwbyte Data_value
   I2cstop
   Waitms 10
Return
' baca data ke EEPROM 24C02
Eeprom_read:
   I2cstart
   I2cwbyte Adresw
   I2cwbyte Data_adres
   I2cstart
   I2cwbyte Adresr
   I2crbyte Data_value , 9
   I2cstop
   Waitms 10
Return
' simpan frekuensi ke EEPROM 24C02
Save_freq:
   Dim Datal As Byte
   Dim Datah As Byte
   Datal = Low(freq)
   Data_adres = Adresl
   Data_value = Datal
   Gosub Eeprom_write
   Datah = High(freq)
   Data_adres = Adresh
   Data_value = Datah
   Gosub Eeprom_write
   Erase Datal
   Erase Datah
Return
' baca frekuensi ke EEPROM 24C02
Load_freq:
   Dim Str_l As String * 2
   Dim Str_h As String * 2
   Data_adres = Adresl
   Gosub Eeprom_read
   Str_l = Hex(data_value)
   Data_adres = Adresh
   Gosub Eeprom_read
   Str_h = Hex(data_value)
   Str_freq = Str_h + Str_l
   Freq = Hexval(str_freq)
   Erase Str_freq
   Erase Str_l
   Erase Str_h
Return
ok gimana merasa susah ato gampang, yg masih binggung silahkan tanya . . . . . . yg udah jago bantu koreksi yah . . . . .
« Edit Terakhir: Juni 06, 2011, 01:08:53 PM oleh purwanto-amm »
Offline dodo mahayasa
  • Tulisan: 107
Re:Bikin Controller PLL Veronica
« Jawab #1 pada: Juni 06, 2011, 11:47:37 AM »
WAH MEMANG  MAS PURWANTO ,,JAGONYA MICRO,,, aplos1 top1
« Jawab #2 pada: Juni 06, 2011, 11:51:44 AM »
Belum jago mas sy juga masih belajar .........
« Jawab #3 pada: Juni 06, 2011, 12:57:32 PM »
Kang pur maaf ni kalau bisa pakai lcd yang 2x16 soalnya nyari lcd 1x16 susah  cari1 cari1
« Jawab #4 pada: Juni 06, 2011, 01:00:36 PM »
 top1 top1 top1
aku  ngak paham-2 dari dulu yg gini -2...
ahire cume numpuk buku pemrograman ATMEL  konek1
« Jawab #5 pada: Juni 06, 2011, 01:13:01 PM »
koding nya untuk 16x2 LCD.....
coba BASCOM8051 bahasanya lebih mudah di megerti untuk pemula
« Jawab #6 pada: Juni 06, 2011, 01:29:37 PM »
e iya ga liat codingnya pake 2x16 hehehe...mesti belajar ni
  • Tulisan: 107
« Jawab #7 pada: Juni 06, 2011, 01:33:06 PM »
BASCOM8051 tolong donk minta link nya yang bukan demo.....trims
« Jawab #8 pada: Juni 06, 2011, 01:46:14 PM »
bisa di cari di www.4shared.com ato ke situs resminya www.mcselec.com
« Jawab #9 pada: Juni 06, 2011, 03:59:32 PM »
Trims.... referensi program nya...... ,
kang pur ,ntar boleh tanya-2 yah klo masi binun jg...   konek1
« Jawab #10 pada: Juni 06, 2011, 04:01:49 PM »
OK, kalo ada kesulitan nanti sy bantu .....
Offline Iman Fushshilat
« Jawab #11 pada: Juni 08, 2011, 02:26:34 PM »
kang Purwanto, pake bahasa Assambler ato c dong... kalo bascom mah nga ngerti saya  ::) boys1
« Jawab #12 pada: Juni 17, 2011, 11:30:29 AM »
walah sy gak garti C apalage ASM lebih ............
« Jawab #13 pada: Juni 21, 2011, 12:56:32 PM »
Sama aja kang, mao pake C, ASM, ato Basic.. yang penting Flow Controlnya sama... tinggal sesuaikan aja perintah dengan lingkungannya. Yang sering bikin keder khan sebenarnya library yang disediakan oleh compilernya.. misal untuk perintah Save ke eeprom diatas... kalo di MicroC kan tinggal Write...
ALur programnya aja kang... pasti bisa di porting ke bahasa lain...
« Jawab #14 pada: Juni 21, 2011, 01:03:36 PM »
nggak pake yang at89s51 aja kang harganya kan lebih murah
