Penulis Topik: Folded dipole 2 Stack fm 89 ~ 93 Mhz  (Dibaca 17008 kali)
Offline prabudi
  • Tulisan: 99
  • Testing
    • pematangsiantar
« pada: Mei 20, 2011, 02:58:45 PM »
Lagi cari -  cari1 eh ketemu   Antena Folded dipole 2 Stack  sepertinya gampang dirakit...... top1
link http://ham.9bkk.com/antenna/fm_antenna/polded_dipole2stack_fm89-93mhz.html
Hasil ukur swr
Selamat mencoba ......................dada1
Pematangsiantar
Re:Folded dipole 2 Stack fm 89 ~ 93 Mhz
« Jawab #1 pada: Mei 20, 2011, 04:22:42 PM »
Silahkan coba... cuman tiang penyangga dari logam tapi jarak ke folded kok dekat amat... jangan2 cuman dapet nilai swrnya doank.. pola pancarannya juga gimana.. bagus ndak..
yang sudah nyoba bisa testimoni disini... pengalaman kalau penyangga logam paling tidak jaraknya 0,2 sd 0,25 lambda... ada ide cmiiw
« Jawab #2 pada: Mei 20, 2011, 07:36:38 PM »
antenna ini sudah saya coba hasilnya,....belum memuaskan,....impedence antenna 300 ohm harus disesuaikan menjadi 50 ohm walaupun dikejar dengan balun coxcial (seperti t mact ) hasilnya sulit menemukan impedence yg sesuai,...... dan antenna bersifat mengarah.
« Jawab #3 pada: Mei 20, 2011, 08:10:09 PM »
Brarti harus pake kabel 75 ohm baru di power dividernya dikonversi ke 50 ohm.
« Jawab #4 pada: Mei 20, 2011, 08:32:07 PM »
balunnya pakai kabel 50 ohm ,yg berbentuk u ....fungsinya penyesuai impedence antara foelded dgn cable 50 ohm,balun juda bisa berupa lilitan pada teroid seperti pada antenna tv,vhf cma peritungannya 300 ohm di turunkan menjadi 75 ohm  sesuai impedenc cable tv.
Offline prabudi
  • Tulisan: 99
  • Testing
    • pematangsiantar
« Jawab #5 pada: Mei 20, 2011, 08:35:48 PM »
 pakai kabel penyesuai impedence......  susah cari1  kabel RG 63 - 125 ohm teplon
gambarnya antenanya  seperti ini
Pematangsiantar
« Jawab #6 pada: Mei 20, 2011, 08:38:44 PM »
[/quote]
out pwr dvdr tetap 50 ohm,cable jamper menuju antenna tetap 50 ohm,.........ingat imedence foeldeed diapole adalah 300 ohm ,.....supaya sesuai dgn cabel jamper 50 ohm ,....foeldeed diberikan balun ( bisa berupa cable coxial 50 ohm ,atau menggunakan lilitan pada teroid )
« Jawab #7 pada: Mei 20, 2011, 08:45:24 PM »
klo seperti gambar diatas tampaknya cukup sulit /rumit untuk mencari metc dari antenna tsb.......!
bagaimana cara mas prabudi  ......menemukan metching antenna tersebut,......?
Offline prabudi
  • Tulisan: 99
  • Testing
    • pematangsiantar
« Jawab #8 pada: Mei 20, 2011, 08:56:13 PM »
menemukan metching antenna mengunakan kabel  Rg 63 panjang 1/4  ...coba perhatikan gambar dan tanda lingkaran cari1
Pematangsiantar
« Jawab #9 pada: Mei 20, 2011, 09:07:51 PM »
waduh ,.....rumit mas prabudi,,......ini antenna soalnya harus memasukan cabel pada pipa aluminium belum lagi cari cable rg63,.... sebenarnya sistem antenna ini  kurang lebih seperti model sistem antenna bazoka .
« Jawab #10 pada: Mei 23, 2011, 02:39:44 AM »
bagusnya top mount tuh ..
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 173
« Jawab #11 pada: September 08, 2011, 01:45:01 PM »
folded dipole 1/2 lambda jika diaplikasikan sebagai element driver pada antena pengarah memang banyak manfaatnya, tetapi jika dipakai sebagai antena omnidirectional kurang praktis baik dari segi bahan, cara penyesuaian, dll. Masih ada cara lain yang lebih efektif untuk mengumpani elemen 1/2 lambda...  bete1 antena 1/2 lambda tetaplah antena 1/2 lambda tidak pernah ada antena 1/2 lambda 'ajaib', mau diumpani sistem paralell(folded dipole) atau sistem Q match (j-pole) atau Gamma match hasilnya tidak ada perbedaan yang begitu kentara...
« Jawab #12 pada: Oktober 26, 2011, 09:41:23 PM »
lanjuuuuuuutttttt............. cari1 cari1 cari1 cari1
