Penulis Topik: Transistor Palsu?  (Dibaca 119694 kali)
Transistor Palsu?
« pada: Oktober 16, 2009, 01:09:56 PM »
Kenapa akhir akhir ini kok banyak transistor palsu, dulu hanya ketemu 2sc1970 yang palsu, tapi kini 2sc1971, 2SC710, 2SC2026 ikutan dipalsu juga  :( :( :(.
Mau buat pemancar FM yang baru jadi kesulitan.
Apakah rekan rekan juga mengalami nasip yang sama?
Re:Transistor Palsu?
« Jawab #1 pada: Oktober 16, 2009, 04:28:10 PM »
gak tuh pokoknya kalau beli transistor 1971. 1970. 1946. dll yang ada simbulnya mitsubishi tau kan. tu biasanya kalau yang 1970 Rp.135.000,- 1971 Rp.185.000,- biasanya kalau harganya segitu asli dan terdapat simbul mitsubishi nya.
« Jawab #2 pada: Oktober 17, 2009, 12:43:19 AM »
mau beli yang asli beli sama toko online asli jualan rf ... pasti asli ... kalo palsu ato kualitas kurang bagus pasti dibilanginnya ...
dana
« Jawab #3 pada: Oktober 17, 2009, 11:18:08 PM »
jangankan harganya diatas 100rb yg bibawah 50rb aja banyak yg palsu contohnya D 2498
« Jawab #4 pada: Oktober 18, 2009, 12:54:43 AM »
order ke luar negeri aja deh kalo gi tuh ....
« Jawab #5 pada: Oktober 18, 2009, 10:49:57 AM »
ciri2 transistor yang asli kayak macem 2sc1971, 2sc1970, 2sc1972 itu ada titik 2biji di bagian depan kemasannya!! trus klo beli ukur dulu basis kolektor emitornya
klo yang palsu cirinya klo diukur suka terbalik BCE nya!
« Jawab #6 pada: Oktober 19, 2009, 05:36:38 AM »
1971 sama 1972 B E C tampak depan
1970 B C E tampak depan
« Jawab #7 pada: Oktober 20, 2009, 09:51:37 PM »
bener tuh sesuai sama kyak datasheet tampak depan!! tapiiiiiiiii klo yang palsu saya pernah beli tuh c1971 trus di ukur C B E tampak depan! pokona beda deh pas dicoba waduh ampun dah! menyesatkan ??? cuma keluar 0,7 watt pdahal tu drivenya udah 0,5 watt! klo yang aslikan di kasih 0,5 watt daya yang dihasilkan bisa mencapai +- 8 watt dengan tegangan 13,8 VDC!
trus edannya lagi  ??? ??? 2053 jg di palsu tuh! kemaren beli ketipu harga kyak yang  asli tapi barang palsu! diukur E C B tampak depan! yang asli B C E beda khan!!! dicoba malah kecil banget kurang dari 0,2 watt!! ??? yang asli 0,5 watt malah terkadang lebih dari itu. sekilas dilihat 98% bentuk fisik mereka hampir sama! eitssss tunggu dulu ada tapi nih! dilihat dari tulisan typenya sedikit berbeda dengan yang asli dan kaki transistornya tuh klo yang palsu agak lunak klo ditekuk & yang asli keras tuh !!!
" INGAT TELITI SEBELUM MEMBELI "
thanks semoga membantu
« Edit Terakhir: Oktober 20, 2009, 10:02:24 PM oleh lutfi »
fransmcdonal
« Jawab #8 pada: Oktober 20, 2009, 11:17:10 PM »
iya nh.... transistor 1971 banyak yg palsu malah pake logo mitsubishi segala, pas diukur ga tau nya 1970, malah ada yg 1971 harganya 20rb ga tau nya palsu.....,  ??? klo kemaren2 sebelum gempa di padang ada toko yg jual final karena stok lama harganya masih murah2 2782 cuma 250rb 1946 cuma 80rb, barangnya asli kalo saya sering borong disitu tp sekarang karena gempa ga tau juga apa msh ada stok nya... >:(
gogon
« Jawab #9 pada: Oktober 21, 2009, 07:56:02 PM »
mendingan pake c1947 tidak bisa dipalsukan :D :) :o :-[ :-\ :-\
« Jawab #10 pada: Oktober 21, 2009, 10:54:27 PM »
ada .... saia pernah juga dapet ntu yang paslu c1947  :-\
« Jawab #11 pada: Oktober 22, 2009, 05:51:52 PM »
wduh pak ganteng 1947 ada yang palsu toh!! saya baru tau tuh. soalnya kemaren saya kemaren abis borong 1947 di glodok !! takut tertipu saya ampun dj ???
oh yaach klo pak ganteng 2782 ato 1946 ada yang palsu ga yach? sya belum pernah nemu tuh mungkin pak ganteng ato rekan rekan yang lain sudah pernah menemukan!
thanks
« Jawab #12 pada: Oktober 22, 2009, 11:17:41 PM »
bener saia tak bohong ... kakinya aneh ... setau saia kaki 3 atau emitor gabung sama bodi ... ini kaga ... keluar si keluar 5watt ... tapi semu ... ngga mo dorong blf278 ... kalo 1946 belum tuh ... tapi kalo 2782 sekarang ... susah keluar watt sampe 100 .. ngga tau yang laen ... saia beli kemarin cuma bisa keluar 50watt ... itupun ampun gile panas na ...... tapi setau saia 2782 sudah diskontinud ... ini sekarang ...keluaran mana kaga tao ...
« Jawab #13 pada: Oktober 23, 2009, 01:06:17 AM »
Betul juga,,,
Saya ada teman yang curhat dan tunjukin Transistornya, C1947.
Setelah saya amati, ternyata transistor ini aneh, segala sesuatunya normal, hanya ketika frekwensi diatas 60 Mhz langsung drop dan powernya jadi kecil sekali serta panasnya minta ampun ...... Ini mungkin type untuk frekwensi dibawah 60 Mhz tapi di sablon 1947..
termasuk 2782 dan transistor lain-lain, karena banyak transistor pisik dan lain lainya sama tapi frekwensi cutoffnya yang beda. untuk frek cutoff yang rendah kan harganya jauh lebih murah...
lhah inilah kesempatan untuk nakal .....
« Edit Terakhir: Oktober 23, 2009, 03:52:47 AM oleh MARCONIST »
« Jawab #14 pada: Oktober 23, 2009, 04:07:23 AM »
thanks
Betul juga,,,
oh yaach saya baru inget sekarang ini klo tosiba 2782 itu di tulisan typenya ada titik merahnya ( red dot ) klo yang jadul kaga ada!. mungkin itu yang membedakan
karakteristik untuk jawaban posting diatas!
yang model lama tertulis : 2SC2782
yang model baru tertulis : 2SC2782.
bu marconis & pak ganteng bagaimana pendapatnya saya apa mungkin benar ato salah?
