Penulis Topik: Modifikasi UPS  (Dibaca 103537 kali)
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #15 pada: Desember 06, 2009, 01:16:05 PM »
coba usahakan aki + dan - hanya terhubung ke ups .. jadi yang di putus menggunakan relay 2 2nya untuk tegangan ... + dan minus jangan di hubungkan ke yang lain ... coba test lagi h...
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #16 pada: Desember 28, 2009, 01:40:52 PM »
gaz ini kan UPS pada komputer saya di dalamnya ada batrai dan setelah batrai tersebut saya ukur pake digital vol metr hasilnya menunjukan tegangan 12V itu upama batrai yang ada di UPS saya ganti pake ACCU mobil itu bisa gak?... trus apa bisa lebih tahan lama soalnya UPS hanya tahan 30menit kalau pake batrai bawaan UPS tersebut. trus apa mempengarui kinerja UPS itu sendiri?...
Offline 4ND1K
  • Tulisan: 37
    • RADNET
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #17 pada: Desember 28, 2009, 03:40:52 PM »
Bisa tapi hrs hati2 dg chargernya, kalau kontrol arusnya jelek bisa terbakar. Dan beban ups jangan melampaui batas ups, karena keterbatasan komponen dpt meyebabkan ups terbakar.
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #18 pada: Desember 29, 2009, 02:02:32 AM »
carger banyak yang otomatis dujual di pasaran ... pake ntu aja ... kalo mo yakin ketelitian buat aja dech ... :D
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #19 pada: Desember 29, 2009, 10:17:01 AM »
makasih bozz
rubel
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #20 pada: Januari 04, 2010, 04:56:33 PM »
kang coba di upload charger Otomatis yg di jual ? thank
silumanbeuki
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #21 pada: Februari 04, 2010, 07:15:11 PM »
mana nih tak ada yg jawab....rekan2
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #22 pada: Februari 04, 2010, 11:16:21 PM »
wahahaa cargernya dipake ... masak bongkar2 ... capee deee  :( ntar de tak cariin sama paman google
silumanbeuki
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #23 pada: Februari 05, 2010, 07:49:40 AM »
susah juga cari2 lwt paman google, gak pernah ketemu...
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #24 pada: Februari 24, 2010, 07:15:09 PM »
ini juragan tak kasih yang maknyuss... yang bisa off sendiri kalo aki udah penuh, dan begitu pula sebaliknya... ini yang sederhan... bisa di coba..
rehap dikit ,............
Charger aki ini bisa digunakan untuk aki jenis apa saja. Rangkaian ini otomatis, mampu mengisi aki dengan arus 4 A hingga voltase aki mencapai titik tertentu. Pada titik ini arus pengisian menjadi sangat kecil.
Jika voltase aki berkurang lagi, rangkaian akan kembali mengisi aki hingga mencapai titik voltase tadi. Jadi, rangkaian bisa tetap disambungkan ke aki agar aki selalu dalam kondisi penuh tanpa harus takut merusak aki. Sebuah LED akan menyala untuk menandakan bahwa aki sudah penuh.
Komponennya
Komponen >> yang baris paling depan.
Jumlah >> setelah baris depan ada spasi.
Ukuran >> setelah baris dua ada spasi.
maklum, cuman kopi paste aja, dari bentuk kolom.... jadi hanj=cur dech
R1, R3 >> 2 >> 330 Ohm 1/4W Resistor
R2 >> 1 >> 100 Ohm 1/4W Pot
R4, R5, R7, R8 >> 4 >> 82 Ohm 2W Resistor
R6 >> 1 >> 100 Ohm 1/4W Resistor
R9 >> 1 >> 1K 1/4W Resistor
C1 >> 1 >> 220uF 25V Electrolytic Capacitor
D1 >> 1 >> P600 Diode Diode penyearah 50 V 5 A atau yang lebih besar lagi
D2 >> 1 >> 1N4004 Diode 1N4002, 1N4007
D3 >> 1 >> 5.6V Zener Diode
D4 >> 1 >> LED (Merah, Hijau, atau Kuning)
Q1 >> 1 >> BT136 TRIAC
Q2 >> 1 >> BRX49 SCR
T1 >> 1 >> 12V 4A Transformer Lihat Catatan
F1 >> 1 >> 3A Sekering
S1 >> 1 >> SPST Switch, 120VAC 5A
Lain-lain >> 1 >> Kabel, PCB, Heatsink untuk U1, Casing, Jepit buaya untuk aki mobil, sekering dan rumah sekering
Catatan:
1. R2 harus diatur untuk menentukan batas voltase yang diinginkan. Aki basah biasanya di-charge dengan voltase 13,8 V, sedangkan aki kering dan semi kering 14,5 - 14,9 V. Cara mengesetnya, putar potensio R2 hingga berada di posisi tengah, hidupkan charger, pasang aki yang akan di-charge. Amati proses pengisian dengan voltmeter hingga voltase aki mencapai voltase yang diinginkan. Kemudian putar potensio R2 hingga LED menyala. Charger sudah siap digunakan sekarang. Untuk men-charge berbagai macam tipe aki, lakukan hal yang sama untuk tiap aki dan tandai posisi potensiometer R2 untuk tiap tipe aki.
2. Q1 harus diberi heatsink. Jika rangkaian dikemas dalam casing, maka diperlukan fan kecil yang bisa dicatu dari keluaran D1.
3. T1 adalah transformator dengan voltase primer sesuai dengan voltase lingkungan kerja Anda, dan sekundernya sekitar 12V. Dengan voltase yang lebih tinggi (16 - 18V), Anda bisa men-charge aki dengan voltase 16V.
4. Jika rangkaian dimatikan, aki harus dilepas dari rangkaian, jika tidak maka rangkaian akan menguras aki pelan-pelan.
http://www.aaroncake.net
http://www.forummikrotik.com/wireless-networking/3697-menggunakan-baterai-kering-2.html
elekgeek
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #25 pada: Maret 01, 2010, 09:56:06 AM »
mantap...bakal ane coba di UPS ane dah...  ;)
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #26 pada: Juni 16, 2010, 12:21:34 AM »
kemarin ni saia  beli ups murahan .. cuma 330 rebu ... merek ersys 600VA ... sekarang sudah di modifikasi .. .jadi dari batraai ... langsung disambung ke aki baasah 100A ... sebelumnya saia pake relay untuk ngatasi ini .. tetapi pas ngobrol2 sama teman2 ngga perlu pake2 relay ... justru bikin masalah ... lah jadi ... ya kudu tau dulu jalur pengecasnya tinggal putus aja ... he .. ini kalo model ica ato prolink kemungkinan besar tinggal dipuutus di travonya untuk pengecasan ... la ternyata yang ersys ... prinsip kerja laen .. ubek2 dan di ubek ubek sama ozk dan usa .. akhirnya ditemukan solusinya .. .tinggal di pasang resistor aja ... 5k6 ... sudah di test dan berjalan dengan normal ... jadi ngga banyak2 perubahan lagi .. tinggal pasang resistror ... dan kabel ke aki tinggal langsung aja ke charger otomatis dan aki 100A ... sekarang lagi runing untuk bts rtrwnet saia .. semoga aman2 saja ... penarikan arus untuk wireles .. sekitar 7 - 10A untuk 12v akinya ... semoga adem ayem .. wekekek
untuk charger belum sempat di posting .. belum dapet ijin sama yang ngerancang nya hwehwhewh
ini untuk tambah r nya ...
ini ups na agak kabur ta ? ,, ,maklum hp saia butut .. wekekek
ini cas rakitan pak ambo .. whehwe
« Edit Terakhir: Oktober 23, 2015, 06:30:46 AM oleh isurganteng »
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #27 pada: September 04, 2010, 10:42:23 AM »
klo pengalaman saya dirumah :
- UPS merk powertech 600VA
- batere GS Astra 60Amp
untuk konfigurasinya, batere bawaan dicabut aja, tapi untuk kabel (+) dan (-) diperpanjang supaya menjangkau aki. untuk pengecasan masih pake yg bawaan UPS, lumayanlah keluar max 1Amp, tp untuk penuh memerlukan waktu yg rada lama...sampai saat ini sih gak ada masalah n jangan ada masalah  ;D
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #28 pada: September 09, 2010, 12:36:34 PM »
mo tanya nih...... saya pake UPS 600VA Phonix..... psu pc saya 450W dan lancar saja..... rencananya PSU PC saya mo diganti yang 600W karena mo di tambah kipas(biar adem) dan di tambah hard disk 2 pcs untuk data , apakah UPS 600VA yang saya gunakan bisa ngatasi pas kalo tiba2 mati lampu (apakah bisa mensuplai tenaga ke PC)..... intinya 600W PSU Vs 600VA UPS...... mohon solusinya terimakasih  :-\   :-\   :-\
Re:Modifikasi UPS
« Jawab #29 pada: September 09, 2010, 04:44:16 PM »
alangkah baiknya dilebihkan kapasitas dari ups ... karena tau sendiri lah ups di indo ... 600w katanya 300w dah ngos2an .. :D
