Penulis Topik: IC analog multiplexer/demultiplexer  (Dibaca 9640 kali)
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
« pada: Februari 18, 2011, 06:04:43 AM »
Apakah ada ic seperti CD4067 tetapi memiliki chanel/switch lebih dari 16?.
« Edit Terakhir: Februari 18, 2011, 02:15:14 PM oleh busan _elits »
Offline RizQ
  • Tulisan: 130
Re:IC analog multiplexer/demumultiplexer
« Jawab #1 pada: Februari 18, 2011, 08:39:48 AM »
Bisa boss ...
Gunakan 2 buah 4067 dan sebuah up counter 4520, Q1 ... Q4 4520 dihubungkan dengan pin A ... D 4067. Gunakan pin inhibit 4067 untuk enable dan disable. Berkreasi untuk merancang rangkaian sendiri boss, atau gunkaan program simulasi Multisim yang rasanya enak dipakai atau OrCAD yang lebih serius.
Sukses selalu ...
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
Re:IC analog multiplexer/demultiplexer
« Jawab #2 pada: Februari 18, 2011, 10:21:23 AM »
Maunya ingin buat mpx 64X oversampling pakai 4x4067 tapi ribet di desain pcbnya. Kalau ada yang ic dg jumlah switch 32 atau 64 akan lebih mudah lagi.
« Edit Terakhir: Februari 18, 2011, 02:16:14 PM oleh busan _elits »
« Jawab #3 pada: Februari 18, 2011, 02:09:33 PM »
pake eeprom mas 8 bit aja buat 8 swit dah bisa 256x oversampling top1
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
« Jawab #4 pada: Februari 18, 2011, 02:45:56 PM »
Kalau cuma pakai 8 switch belum ada gambarannya pak Gani. Urutan switchnya bagaimana?
Kalau pakai 4x4067 udah berhasil disimulasikan di multisim, cuma ya itu ribet buat pcbnya.
« Jawab #5 pada: Februari 18, 2011, 07:39:31 PM »
8 bit masuk/control swit (4053x3, sisa 1) input 2 L,R, out 1 begitu, gimana ada gambaran  ide1
« Jawab #6 pada: Februari 18, 2011, 07:48:16 PM »
out yg 1 itu kan ada 8, sebelum digabung pasang resistor dulu sesuai nilai bit nya, misal MSB 1K,2K,4K,......LSB,128K begitu rojer  ide1 :-X
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
« Jawab #7 pada: Februari 18, 2011, 08:19:24 PM »
Udah ada gambaran tentang rangkaian switchnya, tinggal urutan sinyal untuk kontrol 4053nya seperti apa?
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
« Jawab #8 pada: Februari 24, 2011, 06:36:03 PM »
Udah berhasil simulasinya pak Gani, cuma hasil sinyal komposit 38 khz masih berupa gelombang gergaji bukan sinusoidal. Masih harus dipelajari rumus untuk menentukan nilai r output 4053 supaya dapat gelombang sinus.
Lebih mudah menentukan r pada input switch 4067 daripada menentukan r pada output 4053
