Penulis Topik: Dummy Load  (Dibaca 30124 kali)
Dummy Load
« pada: Januari 25, 2011, 06:29:15 PM »
Yang punya bisa di share disini ya, kemampuan berapa Watt dan kontinius berapa lama.  kalkulasi1
Re:Dummy Load
« Jawab #1 pada: Januari 25, 2011, 08:01:05 PM »
yang rakitan yang build up bos ??? cari1
Offline ansarsossok
  • Tulisan: 12
Re:Dummy Load
« Jawab #2 pada: Januari 25, 2011, 08:59:13 PM »
yang rakitan gimana tuh bos?
soalnya aku gak pernah dapat tepat 50Ohm
selalu antara 42 Ohm - 46 Ohm
swr sudah 1.0 atau 1.1
Re:Dummy Load
« Jawab #3 pada: Januari 26, 2011, 12:56:01 PM »
Saya punya Resistor Hibrid 50 Ohm 250 Watt, masa SWR nya 1.5 di Frek. 90.1 MHz Gila gak tuh... drop1
Re:Dummy Load
« Jawab #4 pada: Januari 26, 2011, 12:59:58 PM »
mang kabel dah di itung pak ... ??? ntu 50 pendek kaki ngubungi ke swr gimana ?
Re:Dummy Load
« Jawab #5 pada: Januari 26, 2011, 01:19:26 PM »
Resistornya di tempelin di Alumunium Sirip disambung pake kabel teflon 10 Cm ke konector betina PL. ( dibuat dalam satu box). Dari konektor PL dijamper pake kabel rg 8 kemudian ditest pake MFJ dan SWR Weltz. Hasil seperti diatas.  cari1
Offline roxas
  • Tulisan: 124
Re:Dummy Load
« Jawab #6 pada: Februari 11, 2011, 08:51:51 AM »
Kalau yang pabrikan isinya seperti apa sih?? ada yang pernah bongkar nggak
Re:Dummy Load
« Jawab #7 pada: Februari 12, 2011, 11:11:24 AM »
dumyload rakitan
dumyload builtup
Nah yang mantap yang ini
Saya punya 1 buah dan mirif dengan yang ini ( beda kemampuannya saja, nanti saya foto yang punya saya)
Coba bandingkan dengan spidol ohp yang disampinya... uh jauh beda.
Dumy load ini mampu sd 2.5kw normal
(Beda dikit yang saya sd 5kw)
Offline roxas
  • Tulisan: 124
Re:Dummy Load
« Jawab #8 pada: Februari 19, 2011, 01:08:09 AM »
Konon kalau dummy load rakitan hanya bagus di HF (s/d 30 MHz), di atas itu ada faktor inductansi dan capasitif dari resistor yang di pakai, dan juga bahan resistor itu tersebut. Kalau nggak salah dummy load yang built up seperti Diamond pakai bahan khusus
Re:Dummy Load
« Jawab #9 pada: Februari 19, 2011, 08:38:46 PM »
masih mimpi punya dummy load yang buil up
Re:Dummy Load
« Jawab #10 pada: Februari 21, 2011, 09:52:38 AM »
Jangan mimpi tapi mutlak harus punya swr dan dumyload tsb.  Bagaimana bisa merakit pemancar yang baik kalau tanpa dumyload? Terbayang ngetune pemancar dgn lampu bohlam atau ada yg dipegang out rfnya. Sy kira itu cerita lama eh sekarang masih ada yg pakai cara tsb.
Re:Dummy Load
« Jawab #11 pada: Februari 21, 2011, 01:38:17 PM »
ya siap2 aja merogoh kocek lebih banyak .... la dipikir lebih baik beli swr dan dumilud minimal rakitan .... dari pada jebol muluk .... padahal dengan sedikit modal swr .... bakal menghemat kantong lagi dalam jangka waktu yang panjang ....
Re:Dummy Load
« Jawab #12 pada: Februari 21, 2011, 03:31:27 PM »
hayoo.. ada yg punya dummy load rakitan rasa built'up...Ditunggu.. corong1
Re:Dummy Load
« Jawab #13 pada: Februari 21, 2011, 04:19:43 PM »
bisa aja pesen sama yang punya MFJ pasti bisa dapet pada range yang di inginkan ... :D
Re:Dummy Load
« Jawab #14 pada: Februari 22, 2011, 09:58:39 AM »
pilih resistor karbon, paralel, mantaaaaaaaaaaaaab top1 top1 top1
