Penulis Topik: Membuat Sensor Tangki Air  (Dibaca 46866 kali)
Offline Aben
  • Tulisan: 33
  • Rencana Tuhan adlah yg pling INDAH
Re:Membuat Sensor Tangki Air
« Jawab #45 pada: September 21, 2011, 04:11:43 PM »
sbtulnya sya btuh yang msh konpensional seperti yang menggunakan resistor dan transirtor Kang Black
Hidup dengan Baik
Offline M Febriansyah
  • Tulisan: 173
  • SINTESA IKAN LAPER 3
« Jawab #46 pada: September 23, 2011, 02:12:54 PM »
Klo gitu pake yang punya Mas Pur aja...lebih gampang.
Rangkaian ini hampir sama dengan sensor sentuh.....saya pernah melihatnya dibuku TULUS KIT, (maaf ga ada scanner jadi ga bisa nunjukkin ke Mas Aben) paling beda-beda tipis.....
IKAN LAPER
« Jawab #47 pada: September 23, 2011, 10:23:21 PM »
Bukannya yang konvensional itu udah ada di toko bangunan? harganya 50rb merk radar, sudah ada casingnya, udah lengkap tinggal pasang...hehehe..
  • Tulisan: 173
« Jawab #48 pada: September 26, 2011, 04:14:50 PM »
Maksudnya konvensional tapi bikinan sendiri githu kali...yah nggak mas Aben....
Kalo dari tank air ke bak mandi...nggak usah elektronik pake mekanik aja.....kmarin saya lihat diacara SANG PENEMU
hanya dengan menggunakan pipa VPC dengan beda ukuran + Bola pingpong + Bocol Bayclien....Jadih deh kran bak mandi otomatis....airnya bersih lagi karna ada filter dari serat ijuk + serbuk arang.....hehehe lumayankan...yang buat anak-anak STM/SMA 8)
IKAN LAPER
Offline abisaing
  • Tulisan: 5
« Jawab #49 pada: Desember 29, 2011, 11:11:13 AM »
permisi ...
mau nanya ni ma teman2 di forum ini...
di daerah saya air PDAM nya ga teratur jadwal nya dan air nya ga kenceng
saya pengen buat alat otomatis untuk pompa dengan logika kerja sbb :
air PDAM (debit kecil) + SENSOR + pompa = air deras =====>>>> ON
jika air bak penuh = pompa off (ini sudah ada solusinya = selenoid valve (sepertia yang di pake depo-depo air) + bandur merk radar).. atau air daari PDAM tidak mengalir sama sekali
kira2 rangkain (SENSOR) elektro spt apa yg bisa di sambung dgn pompa
ON jika ada air mengalir
OFF jika tidak ada air mengalir
Offline abisaing
  • Tulisan: 5
« Jawab #50 pada: Desember 29, 2011, 12:08:17 PM »
logika pompa berhenti jika bak air penuh dan air PDAM tidak mengalir
1. air tidakmengalir = memutus aliran listrik ke pompa ???????
2. air bak penuh = sensor pompa bandul merk "radar" (1) ====>>  selenoid valve menutup (0) ====>> pompa (0) karena memakai switch tekanan
« Jawab #51 pada: Desember 29, 2011, 05:45:36 PM »
Kalo mo barang jadi tinggal pake water flow sensor seperti yang ada di pemanas air.
Kalo mo bikin sendiri, bisa pake probe yang dimasukkan ke pipa.
Caranya:
1. Bikin lubang kecil pada pipa air pvc (sebelum masuk pompa). pake bor yang 1mm saja. Lubang ini posisi di pipa bagian atas.
2. Buka kabel tembaga single 1.5mm, Masukin tembaga single depth 2-5mm saja udah cukup.
3. Gunakan lem besi untuk menutup lubang kabel tersebut, jangan pake alteko/sejenis.
4. Bikin satu lagi identik berjarak sekira 25cm dari lubang pertama.
5. Nah dua kabel ini digunakan sebagai sensor untuk ada/tidaknya air.
6. Silahkan masuk ke ruang perkenalan dulu hehehe.....
Offline aswanto
  • Tulisan: 5
« Jawab #52 pada: Desember 29, 2011, 07:48:03 PM »
koq blm ada yang merancang pake thermistor ya?coba teman2 gmana hasil e kl pake thermistor.komponen yg banyak di pake untuk sensor suhu pada AC...
Offline abisaing
  • Tulisan: 5
« Jawab #53 pada: Desember 30, 2011, 04:14:05 AM »
Caranya:
apakah sepanjang aliran air tersebut yang dihubungkan dengan tembaga tidak memuat aliran listrik ?
kira2 berapa harga alat water flow sensor tsb ? maksdunya alat pemanas itu apa ? apakah dispenser atau pemanas air yg biasa dipasang di atap rumah
terima kasih
« Jawab #54 pada: Desember 31, 2011, 01:34:39 AM »
Tidak mengandung aliran listrik yang berbahaya. Kuncinya:
1. bodi pompa air harus digrounding dengan baik. Apes2nya nasib si psu sistem bermasalah, aliran listrik tegangan tinggi lari ke ground via bodi pompa.
2. atau grounding psu sistem dengan baik.
pemanas air disini maksudnya water heater buat mandi itu...
Offline tama
« Jawab #55 pada: Desember 31, 2011, 08:39:45 AM »
Dengan menggunakan rangkaian pendeteksi air serta komponen inverter, D flip-flop dan rangkaian relay, maka dapat dibangun sistem kontrol pompa air untuk menjaga kondisi tangki tetap terisi air.
tadi cobacoba cari nih gan.
ide1 ide1 ide1 ide1 ide1
Offline abisaing
  • Tulisan: 5
« Jawab #56 pada: Desember 31, 2011, 06:21:13 PM »
terimakasih banyak ats pencerahannya/// ide1
Offline wawandeha
pengontrol air
« Jawab #57 pada: Juni 17, 2012, 10:20:56 PM »
saya nemu beginian
lalu ana coba bikin diproteus eh belum normal...http://www.4shared.com/file/RXdvfIil/water_tank_controller.html
coba deh agan2 yang expert di proteus atao sejenisnya, silahkan donload desainnya trus upload sini buat kami ikut belajar... makasih gan... hallo1
