Penulis Topik: PLL MC145152  (Dibaca 52609 kali)
Re:PLL MC145152
« Jawab #30 pada: Maret 16, 2011, 09:49:49 AM »
Dijamin tidak nyeplet tv, lihat rangkaian oscillatornya juga beda
schematic ini VCO ini produk DB tahun 1990an, orang bilang kok ada transistor
rf yang masuk di collector dan output di emitor serta bassis digroundkan,
agak aneh ya....!
Re:PLL MC145152
« Jawab #31 pada: Maret 16, 2011, 10:02:00 AM »
agak aneh ya....!
iya tu ko aneh gtu pak emg bisa kluar ya output'nya ko di balik2 gtu TR'nya.. VCO yg aneh..  cari1  dokter kwalitas audio'nya gmn tu bisa Flat gak..
Re:PLL MC145152
« Jawab #32 pada: Maret 16, 2011, 11:17:37 AM »
Audio ada perubahan sedikit layoutnya sehingga dioda varactor audio tsb diberi tegangan antara 3 sd 6 volt sbb dioda varactor yang digunakan yang standard 12v.
Kualitas audio OK bass dan terbelenya tidak ngaleng, bila rangkaian seperti schematick ( sekitar 3volt) yang ini kualaitas audio ada perbedaan antara di 108Mh dan di 87Mhz tetapi tidak jauh berbeda.
Offline dwi suk marwanto
  • Tulisan: 38
Re:PLL MC145152
« Jawab #33 pada: Maret 17, 2011, 10:51:19 AM »
agak aneh ya....!
ad pll yang sederhana dip swich murah,,, he
kirim email
Offline Bardi
  • Tulisan: 36
Re:PLL MC145152
« Jawab #34 pada: Juni 08, 2011, 10:13:23 PM »
Setelah sekian lama tertunda maka pll mc145152 dicoba diselesaikan.
PLL ini bekerja lock tanpa mengubah koker dari 85.00 sd 110.00Mhz
Step pergeseran frekuensi 10Khz ( kecil amat ya.... yang lain 50Khz atau 100khz)
Ini foto-nya walalpun buram.
Rangkaian ini bapak rakit sendirikah? mantab sekali kakayknya pengin buat yg sperti ini kira2 butuh dana berapa pak?
dan untuk perubahan tegangan 3- 6volt pada dioda varactor audio  itu gimana? diodanya terletak dimana? ngasih tegangannya dimana, apa tegangn dari yg aslinya 12v di rubah menjadi 6 volt gitu? maaf banyak nanya
« Edit Terakhir: Juni 09, 2011, 01:17:45 AM oleh Bardi »
Re:PLL MC145152
« Jawab #35 pada: Juni 13, 2011, 11:10:03 AM »
pak machmud gimana cara nentukan step dari pll mc 145152...saya kok binggug yach?
Re:PLL MC145152
« Jawab #36 pada: Juni 13, 2011, 01:32:30 PM »
kalo pada mc145151-p2 menggunakan xtal 6,4MHz dgn prescale LB3500 =====rumusnya: Fref=Xtal/:M      (:M= pembagi pada Ra0,Ra1 dan Ra2 lihat tabel datasheet) contoh:xtal6,4M Fref=6400kc/1024=6,25kc space kanal=FrefX:prescaler jadi 6,25kcX8=50kc untuk space kanal 100kc tinggal rubah pembagi :M menjadi 512 jadi, fref= 6400kc/512=12,5kc sbb12,5x8=100kc...mungkin sama perhitugannya dengan MC145152...koreksi bila salah ya
« Edit Terakhir: Juni 13, 2011, 01:38:24 PM oleh dzafoe »
Re:PLL MC145152
« Jawab #37 pada: Juni 13, 2011, 01:42:58 PM »
saya ralat...kayaknya juga gitu kang....cuma fungsi pin9 itu buat apaan yach?
« Edit Terakhir: Juni 13, 2011, 01:54:24 PM oleh ndroe »
Re:PLL MC145152
« Jawab #38 pada: Juni 13, 2011, 02:30:23 PM »
kalau didatasheetnya kayaknya untuk mengontrol pin pada prescaler yang dual modulus..CMIIW
Re:PLL MC145152
« Jawab #39 pada: Juni 13, 2011, 08:26:45 PM »
Betul.....
Pada MC145152 prescaller tidak dihitung, hanya osc referensi saja, maka yang dipakai kristal 10.240/1024 menghasilkan 10khz.
Nah pin 9 sesuai pertanyaaan Mas Ndroe adalah untuk mengontrol prescaller untuk memindahan dari A ke N, dimana A hanya sampai  hitungan 63 maka untuk hitungan ke 64 maka dipswitch N0 yang high dan A0 sd A5 menjadi low, atau dengan kata lain bila A0 sd A5 sudah high semua maka akan beralih ke N
Re:PLL MC145152
« Jawab #40 pada: Juni 14, 2011, 09:11:48 AM »
berarti pada mc145152 ubtuk menentukan step hanya memakai rumus  step = f. Xtal / :M ( :M=pembagi pada R0, R1, R2)...sedanglan prescaler hanya berfungsi sebagai pembagi agar range frekuensi sesuai dengan frekuensi kerja dari Mc145152...begitu ya pak machmud?
Re:PLL MC145152
« Jawab #41 pada: Juni 14, 2011, 03:16:17 PM »
Ya.....
prescaller mempengaruhi juga tetapi hanya ke A0 sd A5, kalau pakai pembagi 64 maka prescaller A0 sd A5 berfungsi dan berlanjut ke N0 , bila pakai prescaller 32 maka hanya A0 sd A4 dan berlanjut ke N0, bila pakai pembagi 16 maka hanya A0 sd A3 dan berlanjut ke N0.
Nah yang saya pakai pembagi 32/33 pakai 76p57 maka posisi N5 tidak berubah high terus (+5V),
sekarang pll mc145152 yang baru saya pakai pembagi UPB571C ( pembagi 16/17; 32/33 dan 64/65 kumplit.....!),
sehingga bila yang diaktifkan pembagi 64 maka A5 berfungsi juga.
Re:PLL MC145152
« Jawab #42 pada: Juni 25, 2011, 09:17:26 AM »
rumus perhitungan dip switch mc 145152
bila :
frek. pemancar = 100Mhz
step pll = 50 khz
pembagi (pre scaler) = 64
maka: N_total = (N x P)+ A
                       = 100.000.000/50.000 = 2000
                    N = 2000/64 = 31,25  ------kita dapatkan nilai N = 31 kemudian 0,25 x 64 =16 ------ nilai A
 N = 31 ubah ke biner menjadi 0000011111 -----> setingan untuk N0 - N9 .....liat data sheet mc145152
 A = 16 ubah ke biner menjadi 10000 -------------> setingan untuk A0 - A5 ......liat data sheet mc145152
jadi kesimpulannya lebih mudah memakai mc145152 timbang pake mc145151...karena adanya A0-A5 yang memungkinkan perhitungan angka di belakang koma.....
Offline pinarakmas
  • Tulisan: 16
Re:PLL MC145152
« Jawab #43 pada: Juni 25, 2011, 10:03:22 AM »
T1 Bisa di ganti dengan BC547,548.2SC930828.829 atau Fcs9018...maklum masih nubi...
Tessssssssttttttttttttttt......................................................................................
Offline endrohp
  • Tulisan: 113
Re:PLL MC145152
« Jawab #44 pada: Juli 07, 2011, 10:00:04 AM »
agak aneh ya....!
Itu sistem penguat common base pak,jaman kuliah dulu sempat menganalisa bagus buat penguat frekuensi tinggi.input emitor, uotputnya colektor.gainnya juga hampir sama dgn common emitor.
