Penulis Topik: tolong ...UPS ku bermasalah  (Dibaca 29104 kali)
Re:tolong ...UPS ku bermasalah
« Jawab #15 pada: November 04, 2010, 12:12:57 AM »
maunya sebelum dipake dicas dulu .... akinya ... walo baru ...
Offline tulushadi
  • Tulisan: 8
« Jawab #16 pada: November 10, 2010, 01:12:03 PM »
sudah saya cas gan.. dan sudah dicoba tapi masalah tetap muncul, sepertinya aki lama jg masih bagus, udah dicoba di UPS yang masih berfungsi baik dan masih bisa backup 10 menit-an setelah dicas...
« Jawab #17 pada: November 10, 2010, 06:30:59 PM »
coba kasih amper meter ke aki ... berapa arusnya .... jangan 2 memang besar narek arus yang digunakan ... yo wajar kan cepet abis .... saya sini pake aki 100a basah ... untk wlan dan lampu neon 5watt 2 biji saya narek 10 amper .... berjam2 aman2 aja tuh ..... tapi kalo komp ndak saya kasih .... hehhehe ... komp hanya untuk linux proxy aja ... jadi hemat aki ... istirahat proxy jika mati lampu aja ... pas idup up lagi ... :D
Offline cahkeyen
  • Tulisan: 108
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #18 pada: November 10, 2010, 09:30:09 PM »
huuh ... kalo kasa mikirnya trapo ada yang shot .... teg jadi naek .... kalo komp2 aman2 aja
tapi ternyata tegangan tanpa beban pada saat backup kedua UPS hanya menunjukkan 160 volt gan....
ngikut nambahin y... barang kali berguna,
tegangan output untuk UPS ofline biasanya kotak, tegangan yg keluar saat back up (battry mode) tegangan RMS, klo mo ngukur outputnya, volt meter harus ada tulisan RMS. klo diukur dengan multi meter yang standart (tidak RMS) multi meter menunjukkan di 159 VAC tanpa beban, dan kalo dikasih beban atau battery turun maka tegangan output akan naik perlahan.
Offline cahkeyen
  • Tulisan: 108
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #19 pada: November 10, 2010, 09:56:36 PM »
saya memiliki 2 buah UPS 1200 VA  yang masing masing bermasalah.
1. UPS  A memiliki masalah overheating pada IC Regulator Voltage (LM317T), overheating terasa saat kondisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. Panas yang timbul menyebabkan board dibawah heatsink LM317T menjadi kecoklatan seperti menerima panas yang sangat berlebihan. Overheating juga terjadi pada dua buah dioda 1N4007 disekitar IC regulator LM317T. Overheating dioda ini timbul beberapa detik setelah UPS dihidupkan dalam posisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. dari beberapa kali googling, saya masih belum menemukan penyebabnya, yang saya tahu (maklum newbie dalam elektronika) overheat pada dioda terjadi karena terdapat arus yang terlalu berlebihan yang melewatinya, saya telah mencoba menukar/mengkanibal resistor disekitar IC dan dioda dengan UPS B namun masalah over heat masih muncul, kira kira apa yang menyebabkannya?
(perlu juga disampaikan, awal pembongkaran UPS A ini ditemukan kapasitor disekitar IC LM317T dengan kode 63V 470uF sudah gembung dan telah telah ganti)
2. UPS B memiliki masalah jika dalam posisi backup hanya bertahan kira2 satu menit setelah itu OFF dengan sendirinya, kalo yang ini saya gak ada clue sama sekali, apa yang menyebabkan relaynya terputus setelah satu menit apakah ada hubungannya dengan kapasitor, (perlu diketahui kondisi batrai telah diganti baru)
mohon saran dan pembelajaran dari para ahli sekalian, terima kasih
(newbie yang ingin coba2) :(
untuk kasus A dan B, menurut pengalaman saya ada 2 kemungkinan kerusakan, yaitu pada bagian PFC dan CHARGER. selama krng lbh 4 tahun pengalaman saya di bidang UPS dan INVERTER, UPS PROLINK yang OFFLINE tidak menggunakan PFC, jadi kemungkinan besar CHARGER Batt mengalami kerusakan (dari Kumparan trafo charger sampi ic charger) .
Cara mengecek Charger: nyalakan UPS seperti biasa, posisi UPS "NORMAL MODE" ada line input jg ada battery, lalu klo dah nyala normal copot battery dari UPS, keadaan ini UPS harus tetap nyala, (klo mati ganti ic regulator/charger) Dan ukur tegang charger (kondisi Battery di copot) harus di sekitar 13,4VDC untuk 1 battery atau 2 Battery di pararel dan 26,8 VDC untuk dua battry di seri dan seterusnya...... klo 12 volt atau kurang naikkan menjadi 13,4V per battry.
Untuk PFC cek resistor serta mosfet sesudah dioda charger (jangan lp dioda charger di cek jg), sebelum ic charger (lm 317).mosfet kemungkinan short.
Offline cahkeyen
  • Tulisan: 108
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #20 pada: November 10, 2010, 10:14:53 PM »
nambahin yg diatas, untuk UPS OFFLINE charger dan PFC satu kumparan. jadi kolo salah satu ato 2-2nya rusak (short) klo ada input (normal mode) komponen panas, klo waktu backup nyedot arus battery berlebihan.
Offline oddo
Minta Info UPS
« Jawab #21 pada: November 13, 2010, 09:56:21 AM »
Alo semua sebelumya lam kenal......
saya newbie nih mohon info para suhu di sini^^........
Saya sebelumnya maaf kalo mau bertanya tentang ups disini.... saya pikir sekalian masi berhubungan dengan ups juga^^...
Saya baru beli ups prolink, dan membaca buku pentunjuknya "Hubungkan ups ke pusat listrik dengan menggunakan kabel 3 pin (berikut grounding) grounding ebrguna untuk memproteksi peralatan kita dari petir........
Saya ingin bertanya kabel 3 pin dan grounding itu item yang berbeda.... atau satu item..
Mohon info dan penjelasan
Thx sebelumya^^..........
Re:Minta Info UPS
« Jawab #22 pada: November 15, 2010, 10:05:43 AM »
Kabel power komputer itu sudah isi 3 kok. pake saja itu.
jadi colokannya ( 2 kabel untuk PLN, Line dan netral), satu lagi ground. Ground ini letaknya disamping colokan.
Yang penting adalah soket listrik di lokasi harus 3 koneksi juga, Line netral dan ground.
Kalo soket listriknya cuma 2 kabel ya sama juga bo'ong :)
Offline goentoerpratama
  • Tulisan: 153
  • electronica is my hobby
« Jawab #23 pada: Mei 08, 2011, 09:20:37 AM »
KAlo ngecek pake Avometer yang biasa emang g2.. tegangannya terbaca sekitar 150-170an volt.. nah kalo pengin tau tegangan keluaran ups yang asli harus pake avo yang punya fasilitas Real Voltage...
Muph ya newbi jadi cman tu yg bs sy share
Goen~Toer PraTama PoeTra
Offline totok supriyanto
« Jawab #24 pada: September 27, 2011, 04:18:41 PM »
ini cuma sekedar sharing om kemaren saya dapat servisan ups prolink gejalanya juga gitu udah diganti batery baru tp pas dinyalain satu menit mati dengan kondisi gak ada beban setelah googling sana sini gak ketemu coba2 ups tak nyalain dgn dikasih beban dengan hidup[in pc dan monitor ternyata bisa backup diatas 5menitan, ada yang tau penyebabnya mkn teman teman ada yg tau mohon dishare. ide1
« Jawab #25 pada: September 27, 2011, 05:21:31 PM »
Spesifikasi baterainya sama tidak dengan yang dulu....dan dulu masih kelar barapa menit? corong1
  • Tulisan: 153
« Jawab #26 pada: September 27, 2011, 08:15:17 PM »
ups rt2 kalo tnpa bbn emg auto shut down.
