Penulis Topik: Audio Amplifier Tegangan 220V  (Dibaca 17596 kali)
« pada: Oktober 28, 2010, 02:46:42 PM »
Mungkin ada yang punya schema audio amplifier dengan tegangan 220V coba share disini, yang sudah saya temukan tegangannya 110V, coba kalau 220V semakin irit saja sbb tidak pakai travo
Re:Audio Amplifier Tegangan 220V
« Jawab #1 pada: Oktober 28, 2010, 03:16:40 PM »
kalau salah satu powernya ditanahkan bisa bahaya, kalau kepegang bisa kesetrum. Lebih baik pakai trafo isolasi
« Jawab #2 pada: Oktober 28, 2010, 03:25:57 PM »
Bukan kah di DC kan dulu kan Pak, sehingga yang dipakai DC 220 setelah dioda dan elco?
Kalau masih trafo 0-220v / 0-220V memang akan lebih bagus lagi.
Di rumah saya tegangan listrik 240V maka saya buat trafo primer 0-240v dan sekunder 0-220V / 4000VA, ternyata lebih lebih awet terhadap peralatan elektronik
« Jawab #3 pada: Oktober 28, 2010, 04:54:08 PM »
Coba ditespen atau di voltmeter pasti nyala terang tanda ada beda potensial antara tanah dan nol/plus. Misalnya anak kita main main colok speaker kita dan kena koil. Yang terjadi adalah tragis.
« Jawab #4 pada: November 01, 2010, 10:15:08 AM »
Wah kalau amplifier (OCL) tegangan 220 Volt kan power outputnya bisa gede banget , cocok untuk PA lapangan bola :
Po = V^2/R = 220^2 / 8 = 6050 Watt   !!!!
« Jawab #5 pada: November 01, 2010, 10:28:27 AM »
Iya Pak... kan banyak transistor regulator TV yang tegangannya sanggup sd 400V, cuma mungkin harus sebakul transistornya kalau ingin keluar 6050Watt sbb datasheet transistor tsb wattnya kecil cuma tegangannya saja yang 400V
« Jawab #6 pada: November 07, 2010, 06:11:38 AM »
Ya betul pak , kalau satu transistornya 50 watt saja maka jumlahnya paling tidak 6050/50 biji= 121 biji , bener2 sebakul...............
« Jawab #7 pada: November 07, 2010, 07:23:20 AM »
kalo PA Tabung 220v kayanya masih kurang harus diatas 400v heheheheh
« Jawab #8 pada: November 07, 2010, 07:00:38 PM »
Kalau penguat tabung dibawah 5 watt bisa dengan tegangan 220Volt , pakai saja tabung2 kecil macam EL84 , 6AQ5 , 7189 dsb.
Offline sinyoo
  • Tulisan: 6
« Jawab #9 pada: Maret 04, 2011, 10:47:38 PM »
mau tabung yang besar pakai 12kg  hahahahahahaha
« Jawab #10 pada: Maret 05, 2011, 04:17:35 PM »
tabung yang 40Kg juga ada kang...wekekekeke.... ^-^
« Jawab #11 pada: Maret 05, 2011, 04:43:29 PM »
weleh, iki mau bikin bakmi opo ampli ......
Offline sinyoo
  • Tulisan: 6
« Jawab #12 pada: Maret 06, 2011, 09:50:49 PM »
yaa. . . bikin ampli karo mangan bakmi . . . kan harus ada tabung . . . . .
Offline arif gunawan
  • Tulisan: 14
« Jawab #13 pada: Maret 16, 2011, 10:30:56 AM »
kang...jangan pakai tabung yang 3Kg...sering meledak..yo kang
Offline soerdjanto
  • Tulisan: 110
  • jelas dan menjelaskan
    • infocus
« Jawab #14 pada: Maret 25, 2011, 03:21:36 PM »
ini kang, sy ada skemanya. silahkan untuk di uji coba.
moga2 aja bisa membantu. tapi hati2 untuk wiringnya.
salah2 bisa kesetrum
selamat mencoba.
saya nggak mbingungin sampean
