Penulis Topik: Tips dan Trik Mencari / Membeli / Modifikasi SWR dan Power Meter  (Dibaca 66524 kali)
« Jawab #15 pada: Oktober 27, 2010, 05:09:24 PM »
berkisar 500rb s/d 800rb mas tergantung tokonya....
« Edit Terakhir: Oktober 29, 2010, 01:23:42 PM oleh achsan »
Re:Tips dan Trik Mencari / Membeli SWR dan Power Meter
« Jawab #16 pada: Oktober 28, 2010, 08:36:29 AM »
kalau diamond sx200 harga baru kisaran 650rb mas..kalau sx400 barunya ndak taun kalau sx400 2nd harga 300ampe 400rb...coba cek diforum kita ini ada yang mau ngelego sx400 tuh.... :)
« Jawab #17 pada: Oktober 28, 2010, 09:32:29 AM »
Pernahkan mengukur conector output atau input SWR tsb?
Ada dua macam type bila dukur dengan multimeter yaitu yang short / connect ( + dengan - ; atau nyambung dengan ground) dan yang tidak connect
Contoh yang short/connect dengan ground merk welz dan contoh yang tidak connect merk Daiwa.
Nah... bila Anda beli hati-hati dengan swr yang connect tsb sbb didalamnya ada rangkaian yang menguhungkan antara + dengan ground, bila rangkaian ini kepanasan ( bisa dipakai watt besar atau swr dipakai dalam waktu yang lama alias di-on-kan terus dengan pemancar maka ukuran tak akan kembali akurat.
Saran, lebih baik beli yang mahal sedikit tetapi bisa mengukur yang wattnya besar juga, seperti CN801HP dengan kisaran harga sekitar 1.5 sd 2 juta
« Jawab #18 pada: Oktober 28, 2010, 10:03:09 AM »
wah mantabs tuh om cn801 weeeww..... swr sx200 kalo dipake bersama/on terus dg pemancar kuatnya berapa lama pak machmud..... mohon pencerahannya.... ;)
« Jawab #19 pada: Oktober 28, 2010, 11:19:57 AM »
Malkasih info nya pak machmud ,
Aku make WLEZ SX200 di rumah..... beruntung dpt info ni...hee
Mesti ngilangin  kebiasaan ,manjer swr ....
Re:Tips dan Trik Mencari / Membeli / Modifikasi SWR dan Power Meter
« Jawab #20 pada: Oktober 28, 2010, 11:54:35 AM »
Pernah pakai SWR tsb (SX200) yg menurut saya tak akurat dalam mengukuran SWR, untuk menukur powernya ya masih bisa dipergunakan, masa saya buat antena swr terendah 1.5? Bahkan dumyload juga swr 1.5, pas di kalibrasi lagi biar dumyload swr-nya 1,1 eh pas dicoba swr 2 jadi 1.3
Nah saya pakai yang ini
« Jawab #21 pada: Oktober 28, 2010, 11:57:21 AM »
wahhhh...keren abis pak.....  :-\....... (mupeng mode = on) :-[
« Jawab #22 pada: Oktober 28, 2010, 12:14:59 PM »
Sudah bosan ganti swr sebab rusak lagi (tak akurat) yang pernah dipakai
a. daiwa cn540 ( habis 2 ekor)
b. Juga pernah Welz SP200 dan SP300 habis 3 ekor
c. Nah yang terkahir baru habis 1 buah CN801hp
dan yang sekarang punya ada 2 buah seperti yang ini
« Jawab #23 pada: Oktober 28, 2010, 12:24:48 PM »
Waw ... makyoosss ...tuh harga na ...yg  BIRD !
« Jawab #24 pada: Oktober 28, 2010, 12:34:56 PM »
Harga sekarang sekitar 4 sd 5 jt ( harga tsb bisa untuk beli motor)
belum termasuk kancingnya misal yang 1 kw harga 2.5 - 3jt, minimum punya 3 buah yaitu yang 100w, 1kw dan 10kw
« Jawab #25 pada: Oktober 28, 2010, 01:08:56 PM »
ampun dj.... :'(
« Jawab #26 pada: Oktober 29, 2010, 12:36:24 PM »
Wah keren tuh thruline-nya...kalo pake bird kayak gini gak akan habis2 pak :) . Yang habis sih isi kantong :)
Btw, saya suka cross needle karena biasanya saya selalu melihat swr dulu, baru kemudian lihat power. Enak banget lihat swr dengan cross needle ini. Harganya juga lebih murah (dibanding bird :) )
« Jawab #27 pada: Oktober 29, 2010, 04:10:18 PM »
Untuk membuat antena dan power divider khan saya pakai yang ginian Pak...!
Jadi SWR hanya untuk ngukur output power saja.
Pas instalasi pemasangan coax dan antena di test dulu dengan swr analyzer tsb,
bila sudah match baru memakai pemancar dan SWR untuk mengetes output powernya
« Jawab #28 pada: Oktober 29, 2010, 05:20:09 PM »
MFJ yang kaya gini berapa om sekarang.... ???
Offline Ivantariksa
  • Tulisan: 13
  • hitech-forums.com
    • Komunitas IT
« Jawab #29 pada: Oktober 30, 2010, 01:20:55 AM »
SWR MFJ  822 Cross needle memang mantap jarum seperti SWR Tuner  ;)
Bisa lihat bersamaan watt dan swr match nya.
Price $ 59.95 sekitar 600 rb
Analyzer MFJ 259B seperti gbr diatas hanya berkisar range frequency HV-VHF
Harga $ 289.95 antara 3 jt.
Menurut saya mendingan yg type MFJ 269 range HV-VHF-UHF, Harga selisih dikit $ 389.95 sekitar 4 jt ... lebih mantap !
Bisa buat belajar bikin TX TV UHF  ;)
Sedikit info dari saya.
