Penulis Topik: PLL MC 145151P2  (Dibaca 370263 kali)
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #45 pada: November 22, 2010, 10:05:05 PM »
kayaknya 74F74 ama 74F112.........bisa ga ya.......... :-\ :-\
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #46 pada: November 22, 2010, 10:58:27 PM »
ya asal masuk bagi2 selanjutnya untuk mc145151 yo bisa we .... ntu disini pake lb3500 bisa ko ... kan pembagi 8 ...
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #47 pada: November 23, 2010, 04:57:00 PM »
Untuk input MC146151 sebaiknya sekitar 12Mhz ( pembagi 8) bisa dengan 74F74 (1/4) dan 74LS74 (1/2) atau 74F112 (1/4) dengan 7LS112 (1/2), untuk menghasilkan step 50khz atau 100khz bukan dari prescallernya saja ( pembagi 8) tetapi dari oscillator referensinya juga, misal xtal 6.400 dibagi 1024 oleh MC145151 maka hasilnya 6.25khz, nah 6.25khz ini x 8 = 50khz
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #48 pada: November 25, 2010, 06:56:12 AM »
jadi 74f74 sama 74ls74 beda pembaginya ya pak
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #49 pada: November 25, 2010, 08:14:17 AM »
74F74/74LS74/74F112/74LS112 bisa dipakai untuk membagi 2 atau 4 tergantung kebutuhannya.
Yang membedakan yang F input frekuensinya bisa sd 120Mhz sedangkan yang LS paling hanya sd 35MHz.
Misal di 100Mhz (band FM) telah dibagi 4 dengan 74F74 maka tinggal 25MHz, nah setelah 25Mhz cukup dengan 74LS74 saja tidak perlu pakai 74F74 lagi, mau dengan 74F74 lagi taka masalah sama saja.
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #50 pada: November 25, 2010, 09:21:38 AM »
apa veronika bsa diganti model vconya dgn yg lain pak agar locknya bsa cepat dgn diubah juga pembaginya pak
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #51 pada: November 26, 2010, 04:31:17 PM »
Tak bisa diganti antara MC145151 dengan MC145152 sbb :
a. MC145151 singel modulus
    untuk switch dari N0 sd N13
    pembagi/prescaller cukup yang single modulus
    he..he.. bisa dengan 74F74 atau 74F112 atau 74S112
b. MC145152 dual modulus
    switch ada 2 grup yaitu A0 sd A5 dan N0 sd N9
    pembagi/presacller harus yang dual modulus misal MC12017
Tanya Pak. Googling tentang modulus nggak ketemu nih. Apa bedanya single modulus dengan dual modulus.
Trims atas pencerahannya.
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #52 pada: November 26, 2010, 08:34:15 PM »
kalo yg ini gimana skemanya ya........... :-\ :-\
gmbr d atas itu pke xtal 4.433619Mc, jd pembagi brapa?  ;) ;) ???..........
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #53 pada: November 27, 2010, 12:50:01 AM »
::) sepertinya pll ni dipertanyakan kinerjannya
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #54 pada: November 27, 2010, 10:36:38 AM »
He..he.. kanjawabannya ada di atas Pak.
Singhel modulus untuk dipswitch dari N0 sd N13 dan prescaller yang digunakan yang biasa, misal bila pakai TTL 74F112 (pembagi 4)
Doble modulus untuk dipswitchnya ada 2 grup yaitu A0 sd A5 dan N0 sd N9, prescallernya pun harus yang dual modulus seperti MC12017 (pembagi 64 dan 65)
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #55 pada: November 29, 2010, 10:59:29 AM »
Wah saya mesti buka buku2 lama tentang teori digital nih P Machmud. Istilah modulus itu yang aku nggak ngeh. Yang aku tahu dipembagian bilangan, modulus itu sama dengan sisa pembagian.
Mungkin di teori digital ada tapi aku yang lupa atau perkembangan istilah pada pembagi digital kurang saya ikuti nih hehehe.
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #56 pada: November 29, 2010, 11:35:47 AM »
bener mas modulusitu sistem pembagian...modulus 2(biner), 8 (oktal), 10 (decimal) modulus16 (hexadecimal)...setau saya gitu...  :-[
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #57 pada: November 30, 2010, 04:11:37 PM »
Kayanya yang ini basis bilangan deh Mas Ndroe. Kalau di Exel mod (modulus) itu artinya sisa pembagian. 9 dibagi 2 = 4 sisa 1 ==> mod(9;2) = 1.
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #58 pada: November 30, 2010, 09:09:33 PM »
Betul Betu Betul  8)
Aplikasinya kalau pakai perhitungan begitu susah.
Contoh : Suatu pll mc145152 step 10khz dengan presacller 64 maka bila 65 maka 65 dibagi 64 = 1 dan sisanya 1---- > masih mudah'
Coba frekuensi 102.70 maka 10270 dibagi 64 = 160 dan sisanya 30 ke binnarkan... nah pusing juga.
160 = 10100000 (N) dan
30 = 011110 (A)
hasilnya 160 + 30 = 10100000 011110
Coba dengan 10270 langsung binarykan hasilnya 10100000011110
Alias 10100000 (N)
011110 (A)
lho sama ya.....
Re:PLL MC 145151P2
« Jawab #59 pada: Desember 16, 2010, 11:46:55 AM »
INI PLL MC 5151  1W, ARCOM PRIMA DARI LG
