Penulis Topik: Membuat PLL RDVV Modifikasi  (Dibaca 147236 kali)
Re:Membuat PLL RDVV Modifikasi
« Jawab #180 pada: November 04, 2010, 09:48:04 AM »
Menyimak rentetan PERISTIWA TSB, memang saya almi juga dan pemecahanya saat itu mengganti nilai resistor output BD dengan R 200ohm 2 buah sehingga tegangan output dari BD tsb hanya sekitar 9-10V saja dan output c1970 ONLY 300mW
« Jawab #181 pada: November 04, 2010, 10:07:40 AM »
nah boz.... ada sulusi dr pak mahmud ......!!! dicoba dulu,....!!
to,..pak mahmud  ...klo ditambah veritbit pada kaki r nya gimana pak mahmud....?
« Jawab #182 pada: November 04, 2010, 10:35:51 AM »
Transistor ke 3 ( misal c2053 ) coba pegang waktu output c1970 diatas 1 watt pasti panas......
alternatif lain ubah nilai resistor yang dekat dengan dioda in4148 yang semual 470ohm dengan 220ohm
« Jawab #183 pada: November 04, 2010, 11:04:04 AM »
tapi bos ... ngga mau keluar dia kalo pake resistor ... ato kelas c 2053 nya .. dah diganti2 dari rfc ,,, resistor 390.. 470 ... 47 ... 100 ... 150 ... sedikit pun ngga nendang ke 70 nya ... 220 belum coba si .... mungkin karena di depan pake c930 ngga besar rfnya ... makanya pake kelas a baru bisa nendang ke 71nya ... bos kan pake bfr91 yo ... saya ngga punya boss.... oke deh nanti di ganti yang dekat bd nya pake 200 ohm ... untuk ngeicili teg ke 2053 nya .... pas keluar 600 -700an mang panas 2053 nya ... tapi masi wajar ... kalo keluar 300-500 normal bozz ngga da panas ... hanet2 kuku ... dan normal kerja power .... 0-500 ... dari tadi malam coba terus pake klas c semalaman sampe puyeng dah 2053 ngga mo keluar ... wekwekewk
« Jawab #184 pada: November 04, 2010, 11:10:22 AM »
kang isur coba 2053 didorong pake 2026...kasus serupa dengan veronika....didorong pake 930..2053 ndak keluar..setelah diganti dgn 2026 ...2053 mau keluar.... ;)
« Jawab #185 pada: November 04, 2010, 11:12:37 AM »
buat jepli ne keluar lo ya signal nya ... ndak semu yo .. wkewkewek ne tuner ngga pake antena ... full kan ... :D
ookke tunggu tuning selanjutnya
cekidot...........
Hakzhakzz... Mantaf Pak!
Memang ini yg saya maksud.
Jadi kita itu ga sekedar ngeluarin watt dan mlototin SWR doank, yg paling penting dari rangkaian yg kita buat itu harus mengeluarkan sinyal...
Karna ada watt/power belum tentu ada sinyal, wlupun jarak pemancar dan tuner itu cuma 1 meter.
« Jawab #186 pada: November 04, 2010, 11:17:05 AM »
yeee ini karena loe minta ... protess mulu ... makanya ditampilin ... wekwkwewkwek   wong seharian tun make daiwa sama odol doang kok ....
tapi kesimpulannya ... mending pake odol deh .... ndak da semu2 sampe 2.5watt pake daiwa ... kebetulan odol gue pedit ... 400 di daiwa ... 200 di odol .. .wkeweek ndak papa saya ndak rakus watt macam jeplie .. wkewkekwkewkewk
« Jawab #187 pada: November 04, 2010, 11:21:10 AM »
ya elah ... balek lagi dong ke yang pertama tuning ... wekwkwekwek tapi ndak la ... sama aja tuh ... tapi ntah ya ... ntar de di coba lagi ........ AC DC ne dah lurus ... bolak balik ... wkewkwek
« Jawab #188 pada: November 04, 2010, 11:32:50 AM »
Mantau terus... Kalau udah ada ya OK dan siap di Pasarkan, kita akan tampung. Terutama buatan pak Mahmud :)
« Jawab #189 pada: November 04, 2010, 11:42:05 AM »
Pak mahmud dah siap tu ... untuk di pasarin ......... dah ada kan pak yang modif ... :D
« Jawab #190 pada: November 04, 2010, 11:48:06 AM »
klo odol saya tinggal meteran swr ma power doank, box-nya ga thu kemana, hahaha....
Itu full sinyal diukur dari jarak berapa meter Pak?
Saya pernah 930 2 tingkat sinyalnya masih full jarak 15 meter.
Waktu antena dipasang, pancarannya imbang dgn 1970 dimana waktu tun-nya cuma full jarak 2 meter.
« Jawab #191 pada: November 04, 2010, 11:58:25 AM »
pake dumilud jarak cuma 2 meter tuner . ... males pake antena2 an ... ntar jeblok 70 ku ,,, wkekwek  1000 aja duit tu ... 70 kemarin anggota beli 22.500 ...........
« Jawab #192 pada: November 04, 2010, 12:00:44 PM »
murah di sini...1970 cuma 15 rebu doank....timbang beli 2053 harga 12000 tgl nambah 3000 dapt 1970...hehehe... :)
« Jawab #193 pada: November 04, 2010, 02:21:30 PM »
waaaaaaaaa udah deh ngga sah cerita2 harga2 ............ situ pasti murahhhhh    >:( >:( >:( >:(
sini susah bin mahalllllllllllllll  :'( :'( :'( :'(
« Jawab #194 pada: November 04, 2010, 04:07:17 PM »
Kok di jogja mahal ya...........40rb  :( :( :( :( :( :(
