Penulis Topik: Membuat PLL RDVV Modifikasi  (Dibaca 147238 kali)
Re:Membuat PLL RDVV Modifikasi
« Jawab #105 pada: Oktober 24, 2010, 03:06:40 AM »
kita nunnggu penjelasan dari pak Mahmud yang bikin skema diatas & masukan dari rekan2 forum
« Jawab #106 pada: Oktober 24, 2010, 03:16:23 AM »
kopling ti fet ngeus di ganti ku 10 pf ... rada leheung ... kela iyeu teh rangkaian bfr91 pan tos diganti ku 2026 .. r na di jumper ... r ka + na diganti ku lilitan ... kela yuh deuk mecakan .... no ka 2053 diganti ku 47 pf ...
cekidot ... :D
« Jawab #107 pada: Oktober 24, 2010, 03:45:12 AM »
meooong ..... sarua keneh .............. dagoan kang mahmud we lah .........   :'( :'( :'(
« Jawab #108 pada: Oktober 24, 2010, 04:24:18 AM »
biasanya saya buat osc kaya gini  .... tapi nilainya bukan ini .... hikz2 . kudu modif abis2an ....
« Jawab #109 pada: Oktober 24, 2010, 05:43:44 AM »
udah di ganti sama ajaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........    >:( >:( >:( >:( >:( ndak da beda fet sama bipolar ... kesompulannya kudu tambah 1 tingkat lagi dong kalo pake sk192 .... masalahnya ne ada osc fet na 2 baru ke 2026 . .. dah tu ke 2053 ... weleh2 weleh ..... dah tah macam apa ne pcb ... .wekekek
« Jawab #110 pada: Oktober 24, 2010, 12:05:21 PM »
duhh.. susahnya bikin pemancar, hekzhekz.....
Sabar yo Pak.....
Master2 lainnya pada kemana ya?
Kq ga ada yg kasih masukan?
« Jawab #111 pada: Oktober 24, 2010, 12:30:37 PM »
mangga tambahken 2k192 na  ;) sok geura cobian  ;) hurung teu ...... kakara hudang sare yeuh  ::) can mandi meooonggg
« Jawab #112 pada: Oktober 24, 2010, 12:43:44 PM »
Sabar yo Pak.....
iya ya pada kemana yaa tumben ni forum sepiii ga biasanya  :( :( :'(
« Jawab #113 pada: Oktober 24, 2010, 05:51:56 PM »
karek hudang euy ....
ntar deh di coba lagi malam .... dah 2 biji sk192 potong kaki na euy . .wkewek ... a sekarang mah pake fcs9o18
« Jawab #114 pada: Oktober 24, 2010, 06:27:38 PM »
Tak support doa dr sini mas ...heeewwww  :D
klo dah jd mo ngikut copas dr mas izur ..... ,
« Jawab #115 pada: Oktober 24, 2010, 07:22:52 PM »
Ada apan nich...
Kalau PLL RDVV ini yang saya coba
- Oscillator pakai BF981
- Terus masuk ke BFR91, nah ini yang ribet saya ganti dengan transistor apapun tak mau juga keluar RFnya, boleh dibilang mutlak dengan BFR91.
- Masuk ke BFR91 output kegedean sehingga tegangan DRAIN BF981 nilai resistornya diperbesar agar output dari BF981 agak kecil seidikit sbb lumayan hangat BFR91nya
- Nah yang ketiga saya tak punya BFR96 tak ganti dengan C710 yang bodynya besar dan resistor ke colector saya ganti dengan 200 ohm 2 buah sbb panas sekali c710nya sehingga ada kendala ( lihat catatan 1)
- Dari sini saya mauskna ke c1970 atau 2n3866 dan output lumayan 1 watt, saya cba ke c1971 cuma keluar 2.5watt saja (catatan 2)
Catatan 1
PLL sudah lock dan RF keluar tetapi kok si counter tak terbaca, tapi lumayan kadang di radio betul frekuensinya , kadang lagi tak ada frekuensinya padahal pll sudah lock
- Ternyata c710 panas sehingga tegangan ke c1970 diperkecil sehingga R menjadi 200ohm atau yang 470ohm diturunkan ke 270ohm
Catatan 2
Ini tak jauh beda dengan catatan 1 tetpi adanya pada trimer (variable capasitor) yaitu output BFR96 yang ke ground ( BFR96 yang saya ganti dengan c710, sehingga out RF itu tidak maskimum yang penting si counter tetap baca. Juga trimer output C1971 yang kendalanya sama juga HARUS DIPUTAR PADA OSISINYA dan bial sudah ketemu jangan diputar lagi.
Kesimpulan :
Ya  lumayan sudah broadband tetapi output kecil tak seperti dalam penjeasn PLL tsb. Penyebab mungkin taka pakai BFR96
Ada yang bisa barter BFR96 dengan fet J310?
Kebetulan Fet J310 stok diatas 1000 buah
Kesimpulan akhir.
Bila pakai PLL ini hanya hanya satu fetnya saja saya coba bisa lock dari 108Mhz sd 45Mhz, luar biasa....
tinggal kembangkan penguatnya yang broadband.
Info saya ada hex ic yang bisa sd 45Mhz tetapi hati-hati bila dipakai di FM maka begitu angka 87.00Mhz tidak bisa turun lagi ke bawah alias muter saja dari 87.00 sd 108.00Mhz. Pas IC di burning star di 76Mhz
« Jawab #116 pada: Oktober 24, 2010, 08:30:11 PM »
nah di tunggu2 akhirnya dijawab sama pak mahmud   :) tinggal dioprek2 PLL na
makasih ilmunya pak  8)
saya jadi penasaran pengin lagi percobaan VCO fet
« Edit Terakhir: Oktober 24, 2010, 08:41:20 PM oleh lutfi »
« Jawab #117 pada: Oktober 24, 2010, 08:57:01 PM »
masalahnya kang ,,, saya teh ndak punya bfr891 jadinya saya pake sk192 .... jadi gini kang ....
2sk192 >>> 2sc2026>>>2sc2053>>> belakangnya belum tau karena keluar na berapa ... belum diisi ..
rencana di modiff apa bisa kaya gini kang yo ???
2sk192>>> 2sk192>>>2026>>> 2sc2053 ... ato
2sk192 >>>2026>>>2026>>> 2053 ???
kecil banget out na kang ....
« Jawab #118 pada: Oktober 25, 2010, 08:47:20 AM »
SK192 terlalu kecil outputnya coba pakai J310.
J310 juga ada dua macam ada yang low power (walalpun low power tetap diatas Sk192) dan yang lebih besar lagi outpuntnya
« Jawab #119 pada: Oktober 25, 2010, 08:51:22 AM »
Kalau dengan J310 langsung masuk ke c2026 bisa ngangkat bahkan boleh dibilang kebesaran maka J310nya pakai yang outputnya agak kecil atau tegangan ke J310 diturunkan.
Ada yang berminat J310 kirim PM, sbb stok lebih dari seribu buah, dului beli 2 roll (1 rollkalau tak salah 1500 buah digulung seperti roll film) beli dari Fairchild Semiconductor
