Penulis Topik: Pemancar AM Tanpa Trafo Modulasi  (Dibaca 27687 kali)
« pada: September 08, 2010, 03:51:16 PM »
Untuk memodulasikan sinyal audio pada pemancar AM biasanya digunakan trafo modulasi. Namun trafo modulasi ini ada kekurangannya yaitu kualitas suara tergantung pada tanggapan frekuensi dari trafo modulasi tersebut. Kalau kualitas trafonya jelek bisa jadi nada tingginya tidak keluar . Nah untuk mengatasinya maka trafo modulasi ini tidak digunakan . Sebagai penggantinya digunakan modulasi sistim seri.
Ada beberapa modulasi seri :
A. Modulasi Seri Klas A
B.Modulasi Seri Klas B
C.Modulasi PDM atau PWM
Re:Pemancar AM Tanpa Trafo Modulasi
« Jawab #1 pada: September 08, 2010, 08:57:05 PM »
A.Modulasi Seri Klas A
Rangkaiannya bisa dilihat sbb :
Q1 adalah transistor penguat akhir RF, sedangkan Q2 adalah transistor penguat audio modulator yang dikerjakan pada klas A. Tegangan bias pada basis Q2 diatur sedemikian rupa sehingga tegangan emitor Q2 adalah setengah dari tegangan supply (tegangan kolektor Q2). Kekurangan dari modulasi seri klas A ini adalah efisiensinya rendah. Misalkan daya input penguat akhir Q1 = 50watt , maka daya disipasi pada Q2 juga akan sebesar 50 watt juga karena arus kedua transistor selalu sama , tegangannya juga sama. Karena efisiensinya yang rendah itu maka rangkaian ini hanya cocok untuk pemancar daya rendah.
Untuk rangkaian pemancar tabung bisa dilihat dibawah ini:
Pada rangkaian ini tabung modulatornya ( dua buah 6LF6 paralel ) dihubungkan antara katode dan ground dari tabung penguat akhir RF ( sebuah tabung 807 ).
« Jawab #2 pada: September 08, 2010, 09:26:40 PM »
Disebut juga Progressive Series Modulation atau juga Variant Series Modulation.
Modulatornya menggunakan dua buah transistor yang diseri yaitu Q1 dan Q2. Dalam keadaan tanpa audio modulasi maka Q1 dalam keadaan cut off sedangkan Q2 di set dalam keadaan jenuh. Sehingga transistor RF Final mendapat tegangan 50 Volt (asumsi Vce = 2 Volt) dari sumber +52 Volt. Sewaktu modulasi positip maka Q1 mulai on dan Q2 tetap jenuh sehingga transistor final mendapat tegangan lebih besar dari 50 volt yang berasal dari +104 Volt. Sedangkan ketika modulasi negatip , Q1 off sedangkan Q2 menuju cut off sehingga transistor final akan mendapat tegangan kurang dari 50 Volt dari +52Volt
Rangkaian lainnya sbb :
Penguat akhir modulatornya menggunakan dua buah mosfet , demikian pula penguat akhir RF serta drivernya juga menggunakan mosfet. Tegangan drain penguat akhir RF diatur sehingga 50 Volt pada trimmer potensio Carrier Set.
« Jawab #3 pada: September 08, 2010, 09:50:06 PM »
PDM=Pulse Duration Modulation , yaitu modulasi yang menggunakan durasi pulsa. Sedangkan PWM=Pulse Width Modulation , modulasi dengan lebar pulsa. Jadi selama terjadi proses modulasi durasi pulsa atau lebar pulsa selalu berubah seirama dengan audio yang dimodulasikan. Sebenarnya prinsipnya sama persis dengan  power supply switching. Karenanya modulasi jenis ini sangat efisien.
IC LM566 berfungsi sebagai pembangkit sinyal gigi gergaji pada frekuensi 60kHz , lalu masuk ke IC komparator LM311. Ketiga transistor 2N7000, 2N2222 , MPS2907 berfungsi sebagai driver penguat akhir pulsa transistor mosfet STW20NM50 , rangkaian low pass filter pada drain mosfet tersebut untuk membuang sinyal 60kHz sehingga hanya komponen audio saja yang akan memodulir penguat RF.
Rangkaian di bawah ini menggunakan IC TL494 yang biasa dipakai pada power supply switching.
Offline zerobeat
  • Tulisan: 15
« Jawab #4 pada: September 10, 2010, 03:14:43 AM »
Pemancar AM tanpa Trafo Modulasi final pakai Mosfet
klik aja link disini : http://freeradiotx.blogspot.com/
bisa dicoba. ;D ;D ;D ;D
« Jawab #5 pada: September 12, 2010, 02:58:46 PM »
mantabs penjelasannya...... saluts.... 8)
« Jawab #6 pada: September 16, 2010, 01:02:58 AM »
Bagus skemanya , tegangan drain/kolektor penguat akhir RF harus diset 1/2 dari tegangan power supply . Karena transistor modulator bekerja pada klas A (2N3055) maka tentu saja disipasi panasnya bisa tinggi sehingga pendinginnya harus bagus. Sebagai contoh kalau pemancar tsb menarik arus 5 amper maka panas yang timbul pada transistor 2N3055 (plus TIP41) = 5 amper x 15 volt = 75 watt.
http://4.bp.blogspot.com/_NdlG3H182xo/Sje-YZsJoDI/AAAAAAAAABs/TUjBC5wI3K0/s1600-h/series_modulator.jpg
Offline Nanang Bondowoso
  • Tulisan: 28
    • PENGGEMAR PEMANCAR AM 80M BAND HOMEBREW
« Jawab #7 pada: Oktober 16, 2010, 09:15:09 PM »
Kang Paimo Pondok Gede..... ini merupakan salah satu solusi yang bagus....., apakah signal saat dimodulir akan melonjak-lonjak, mirip seperti signalnya SSB?Penggemar Pemancar AM Hombrew
« Jawab #8 pada: Oktober 17, 2010, 01:24:29 AM »
Sinyalnya tidak melonjak lonjak , pak Nanang. Karena tegangan rata2 ke penguat RF (atau tegangan pada emitor Q1 2N3055) tetap 15Volt , walaupun tegangan sesaatnya naik turun seirama sinyal modulasi.
« Jawab #9 pada: Januari 10, 2011, 07:45:03 AM »
bisa bikin pemancar am yang tipis bentuknya nih.klo pemancar ssb tipis sih sudah umum  :).tentunya PSU nya dibox tersendiri.
  • Tulisan: 28
« Jawab #10 pada: Januari 15, 2011, 02:58:08 PM »
Lha sekarang pemancar AM tanpa trafo modulasi, sudah mulai dicoba. Liniernya nempel pada heatsing sirip dan PSUnya pakai switching atau pakai regulatornya TV,  so pasti lebih tipis.
Saya mencoba bikin AM yang pemodulasiannya lewat penguat oscilator....hasilnya bagus
penggemar pemancar AM hombrew
« Jawab #11 pada: Januari 15, 2011, 04:39:23 PM »
pemodulasian ini pernah saya liat di blok pemancar am stereo ... dia tidak di bagian fineal modulasi nya ....
« Jawab #12 pada: April 11, 2011, 11:36:51 AM »
Ya betul , pemancar AM yang pemodulasiannya dilakukan pada tingkat depan (dekat2 dengan osilator) disebut juga low level modulation AM. Untuk memperkuatnya harus menggunakan linear amplifier seperti yang dilakukan pada SSB. Agar tidak terjadi distorsi pada peaknya , maka RF carrier power output dari linear amplifier tersebut hanya 1/4 dari daya PEP nya . Itulah sebabnya mengapa pesawat rig buatan pabrik yang power outputnya misalnya 100 Watt PEP pada mode SSB , maka pada mode AM hanya 25 Watt saja.
PEP=Peak Envelope Power , Daya puncak sesaat.
« Jawab #13 pada: Desember 16, 2011, 10:46:26 AM »
wew mantabs nih buat belajar...dilanjut kang
« Jawab #14 pada: Desember 17, 2011, 04:55:07 PM »
Kang Wismilak , skema tsb bukan saya yang bikin tapi nemu dari internet (WA7JHZ) , tapi sayang sekarang entah ada dimana beliau soalnya websitenya sdh nggak ada lagi.
Ya kalau anda lihat disitu kan yang anda beri tanda adalah trafo input , dimana fungsi trafo input adalah untuk menyesuaikan impedansi (antara impedansi driver dengan impedansi input dari final) selain itu juga mengubah fasa/pembalik fasa untuk catuan ke transistor final yang satunya (kedua nya berbeda fasa 180 derajat) . Nah karena impedansi input final dengan impedansi drivernya sudah sama maka tidak perlu penyesuaian impedansi lagi. Biasanya penyesuaian impedansi dilakukan dengan adanya gulungan primer dan sekunder, karena impedansi sudah sama ya gulungan primer sekunder tidak perlu lagi. Tinggal satu fungsi saja yaitu pembalik fasa , dan itu bisa dilakukan seperti pada skema. Dmk semoga bisa dirogerrrr ....
