Penulis Topik: PLL Veronica double Varactor  (Dibaca 80372 kali)
Re:PLL Veronica double Varactor
« Jawab #90 pada: Agustus 30, 2010, 01:25:03 PM »
Lho udah kehabisan gitu 74LS86nya sampai nyari yang lain?
« Jawab #91 pada: Agustus 30, 2010, 01:37:23 PM »
gimana mas nur dah dpet 74hct86nya???....lama neh ndak ada perkembangan....ntar kalau sukses aye nitip ic_na ya?? ;D
Pasti skrng sudah ada , tp blm sempet jln lg ke kota.
 74LS86 di sini banyak pak , tp so far blum berhasil . kalo pun ngelock , range sempit banget..
Masih penasaran pengen coba yg 74HCT86. Ada saran pak ,  buat kami ???
trims.
« Jawab #92 pada: Agustus 30, 2010, 01:53:56 PM »
Bila membaca datasheetnya tidak akan berubah, kurang tahu hasil prakteknya, penyebabnya?
a. Tegangan output PD dari 74LS86 dibawah 5v bahkan yang masuk ke transistor BC55X hanya 3v
    sehingga range lock sempit,  bayangkan dengan PLL TSA5511 yang 12v
b. 74LS86 adalah ic TTL yang dipergunakan untuk PD, mungkin bisa diganti sesuai percobaan Mas purwanto
    pada rdio FM paka TC9122 mengganti TC5081 dengan 4046.
    http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=702.0
Saran : dicoba ganti dengan IC4046 dengan konfigurasi tanya ke Mas Purwanto
Offline STL
  • Oversea Member
  • Tulisan: 114
« Jawab #93 pada: Agustus 30, 2010, 07:59:36 PM »
ha ha ha ....today...I made  veronica pll 1 watts  ...no work !
« Jawab #94 pada: Agustus 30, 2010, 09:41:59 PM »
It seemed we had the same problem.
You use a variant ic 74LS193 or variant 74HCT193 ?
Offline STL
  • Oversea Member
  • Tulisan: 114
« Jawab #95 pada: Agustus 30, 2010, 10:40:04 PM »
74ALS74  use  54ALS74
74LS193  use  74LS193
Driver use 2sc2053  (Hot Hot  Hot )
Power use 2N3866  (no signal  or no have RF Out) , TR 2N3866 no hot !
Thank you.
« Jawab #96 pada: Agustus 30, 2010, 11:06:25 PM »
within a few days I will post the results using PLL ic 74HCT193 variant.
we hope successfully. (I assume different ic LS and HCT, even though if it does not look much different from the datasheet)
greeting
Offline STL
  • Oversea Member
  • Tulisan: 114
« Jawab #97 pada: Agustus 31, 2010, 06:08:22 AM »
thank you ... Sinur ......I will  try again.
« Jawab #98 pada: September 03, 2010, 01:52:33 PM »
blum ada perkembangan juga neh....(waiting mode=on)
Offline STL
  • Oversea Member
  • Tulisan: 114
« Jawab #99 pada: September 07, 2010, 06:27:10 PM »
Today... made   no work.....
what is it ?
no signal  ..... RF  no out
LED  (lock)   no lock
Thank you
« Jawab #100 pada: September 26, 2010, 11:29:13 AM »
nyimak aja..... binung dg IC prescaller....
« Jawab #101 pada: Desember 15, 2010, 09:49:19 PM »
barusan jalan-jalan ke situs resminya Veronica pas liat gambar yang terpampang di : SINI   langsung saja keingetan sama posting mas Dore di sini. jadi yang diposting disini asli dari voronika.
lihat bandingannya seperti dibawah ini :
dan sy bandingkan sm yang ada di posting ini :
setelah diperhatikan sama pake 2 varaktor dan 3 transistor pada OSC nya
jadi kemungkinan PLL ini berjalan dengan baik sangat besar karena pada web veronika ter tulis "1W PLL 'EASY-TUNE
« Jawab #102 pada: Desember 15, 2010, 09:57:48 PM »
vr warna biru untuk apa itu mas
« Jawab #103 pada: Desember 15, 2010, 10:10:14 PM »
sayang yang gambar ini Veronika PLL8
sy tidaktau secara detail, sehinga VR yang warana biru  itu untuk apa...  :-\  :-\
sedangkan yang ini Veronika PLL6
mungkin yang lainnya ada yang pernah nyoba Veronika PLL8 ....
  • Tulisan: 212
« Jawab #104 pada: Desember 16, 2010, 11:07:30 AM »
Kepingin nyoba, bagiin layout ama skemanya dong ...
