Penulis Topik: 60Watt C1971 + C2630  (Dibaca 55960 kali)
« pada: Agustus 02, 2010, 02:38:56 AM »
Re:60Watt C1971 + C2630
« Jawab #1 pada: Agustus 02, 2010, 07:20:06 AM »
Dear Pak Isur,
Kalo inputnya 500mW, berarti bisa pakai output dari 2sc2053 ya?
Saya dulu pernah memakai konfigurasi spt ini, tetapi outputnya kok tdk pernah bisa sampai 60W. Paling banter mentok di 30W. Kenapa ya? apakah transistornya kurang bagus? Atau belum matching antar transistor?
Salam,
Offline radium98
  • Oversea Member
  • Tulisan: 32
« Jawab #2 pada: Agustus 02, 2010, 07:48:22 PM »
this one is made by me at earlier time i get 45 watts
this one is made by viproje owner and LUTFI post there some comments :)
by the way please i need size of that pcb 150w 2x2scxx i was long time searching thanks for posting  goodiyes in this forum width and height thanks
« Jawab #3 pada: Agustus 02, 2010, 08:19:38 PM »
Balanced 2sc2782
PCB 11cm X 25cm
Input 35Watt, output 150watt, 13.8V - 15VDC, 12-15Amp
Schematis Power Amplifier 150watt
« Jawab #4 pada: Agustus 02, 2010, 08:47:09 PM »
Kok mirif dgn punya saya ya.... atau yang punya saya mirif yang diatas !
« Jawab #5 pada: Agustus 02, 2010, 08:53:02 PM »
Dear Pak Isur,
Salam,
ya kalo saya si ngga suka pake strip line ... sebenarna kudu dimainkan C di BE dan CE serta di sepanajng stripline ... kalo pun saya bikin 2630 keluar lebih dari 60watt ngga pernah di lebihin .. ya maklum lah .. saya suka standar2 saja .. he .. kalo yo 60 yo 60 ...
saya kalo buat rangkaian 1946 2630 2694 2540 sama rangkaiannya .. ntar de ditampilin belum sempet2 juga ... he .. cuma kalo saya paling susah bikin 2782 ... terakhir saya coba dengan rangkaian yang sama .. cuma ganti L cuma 60watt ntu pun panasna minta ampun .. palsu kali ye tr na ... ngga tau kali pak mahmud lebih pengalaman ne maen bost2 seperti ini .. bisa di share dong ..
« Jawab #6 pada: Agustus 02, 2010, 08:55:29 PM »
hehehe .. serupa tapi tak sama pak mahmud .. tapi ujug2 na sama fungsi na .. heehhe .:D
« Jawab #7 pada: Agustus 02, 2010, 09:04:21 PM »
Memang 2sc2782 susah dirangkainya, kunci keberhasilan adalah dari layout pcb dan trimer (variable capasitor)
yang digunakan. Bila ganti pcb dan trimer yang digunakan beda .....harus kerja keras lagi.
1 buah 2sc2782 bisa keluar sd 80watt normal dengan urutan 2sc1970-->2sc1946A-->2sc2782 dengan input 300-500mW
Saya juga akan nyerah bila merakit 2sc2782 pakai pcb orang lain...!
Beda dengan c1946/2540/2630/2694 masih gampang alias sembarang pcb langsung jadi
« Jawab #8 pada: Agustus 02, 2010, 09:31:17 PM »
yoi pak ... rata2 rakitan saya untuk boster jarang ada yang gabung .. saya pake pcb 10x20 ... untuk 1 tr .. ne terakhir kali bikin 2782 ... dah kapok .. moh saya bikin pake 2782 ... karna rekuest teman aja hehehee ... pernah saya bikin pcb yang sama .. hasil na ngaa sama .. . malah kecil keluar ...
ini terkahir kali saya bikin 2782 .. dengan sedikit modif dari teman ..
« Jawab #9 pada: Agustus 03, 2010, 12:50:34 AM »
mungkin saya bisa menjawab masalah diatas, 2SC2782 bekerja pada frekuensi minimal 150 MHz sedangkan kita di pakai di Frekuensi
87,5 - 108 MHz.....
maka proses tuning akan sulit mencapai hasil yg maksimal
gampang pakai 2SC2630 / 2SC2694
« Jawab #10 pada: Agustus 03, 2010, 07:58:56 AM »
Kalau melihat foto ini, yang kurang tepat adalah lilitan, lilitan input dan output hanya setengah lingkaran saja
sedangkan yang ini... berapa lilit tuh. Trimer tsb saya pakai juga di 2sc2782 yang yang produk.
Coba lilitan input dan output ubah dengan 1/2 lingkarang, input beri 82pf/2kv dan output 150-200pf/6kv
« Jawab #11 pada: Agustus 03, 2010, 08:23:58 AM »
kok basis ke ground gak dipasang coil or lilitan + feribeat ke ground pak n apa memang begitu
« Jawab #12 pada: Agustus 03, 2010, 08:29:37 AM »
Ya.. kemana induktor yang ke ground mana?
« Jawab #13 pada: Agustus 03, 2010, 10:05:26 AM »
heehhe itu kan baru masa perakitan .. barang nya dah melayang tah kemana .. ngga sempat poto lagi tu .. dah lamaaa....
saya cuma ngasi tahu aja model pcb saya .. ntu dah di modipikasi .. request teman .. kalo saya bikin ngga da pake lpf .. .pake trmer 4 langsung out ...
untuk lilitan basis ke ground .. tergantung ... kalo ne pake resistor 2watt ohmnya lupa ...
kalo saya biasa pake 100 ohm 1/2watt lilit kawat o.4 plus perit bit ato pake  ferit bead dililit 5 lilit kawat o.4 dililit pada ferit 5x ato dililit pake isi pena .. dan diselipi perit bit ...
kawat colektor pake 14 lilit x 2 diam 0,8-1mm
« Jawab #14 pada: Agustus 03, 2010, 10:06:07 AM »
boros pcb ya .. hehehe
