Penulis Topik: Stereo Encoder 16x  (Dibaca 336370 kali)
« Jawab #180 pada: Agustus 16, 2010, 07:44:04 AM »
iya di 4shared aja !, biar gampang.... sama saja bisa upload semua file !!!.......
jangan upload di rapidshare... karena situs ini malah bikin susah warga forum !!!!
di rapidshare. bukan susah tetapi di blok oleh server internet sy sehingga  tak bisa dibaca
« Jawab #181 pada: Agustus 16, 2010, 09:40:41 AM »
nyoba di easy-share, enak ga download nya
http://www.easy-share.com/1911896721/STEREO GEDE.jpg
« Jawab #182 pada: Agustus 16, 2010, 09:51:46 AM »
sama aja pak gani ribet klamaan nunggu.. ;D tapi lumayan namanya juga gratisan... ;D
« Jawab #183 pada: Agustus 16, 2010, 10:02:51 AM »
@ Pak Abdulgani :
Gmn semua file yg bapak maksud , di compress jd satu pake winrar... Atau unzip.... File besar ga mslh...
Soalnya kalo misah-2 , multi tab iklan nya banyak bgt.... ..
( minta tolong pak kalau tdk keberatan )
Thank you.
Offline No Signal
  • Tulisan: 24
  • The Ikhlas
    • Corat-coret...
« Jawab #184 pada: Agustus 16, 2010, 11:50:06 AM »
Skema dari Gambar MPX yang pernah saya Upload seperti ini ....
http://www.4shared.com/document/E6KShdIS/MPX-16X.html
Semoga membantu ...
« Jawab #185 pada: Agustus 26, 2010, 08:55:16 AM »
lagi males baru bikin pcb, kita tunggu hasil nya, mudah2an Allah izinkan berhasil
garciass gathool
« Jawab #186 pada: Agustus 26, 2010, 09:42:08 AM »
kalo bikin COFDM bisa g ,bang Abdul?????
« Jawab #187 pada: Agustus 28, 2010, 12:42:53 PM »
alhamdulillah lagi assembling, apa tuh cofdm?
« Jawab #188 pada: September 12, 2010, 03:26:41 AM »
Setelah tiba dari perantauan, langsung onkan pemancar sambil dengerin mpx 32X di hp SE. Setelah puas baru pasang mpx 16X pakai 4067. Banyak masalah saat setting awal mulai dari tegangan output yg terlalu besar, phase shift 19 khz belum pas dan rangkaian pre emphasis kelupaan belum ada.  Setelah dioprek selama setengah jam. Hasilnya separasi sama dg yg 32X tetapi bisa lebih keras. Yg artinya sinyalnya lebih murni dari pada yg 32X.  Makasih bayak buat pak abdulgani yg udah share rangkaiannya.
« Jawab #189 pada: September 12, 2010, 10:14:36 PM »
mas pake skema 16x yg mana, daud apa katruud
« Jawab #190 pada: September 13, 2010, 05:06:22 AM »
Pakai daud yg disederhanakan pak.
Akhirnya stereo encoder pakai 4067 hampir selesai, tinggal pasang 19 kHz LPF.
Ini hasil jepretannya
Ini masih pakai PCB lubang biar bisa buat eksperimen secepatnya dan komponen yang seadanya(malas buat PCB mode on)
« Edit Terakhir: April 02, 2011, 05:31:40 PM oleh Busan »
« Jawab #191 pada: September 14, 2010, 09:42:38 AM »
wah bagus tuh dikit lagi crosstalk nya, optimum deh, buat setting crosstalk nya pake apa
« Jawab #192 pada: September 14, 2010, 11:46:21 AM »
Sementara masih tidak pakai, belum coba dikasi R feedback dari channel sebelahnya. Saat ini hanya main voltage offset dari opamp pre empasis. Hasilnya separasi sama antara kiri dan kanan, juga radio/pemancar  saya mungkin kurang bagus sehingga hasilnya kurang terlihat. Radio referensi saya cuma pakai hp SE W200I dan pemancar buatan sendiri final cuma 1972. Dari volume suara hampir menyamai radio swasta yg paling keras tetapi tidak over di radio saya. Ada juga yg lebih keras tetapi over walaupun di radio compo tidak over.
Dibanding radio2 di surabaya separasi dan kekerasan volume sudah sama kl menurut radio di hp saya.
« Jawab #193 pada: September 14, 2010, 01:40:25 PM »
di lihat dari oscilogram nya memang dah bagus, modif nya apa aja
« Jawab #194 pada: September 14, 2010, 02:12:10 PM »
Gara2 dulu cuma beli 4067 sebuah jadinya untuk 16X oversampling 19 khz pakai 4015. Ditambah variable lpf untuk mengurangi harmonisa dan phase shifter utk pilot 19 khz. Juga penambahan kapasitor filter power supply dan feedback  untuk mengatasi osilasi liar pada opamp pre emphasis akibat ground plane yg buruk di rangkaian pcb lubang. Ocilasi ini lumayan serius di level 40 mV p-p.
Penambahan trimpot pada opamp untuk mengurangi voltage offset. Menggunakan opamp secara terpisah, ic kanan sendiri kiri sendiri. Karena di DS separasi dual opamp cuma 60dB.
« Edit Terakhir: September 14, 2010, 02:24:57 PM oleh Busan »
