Penulis Topik: Merakit sendiri IR remote shutter untuk DSLR Nikon  (Dibaca 16524 kali)
Offline dian
  • Tulisan: 152
« pada: Mei 31, 2010, 05:22:16 PM »
(Compatible untuk kamera D40,D60,D70,D80,D90,D3000, D5000)
alat ini di buat dengan ide dari web berikut http://www.bigmike.it/ircontrol/
Remote kompatible dengan wireless shutter remote standard Nikon type ML-L3 dan ML-L1.
Dengan menggunakan remote ini kita dapat melakukan penekanan tombol shutter dari jarak jauh tanpa kabel (kira-kira hingga 10 meter)
Prinsip kerja remote adalah dengan membangun sinyal infra merah seperti grafik berikut dengan menggunakan mikrokontroller ATTiny13.
ATTiny13 adalah mikrokontroller 8 bit produksi ATMEL dengan spesifikasi umum sbb:
*. 1 Kbyte Flash program memory
*. 64 byte EEPROM
*. 64 byte SRAM
*. 8 pin
*. up to 20 MIPS at 20MHz Clock
*. 2.7V-5.5V operating voltage
*. <5uA at power down mode
Bandingkan dengan mikrokontroller type lain dengan jumlah flash dan ram yang jauh lebih besar, akan tetapi spesifikasi diatas sudah lebih dari cukup untuk sebuah peralatan yang di operasikan oleh battery seperti remote shutter.
Pada skematik diagram terlihat sebuah push button yang akan membangunkan mikrokontroller dari power down mode yang selanjutnya mikrokontroller memberikan pulsa PWM nya kepada LED setelah terlebih dahulu di perkuat oleh transistor TR1 yang mengalirkan listrik dari catu daya melalui tahanan pembatas arus R1.
Keistimewaan rangkaian dan firmware remote ini adalah adanya powerdown mode yang menyebabkan rangkaian hanya menggunakan arus sebesar <5uA yang menjamin daya tahan battery lebih lama.
Pada listing program pwm dan pulsa data kepada remote menggunakan teknik bit bang, yang artinya I/O pin di berikan logic secara manual oleh program.
Re:Merakit sendiri IR remote shutter untuk DSLR Nikon
« Jawab #1 pada: Juni 01, 2010, 12:36:04 AM »
MANTAP!!! Lanjutkan :D
Offline Iman Fushshilat
« Jawab #2 pada: Juli 30, 2010, 07:49:27 PM »
Mas, Punya Spesifikasi Teknis pengiriman data remote ML-1
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #3 pada: Agustus 19, 2010, 12:47:10 AM »
pada tulisan diatas telah diperlihatkan bentuk sinyal dari ML-L1
« Jawab #4 pada: Agustus 20, 2010, 01:18:54 AM »
[/quote]Kalo bikin untuk Penerima nya bisa nga ya?
Aku punya 5 biji, cuma remote nya doang.Nah Bisa Di interface Sama Mikro nga ya(pake MCS-51)? buat Ngidupin Led gitu, ato apa...gitu.
 :D salam kenal.
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #5 pada: Agustus 21, 2010, 06:15:02 AM »
 :D salam kenal.
[/quote]
bisa saja mas imam,
tergantung mau di buat spesifik atau umum? maksudnya sekedar respons IR saja atau kode nya mau di terjemahin juga agar berbeda dgn remote lain?
anggap saja pilihan yg terakhir ya,
cukup pakai IR detector yg ada di pasaran, trus hubungkan ke pin interrupt microcontroller atau ke serial input pin, keluaran IR detector sudah berbentuk logika digital, nanti dengan membaca logika digital di pin tsb kita bisa faham bahwa ada command IR yang di terima..
bila pilihannya sekeder deteksi sinyal IR jauh lebih simple lagi mas, tidak perlu deteksi command atau kode nya :)
salam kenal kembali
« Jawab #6 pada: Agustus 23, 2010, 04:39:07 PM »
ir detektor itu yg kaya gmn ya? (maklum msh Baru belajar mikro dan elektro)
Terima kasih
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #7 pada: Agustus 24, 2010, 05:52:54 AM »
Terima kasih
bentuknya mirip transistor dari plastik warna hitam, umum nya 3 kaki, beberapa di bungkus lagi dengan rumah logam, bila ada peralatan di rumah yg di operasikan dengan remote coba saja di buka dan lihat IR receiver/detector nya.
« Edit Terakhir: Agustus 24, 2010, 09:01:00 AM oleh dian »
« Jawab #8 pada: Agustus 28, 2010, 05:18:15 PM »
mas Dian,
kalo remote itu kerjanya di berapa Hz/khz?
trus kalo cara  ngebedain frekuensi kerja  ir detektor nya gmn? gini lho,misal yg berkerja di 38 khz dgn yg 36khz, secara fisik apa yg bisa di liat perbedaannya, apakah tulisan ato apa?
soal nya aku nyobain beli di toko elektronik dgn bilang "mau beli ir detektor yg 38 khz/36 khz" mereka nya bingung, soal nya mereka hanya tau ir detektornya saja, ngak tau detail frekuensi kerjannya.
pernah juga aku coba bilang "mau beli ir detektor tipr Tsop 1738, mereka juga bingung karena nga tau kalo ir detektor ada tipenya"
-jadi gmn ya?
terima kasih
Offline dian
  • Tulisan: 152
« Jawab #9 pada: September 17, 2010, 12:04:23 PM »
mas Dian,
-jadi gmn ya?
terima kasih
mas imam, mohon maaf baru buka2 forum lagi,
dari pengalaman saya kedua jenis ini tidak terlalu kritis, dari yang saya tahu IR Nikon ini bekerja di 38KHz
beli saja yg ada di pasaran lokal, mereka stok biasanya yg lumrah di pakai
Dian
« Jawab #10 pada: September 25, 2010, 08:42:27 PM »
akan saya coba
terima kasih banyak mas Dian  :)
