Penulis Topik: LED and 1.5V battre  (Dibaca 77530 kali)
LED and 1.5V battre
« pada: Mei 07, 2010, 10:37:16 PM »
Kawan-kawan siapa sih yg tidak kenal sama komponen yg satu ini, semua pasti sering make, secara dasar untuk menyalakan LED harus dengan tegangan yg sesuai kalo ga sesuai LED-nya ga-nyala lebih parah LED-Nya putus.
Contoh
LED Merah 1.6 < V < 2.0
LED Kuning 2.1 < V < 2.1
LED Hijaou 1.9 < V < 4.0
LED Putih 2.7 < V < 3.5
LED Biru 2.4 <  V < 3.7
Kalo pake Battre AAA 1.5V untuk menyalakan LED perlu 2 Battre AAA baru led nya bisa nyala....
nah kasus-nya bagaimana menyalakan LED dengan 1 buah Battre AAA 1.5V ternyata tidak terlalu sulit kita hanya membuat rangkaian sederhana yg disebut  JOULE THIEF cara kerja rangkian ini adalah imbas balik pada induktor yg dimana tegangan imbas indikator 2X bahkan lebih besar dari tegangan yg diberikan kepada Induktor....
langsung aja ....
rangkian nya, transistornya pake apa aja tp yg HFE nya diatas 100 yh, disisni sy contohkan C829
LED Biru 3mm  8)
LED Putih 10mm  8)
Rangkaian Ini cocoknya untuk penerangan aja saat lampu padam karena rangkaian JOULE THIEF ini mampu menyalakan LED hinga tegangan battre drop 0.5V.
Referensi:
http://purwanto-apriana.blogspot.com/2009/12/bermain-denggan-led.html
http://www.bigclive.com/joule.htm
Kalo ada salah-salah maaf yahhh ................ ;)  ;)
« Edit Terakhir: Mei 07, 2010, 10:46:41 PM oleh purwanto-amm »
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
Re:LED and 1.5V battre
« Jawab #1 pada: Mei 08, 2010, 06:02:42 PM »
Pasti  ndak bisa tahan lama dibandingkan pake 2 buah batrai AAA.............
I LOVE ELEKTRONIKA
« Jawab #2 pada: Mei 08, 2010, 11:19:34 PM »
Kata sapa ga-tahan lama, dah coba belum, LED-nya bisa menyala berhari-hari non stop
Kenapa bisa HEMAT:
Saat suatu kumparan yang sedang dialiri arus diputus listriknya, dari kumparan akan timbul listrik imbas yang mengalir dengan arah kebalikan dari arah arus semula. Arus ini mempunyai sifat berbeda dari listrik biasa.
Saat listrik diputus kumparan menjadi sumber energi, dimana voltase dari arus ini ditentukan oleh tahanan dari beban dan kumparan itu sendiri
ini disebut dengan arus Radiant pada rangkaian  JOULE THIEF arus ini dimanfaatkan untuk menyalakan LED
« Jawab #3 pada: Mei 09, 2010, 08:53:01 AM »
Hehehe... ARI betul... pasti nggak tahan lama, soalnya kalo pake baterai 1.5V bisa tahan 5 hari, kalo pake 2 baterai 1.5V yang diparalel, pasti bisa tahan 10 hari :)
Kesimpulannya yang paling tahan lama kalo disambungin ke baterai 1.5V yang 5A hehehe :)
SIP , MANTABSS, TE O PE BE GE TE gitu deh :D
Lumayan buat emergency, ntar aku mo coba kalo LEDnya dibanyakin, biar tambah terang, tapi baterainya mesti dirubah dikit kayaknya.
Ada ide bang Pur ? Yah, kayak Emergency Light yang dijual di toko2 itu, sapa tau bisa lebih murah meriah :D
« Jawab #4 pada: Mei 09, 2010, 09:53:43 AM »
caba cari tentang Radiant current di om google
disana banyak penjelasan tentang energi listrik  yg lebih efisien dari listrik itu sendiri, yg menjelaskan bagaimana battre nya bisa tahan lama
memeang konsep ini banyak ditentang karena bila konsep-ini tersebar secara luas dan semua orang bisa membuat energi alternatif yg lebih efisien dari energi komersial
pada JOULE THIEF sumber energi sebenarnya berada di induktor battre hanya sebagai triger dan hanya mengambil sedikit energi dari battre
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #5 pada: Mei 09, 2010, 02:42:34 PM »
maaf nih ...saya punya opini sendiri dgn rangkaian ini...meski pemikiran saya hanya berdasarkan teori dan BELUM PERNAH PRAKTIK...
....Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan...energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentu lain....nah dalam rangkaian ini sebenarnya hanya menaikan tegangan sehingga dapat dipake nyalain led....jadi meski sisa tegangan batre tinggal 0.5 volt tapi tetep bisa nyalain led soalnya tegangan telah dinaikan....ya semacam trafo gitu deh....TAPI TIDAK MENAIKAN ENERGI APALAGI MENCIPTAKAN ENERGI....sebab dengan naiknya tegangan berarti arusnya semakin kecil ....sekedar persamaan yg mgkin sesuai P = V X I...jadi jika V lebih besar maka I-nya yang akan rendah untuk P yang sama dan sebaliknya...kalo meningkatkan efesiensinya sih mungkin saja....sehingga diusahakan 100% energi itu jadi CAHAYA SEMUA .....gak jadi panas....oke ni sekedar opini dan pendapat...monggo kita diskusikan biar saya semakin paham E  L  E  K  T  R  O  N  I  K  A....... karena untuk itulah saya ada disini....makasih banyak...
« Jawab #6 pada: Mei 09, 2010, 07:34:35 PM »
mungkin di-sini yg dipermasalahkan adalah ketahan battre-nya, rangkaian JOULE THIEF memanfaatkan Radiant Current dari imbas balik induktor yg besarnya kelipatan tegangan sumber
dari berbagai sumber dan hasil ucicoba yg sy pernah lakukan dalam perhitungan yg tepat LED putih akan menyala selama ber-minggu-minggu
referensi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
Example of a joule thief circuit driving a white LED. The transformer consists of a standard ferrite bead with two windings of 20 turns each using 0.15 mm (0.006 inch) diameter wire (38 swg) (34-35 AWG). The circuit can utilize an input voltage down to about 0.35 V and can run for weeks using a 1.5 V LR6/AA. The battery voltage is usually 1.5 V. The resistor is ~1 k?, 1/8 W. The transistor is a BC549 (a 2N3904 will also work) Vceo = 30 V , Ic = 0.1 A , P = 0.625 W. A white light-emitting diode with Vf = 3.2 V might be used.
tidak ada hal yg tidak mungkin selama masih bisa dicari, dunia masih belum berakhir
dulu orang berpendapat bahwa BUMI ITU DATAR kenyataan nya sekarang BUMI ITU BULAT, banyak cerita tentang para ilmuan yg sebelum terkenal disangka gila karena melakukan sesuata yg diangap diluar pemahaam yg sudah ada, bayangkan bila tidak ada orang gila kita tidak bisa menikmati listrik, HP, TV, Dll
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #7 pada: Mei 09, 2010, 09:12:12 PM »
oke kang purwanto....semua saya setuju KECUALI persepsi kalo rangkaian itu bisa menciptakan energi....saya sangat tertarik dengan ide ini...tidak sekedar untuk nyalain led putih...tapi untuk carger hp di saat perjalanan....idenya adalah dengan rangkaian itu kita naikan batre alkaline 1.5volt menjadi 3.7volt (tegangan batre hp nokia) .....
kan ngirit tuh sebab yang saya liat batre hpku kapasitasnya 900mAH sedangkan alkaline klo ga salah sekitar 1700mAH...
hampir 2 kali lipatnya tuh...secara teoritis bisa untuk charge batre hp 2 kali ....ini artinya semua energi batre alkaline bisa "ditransfer" ke batre hp kan lumayan....bisa seminggu gak butuh carger colokan pln...cuman masalahnya tegangannya yg beda...batre alkaline harus dinaikan dulu....nah trus setelah tegangan dinaikkan dengan rangkaian tadi trus dibuatkan pembatas arus agar arus charger sesuai dengan arus pengisian yang aman.....oya...tapi kayaknya alat ini dah ada dipasaran tapi gak tau harganya berapa...tapi saya kira cara kerja alat itu sama konsepnya dengan ide saya itu....
omong2 tentang led kenapa bisa berhari2 ....ya karena arus led sangat kecil yaitu sekitar 25mA....
nah ni dah pernah tak bikin eksperimen pake batre hp juga....
yaitu batre hp yang dah ga bisa dipake bahkan dah 2 tahun gak diapa-apain sanggup nyalain 10 led putih paralel hingga hampir 2 jam.....ni juga dah pernah saya jadikan eksperimen untuk led emergency...dah saya tulis di blog saya...
silakan mampir di sini : http://mbahlatif.blogspot.com/2009/11/manfaat-batrei-hp-bekasbuat-bikin-lampu.html
(ijin menampilkan link .... sekedar sharing pengalaman ya pak admin....)
Mohon maaf kalo kurang berkenan.....moga manfaat
Salam Eksperimen .....!
« Jawab #8 pada: Mei 09, 2010, 11:13:21 PM »
kalo membaca dari wiki na ... ne rangkaian memanfaatkan frek cut off ... sebenar na .. ntu led berkedip .. tetapi karena di kecepatan frekwensi 50KHz maka tidak dapat dilihat dengan mata ... memanfaatkan energi yang kecil terhadap waktu (frek cutoff) transistor sehingga mengirit arus ... siklus energi di ulang2 dari transistor tsb ... coba lilitan di perbanyak ... ato ibarat diturunkan frek na ... saia yakin ntu let kedip2 :D (walo teori ne )
« Jawab #9 pada: Mei 10, 2010, 08:21:26 AM »
wah jadi rame nih . . . . .  ;D  ;D  ;D
lilitanya dipernayak arus imbasbalik nya jadi besar transistor-nya langsung putus kalo LED nya dilepas
Energin-ya berasal dari arus imbasbalik yg di triger oleh battre dengan bantuan transistor yg meng cutoff induktor,
jadinya arus LED di ambil dari arus imbas balik induktor bukan dari battre batre hanya bertugas mentriger arus imbas balik
Tapi kalo energi tidak bisa diciptakan lalu kitasemua tidak akan pernah ada dong .... ?? ?? ?? ?? wong saat ini para ilmuan sedang berlomba bagaimana membuat energi baru he he he ...
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #10 pada: Mei 10, 2010, 11:10:18 PM »
okelah klo bgitu......sebenarnya saya lbh tertarik diskusi rangkaiannya, meski saya tetap pada pendapat saya....mungkin di trit lain bisa didiskusikan lebih dalam...trims sebelumnya akang purwanto....
jika berkenan mohon dijelaskan lebih detil cara melilitnya, soalnya tu pada skema kok ada dua titik pada kumparannya.trus bisa gak tu cincin diganti dengan besi biasa misalnya paku or baut biasa...soalnya belum punya p suplay yang bisa saya ambil cincinya....makasih banyak....
« Jawab #11 pada: Mei 11, 2010, 01:17:26 AM »
cara bikin induktornya perhatikan titik pada gambar induktor di rangkaian
ada beberapa sumber dari internet yg mengunakan paku sebagai induktornya tapi lilitanya harus diperbanyak
Sy ambil juga nih dari http://www.evilmadscientist.com/article.php/joulethief
« Edit Terakhir: Mei 11, 2010, 01:29:10 AM oleh purwanto-amm »
« Jawab #12 pada: Mei 11, 2010, 01:48:14 AM »
biar mencairkan suasana di tred ini ni rangkaian bisa menjadi sesuatu yg bernili seni tinggi
sumber: http://blog.makezine.com/archive/2008/03/more_joule_thief_fun.html
jafar.f
« Jawab #13 pada: Juni 18, 2010, 12:46:05 PM »
kalau lednya di perbanyak apa transistornya juga harus banyak om???
atau mungkin pakai ic
maklum newbie jadi mohon bimbingannya
« Jawab #14 pada: Juni 22, 2010, 09:01:14 AM »
untuk LED yg banyak harus dimodif lagi rangkaiannya gabisa sesederhana ini, kalo yg ini cukup 1 transistor dan 1-3 LED tp biasanya orang-orang pake 1 led kalo pake IC sy belum dapet IC nya seperti apa...???
