Penulis Topik: LED and 1.5V battre  (Dibaca 77520 kali)
Offline new_bie
  • Tulisan: 96
Re:LED and 1.5V battre
« Jawab #15 pada: Juli 04, 2010, 11:37:09 AM »
maspu ditunggu gambar skemanya pake led yang banyak, bisa buat pengganti neon kayakya... gemana caranya kalo lagsung di hub 220V di tambah diode sama resistor ukuran berapa?
« Jawab #16 pada: Juli 04, 2010, 01:20:03 PM »
Bisa saja led tsb dihubungkan dengan AC 220v + dioda + R penurun tegangan sd 3-6v/...amp, cara tsb dilakukan tetapi bukan dengan teori tetapi dengan praktek sbb karaketristik led yang digunakan berbeda-beda
« Jawab #17 pada: Juli 04, 2010, 06:30:59 PM »
keluar dari topik neh judulnya aja LED and 1.5V battre tentu saja harus ada teori nya pak
« Jawab #18 pada: Juli 15, 2010, 12:22:26 PM »
Dear Pak Santri,
Sistem ini merupakan flyback power system, dimana ada osilator yang melemparkan energi-nya ke inti trafo, dan oleh inti trafo tersebut dilemparkan lagi beban. Jadi saat transistor on (bekerja) maka ini mekanisme melemparkan energi batre ke inti trafo via transistor.  beban (pada saat tsb) sebenarnya tidak mendapat energi dari transistor, jadi beban off.
Nah pada saat transistor off, beban baru mendapat energi dari inti trafo yang berasal dari transistor tadi.
Agar bisa menyalakan beberapa LED, maka:
1. Pasang LED secara seri.
2. Naikkan jumlah kumparan (yang terhubung pada kolektornya).
Jumlah led dan kumparan tergantung dari spesifik inti yang dipakai dan transistor.
Jika memakai IC, malah lebih rumit. Ini adalah sistem basic yang bisa diterapkan.
Mengenai ide satu batre untuk charger, beberapa waktu lalu saya menjumpai produk2 tersebut, buatan china.
Harganya 25rb sudah mendapat batre sebiji, dan beberapa colokan charger yang cocok untuk beberapa tipe HP.
Bentuknya hanya sebesar jempol tangan yang berisi satu batre tipe AA.
Mengenai chargingnya bisa dihitung secara sederhana:
1. Energi sumber (batre). Katakan kita pake batre 1.5V 1700mAH = 2.55WH
2. Efisiensi Konverter daya (tergantung sistem yang dipakai), misalkan 60% (asumsi). Jadi energi keluaran konverter = 1.53WH
3. Efisiensi Charging battery (tergantung dari tipe dan kondisi batre), misalkan 70% (asumsi). Jadi energi yang dimasukkan ke batre = 1.071 WH
4. Katakan batere HP anda 900mAH, (asumsi tegangan 3.6V) maka energi yang bisa ditampung max adalah = 3.24WH
Jadi dengan sebiji batre 1700mAH, anda bisa mengisi kira2 sepertiga dari kapasitas batre HP anda.
Ini cukup memuaskan untuk kategori darurat
salam,
oke kang purwanto....semua saya setuju KECUALI persepsi kalo rangkaian itu bisa menciptakan energi....saya sangat tertarik dengan ide ini...tidak sekedar untuk nyalain led putih...tapi untuk carger hp di saat perjalanan....idenya adalah dengan rangkaian itu kita naikan batre alkaline 1.5volt menjadi 3.7volt (tegangan batre hp nokia) .....
kan ngirit tuh sebab yang saya liat batre hpku kapasitasnya 900mAH sedangkan alkaline klo ga salah sekitar 1700mAH...
hampir 2 kali lipatnya tuh...secara teoritis bisa untuk charge batre hp 2 kali ....ini artinya semua energi batre alkaline bisa "ditransfer" ke batre hp kan lumayan....bisa seminggu gak butuh carger colokan pln...cuman masalahnya tegangannya yg beda...batre alkaline harus dinaikan dulu....nah trus setelah tegangan dinaikkan dengan rangkaian tadi trus dibuatkan pembatas arus agar arus charger sesuai dengan arus pengisian yang aman.....oya...tapi kayaknya alat ini dah ada dipasaran tapi gak tau harganya berapa...tapi saya kira cara kerja alat itu sama konsepnya dengan ide saya itu....
omong2 tentang led kenapa bisa berhari2 ....ya karena arus led sangat kecil yaitu sekitar 25mA....
nah ni dah pernah tak bikin eksperimen pake batre hp juga....
yaitu batre hp yang dah ga bisa dipake bahkan dah 2 tahun gak diapa-apain sanggup nyalain 10 led putih paralel hingga hampir 2 jam.....ni juga dah pernah saya jadikan eksperimen untuk led emergency...dah saya tulis di blog saya...
silakan mampir di sini : http://mbahlatif.blogspot.com/2009/11/manfaat-batrei-hp-bekasbuat-bikin-lampu.html
(ijin menampilkan link .... sekedar sharing pengalaman ya pak admin....)
Mohon maaf kalo kurang berkenan.....moga manfaat
Salam Eksperimen .....!
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #19 pada: Juli 16, 2010, 08:13:56 AM »
dear kang zia....
hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih atas tanggapanya....
« Jawab #20 pada: Agustus 20, 2010, 04:39:35 PM »
Offline santrikhosh
  • Tulisan: 110
    • mbah latif blog
« Jawab #21 pada: Agustus 21, 2010, 03:37:05 PM »
thanks....nice schema....
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
« Jawab #22 pada: Agustus 21, 2010, 04:06:04 PM »
Kalau langsung 220v cuma nambahin resistor 100K sebelum masuk led,kalau kurang terang cukup dikurangi nilai hambatannya,gitu aja kok susah....
« Edit Terakhir: September 02, 2010, 07:42:53 PM oleh ARI »
I LOVE ELEKTRONIKA
Offline zerobeat
  • Tulisan: 15
« Jawab #23 pada: Agustus 31, 2010, 01:12:00 AM »
Untuk led lebih dari satu gimana ya skemanya apa lilitan sama, skema sama n baterai tetep ?
« Jawab #24 pada: September 26, 2010, 02:01:36 AM »
ok ....n top....
« Jawab #25 pada: September 26, 2010, 05:27:41 AM »
dulu pernah nemu artikel yg dimaksud, klo tidak salah LED diseri seperti resistor hingga mendekati tegangan 220 (klo gak salah sebanyak 74 buah LED [74*3volt=222volt])  trsu dikasih dioda supaya DC...CMIIW
« Jawab #26 pada: September 28, 2010, 02:05:41 PM »
Gimana ya, menurunkan tegangan bateray yang 9 volt biar dapat 4 volt tanpa menghilangkan rugi-rugi daya. Rencana buat mencatu lampu emergency Led. Kebetulan banyak stok bateray 9 volt.
Kalau mau merangkai LED menjadi lampu Listrik biasa kan sudah ada link diatas..
« Jawab #27 pada: September 28, 2010, 03:16:33 PM »
4 volt?
pake batre hp bekas aja mas
sy jg
tr ksih r
kn led nya cm 3v
klo dksh langsung diplanjer 1 hr dah keok
« Jawab #28 pada: September 28, 2010, 10:59:29 PM »
bisa juga dikasih tegangan segitu...
« Jawab #29 pada: Oktober 03, 2010, 06:29:00 PM »
Rangkaian seperti ini
pernah saya lihat di mic wireless. Mic ini hanya menggunkn 1 buah baterai AAA.
Pada resiper miknya juga menggunakan rangkaian seperti pada skema itu.  tapi untuk transistornya dipakai yg c9130.
