Penulis Topik: CARA MEMBACA DATASHEET TRANSISTOR RF  (Dibaca 22818 kali)
« pada: April 15, 2010, 09:59:57 AM »
Rajin ngedownload datasheet tp ga bisa
membaca analisa pada datasheet.
Pada lembaran datasheet ada skema rangkaian pada 175mhz dah 4buah kurva yg saya ga thu artinya apa.
Bagi rekan2 yg thu tolong donk jelasin tentang 4 buah kurva tsb.
Re:CARA MEMBACA DATASHEET TRANSISTOR RF
« Jawab #1 pada: April 15, 2010, 12:15:16 PM »
Caba datasheet yang mana dan kurva yang gimana ... upload bro..... siapa tahu ada yang faham ...........
« Jawab #2 pada: April 15, 2010, 01:09:28 PM »
Ini contoh datasheetnya
jelas gambar paling atas adalah contoh rangkaian pada 175mhz.
Yg saya tanyakan 4 buah kurva dibawahnya menjelaskan apa saja?
« Jawab #3 pada: April 15, 2010, 04:59:19 PM »
COLLECTOR DISSIPATION VS. AMBIENT TEMPERATURE
output transistor terhadap suhu
lihat grafik jika tanpa heat sink (pendingin transistor 1970 hanya mengeluarkan 1watt tdk nisa lebih
jika dikasih hest sink maksimal 5watt dan akan turun secara continue setelah temperatur transistor lebih dari 25 drajat celcius
COLLECTOR CURRENT VS. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE
ini adalah pengaruh input arus (Ib) dengan tegangan kerja transistor (Vce) terhadap arus yang dihasilkan transistor (Ic)
intinya jika 1970 dikasih input yang arusnya 4mA dengan tegangan 10V maka arus yang dihasilkan (Ic) 0.2A lihat grafik dengan kondisi tr 25 drajat celcius
uji coba ini dengan rangkaian yang telag tertera pada frekuensi 175mHz akan berbeda hasilnya di frekuensi 100mHz ato 80mHz ato yang lain
dah 2 dulu yang lain ikut njawab  ;)
monggo
« Jawab #4 pada: April 15, 2010, 05:40:26 PM »
Harus sering2 dibaca nich biar lebih faham..
Ayo silahkan rekan2 yg lain menambahkan.
« Jawab #5 pada: September 11, 2010, 09:06:53 AM »
sy nunggu juga nih banyak data sheet ya di print tapi ngak tahu cara bacanya.... hiks........ hiks........hiks  :(   :(   :(
« Jawab #6 pada: Oktober 04, 2010, 11:56:10 AM »
iya nich, master2 yg lain kq ga ada yg nambahin ya?
Misalnya TR tsb bisa dipake dari freq' berapa ke berapa..
« Jawab #7 pada: Oktober 04, 2010, 11:16:12 PM »
ea nih sepi.....
« Jawab #8 pada: Oktober 04, 2010, 11:56:00 PM »
Iya nich, para master kq ga ada yg mw bantuin ya?
Apa masternya sm kyk kita? Hakzhakz....
« Jawab #9 pada: Oktober 05, 2010, 12:07:29 AM »
napa mangnya jep...
« Jawab #10 pada: Oktober 05, 2010, 12:09:03 AM »
bantuin apa ci ????
« Jawab #11 pada: Oktober 05, 2010, 12:59:47 AM »
bantuin apa ci ????
ngajarin baca datasheet
Offline Eko Pur
  • Tulisan: 141
« Jawab #12 pada: Oktober 05, 2010, 02:09:38 AM »
wah ya nich ikutan nyimak .....jdi bisa tambah ilmu .......... :D :D ;D ;D ;D ;D ;D
« Jawab #13 pada: Oktober 05, 2010, 08:45:56 AM »
kalo frekwensi liat FT = frekwensi tipikal ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108525/NEC/2SC2026.html
disana ditulis 2GHz berarti  bisa digunakan sampe ke frekwnsi ntu ... ada lagi ?
« Jawab #14 pada: Oktober 07, 2010, 12:55:05 AM »
ea nih... mo tanya.....
emitor to base breakdown voltage...
collector to base breakdown voltage..
collector to emitter breakdown voltage
emitter cutoff current
dc forward current gaint....
dah lengket bener nih mata om..... sy tidur dulu ya om ... terimakasih atas pencerahannya..... met malem... :-*   :-*   :-*   :-*   :-*
