Penulis Topik: transistor alternatif  (Dibaca 488579 kali)
Offline RADIO-SEMPRONG
  • Tulisan: 129
Re:transistor alternatif
« Jawab #180 pada: Juli 09, 2010, 08:42:31 PM »
saya jg daptar ya..
Offline widyo
  • Tulisan: 79
    • Hobby Radio & Elektronika
« Jawab #181 pada: Juli 09, 2010, 10:00:50 PM »
c2078 kayaknya 27mhz ya?... kira kira kalau di pake brotkes lama kuat gak
2sc2078 di jalur broadcast keluar dengan output 2,5 sd 3 watt, dibanding c1173 bukan untuk RF
atau c2166 atau c1969 tang tak jelas batas atas berapa kemampuan transistor tsb,
kalau c2078 sudah jelas gain bandwidth product sd 150mhz
Utk jalur broadcast, menurut pengalaman bapak c2078 di dorong transistor apa?
Kalau sempat mohon share skema nya ya pak. Terims sebelumnya.
« Jawab #182 pada: Juli 09, 2010, 10:14:48 PM »
harga kedua transistor tersebut di bawah 5rb (3,5rb & 4rb)
pengen jg nyoba 2078, tp masalahnya udah nyari2 sampe 7 toko ga ada semua... :-\
mungkin om om semua ada yg punya stok banyak boleh dong d bagi hihihi....  ;D  (ngarep mode ON)
pesen 1biji c2078 ke om bisa tar kirimnya pake pos. gimana?... soalnya saya juga dah muter muter juga ndak dapat.
Lha kalo dah gini, patungan aja beli ke pak Machmud....  Wong yg stock nya banyak di Bandung.... Minimum berapa pcs, biar ga berat di ongkos jln.
siiipppppp... ngikut ja wes
saya jg daptar ya..
Ayo sapa yg mo ngordinir... ? biar di capai harga ke-ekonomian.... harus berapa pcs... ?  ;D
Pak moderator gmn nich bs dibantu ngak ..... kalo harga nya miring -miring aku pesen 10 pcs  buat percobaan power push pull..
« Jawab #183 pada: Juli 09, 2010, 10:35:05 PM »
Alternatif transistor for VHF, LOW + MID Power Output
Transistor   Power    Gain   Voltage   Frequency    Mode
2N3375       10W      5dB      28V      400MHz       FM/AM/SSB
2N3553       2,5W    10dB      28V     175MHz       FM/AM
2N3632        20W     7dB       28V     175MHz       FM
2N3866        5W     10dB       28V     400MHz       WINTransceiver
2N3924        4W       6dB    13,6V     175MHz       WINTransceiver
2N4427        2W     10dB     12V       175MHz       WINTransceiver
2N5108        1W       5dB     24V    1200MHz        WINTransceiver
2N5109      3,5W     11dB     15V     200MHz        WINTransceiver
2N5421        3W       9dB    13,5V    175MHz        WINTransceiver
2N5913        2W       7dB     12,5V    175MHz       WINTransceiver
2N5943        1W       8dB     15V       400MHz       FM
2SC730      0,8W    10dB     13,5V    175MHz        FM
2SC1590       5W     10dB     12,5V   174MHz        FM
2SC1591     14W    7,5dB     12,5V    174MHz        FM
2SC1729     14W     10dB     13,5V    175MHz        FM
2SC1947      3W     10dB     13,5V    175MHz        FM
2SC1966      3W     7,8dB    13,5V     470MHz        FM
2SC1967      7W     6,7dB    13,5V     470MHz        FM
2SC1968     14W    3,7dB    13,5V     470MHz        FM
2SC1968A   14W    5,4dB     13,5V    470MHz        FM
2SC2053    0,2W   15,7dB    12V       175MHz        FM/AM
2SC2055   0,25W   15,3dB    12V     175MHz         FM/AM
2SC2056    1,5W      9dB      12V     175MHz          FM
2SC2078      4W      13dB     12V     100MHz          FM/AM
2SC2086    0,45W   13dB      12V     175MHz          FM/AM
2SC2092      4W      13dB      12V    100MHz         FM/AM/SSB
2SC2094    15W     8,8dB    13,5V    175MHz         FM/AM/SSB
2SC2237       6W    13,8dB     13,5V   175MHz        FM
2SC2314     1,8W     17dB     12V      180MHz        FM/AM
2SC2538     0,6W     10dB     12V      175MHz        FM/AM
2SC2539      14W    14,5dB    13,5V    175MHz      FM
2SC2695      23W     1,9dB     13,5V    520MHz      FM
2SC3001        6W     13dB      7,2V     175MHz      FM
2SC3017       1W      11dB      13,5V    175MHz      FM
2SC3018       3W      13dB       7,2V     175MHz      FM
2SC3020       3W      10dB      12,5V     520MHz      FM
2SC3021       7W     7,7dB      12,5V     520MHz      FM
2SC3022     18W     4,8dB      12,5V     520MHz      FM
2SC3103    2,8W     6,7dB       7,2V     520MHz       FM
2SC3104       6W     4,8dB       7,2V     520MHz       FM
Saya dapat transistor c2078 sbb ada yang posting transistor tsb diatas dengan pertimbangan
yang posting tsb pasti sudah mencoba atau minimum transistor tsb ada jualan di Indonesia, nah ternyata
saya dapat c2078 beberapa buah stok tahun 90an dengan harga dibawah 10.000.
Pas menanyakan harga terkini minta 45rb 1 buah.
Coba saja sambil jalan-jalan list transistor rf tsb di print dan disimpan di dompet, barangkali menemukan
toko yang besar tinggal disodorkan list transistor tsb barangkali mendapatkannya
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #184 pada: Juli 09, 2010, 10:40:55 PM »
gubraaakkkk..... :o 45rb cing... ampun deh
ga jd deh, mending pake 1969 ja wes...  ;D ;D ;D
« Jawab #185 pada: Juli 09, 2010, 10:50:39 PM »
Saya sudah mencoba membawa list diatas kemana-2, hasil nya NIHIL semua mengerutkan dahi.... kecuali di glodok....  kemaren aku beli C 2053 1 pcs nya Rp. 12500, ntu aja dia bilang diskon buat  mahasiswa.....capedech...
  • Tulisan: 270
« Jawab #186 pada: Juli 10, 2010, 10:28:16 AM »
Bipolar NPN Power Transistor
Transistor   Power   Gain     Voltage     Frequency   Mode           Case       Pin 123
2N3375          10W           5dB     28V     400MHz     FM/AM/SSB   TO-60
2N3553         2,5W        10dB     28V   175MHz           FM/AM           TO-39   C B E
2N3632         20W          7dB     28V   175MHz             FM              TO-60
2N3866       5W       10dB     28V   400MHz   WINTransceiver   TO-39   C B E
2N3924       4W        6dB   13,6V   175MHz   WINTransceiver   TO-39
2N4427          2W       10dB   12V            175MHz   WINTransceiver   TO-39
2N5108         1W         5dB        24V         1200MHz   WINTransceiver   TO-39
2N5109       3,5W     11dB   15V         200MHz   WINTransceiver   TO-39
2N5421       3W      9dB      13,5V   175MHz   WINTransceiver   TO-39
2N5913         2W     7dB   12,5V   175MHz   WINTransceiver   TO-39
2N5943         1W     8dB   15V            400MHz   FM                        TO-39
2SC730       0,8W   10dB   13,5V   175MHz   FM   TO-39   C B E
2SC1096       10W                            60MHz   FM   TO-220
2SC1173       10W                           100MHz   FM/AM/SSB   TO-220
2SC1306       16W                            30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC1307       16W   12dB        12V       30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC1590       5W   10dB   12,5V 136-174MHz   FM                   TO-220   B E C
2SC1591        14W   7,5dB   12,5V   136-174MHz   FM           TO-220   B E C
2SC1678       5W           30MHz   WINTransceiver       TO-220   B C E
2SC1728       8W           80MHz   WINTransceiver       TO-202   E B C
2SC1729         14W   10dB   13,5V   175MHz   FM   T-31E
2SC1909         10W   14,5dB   13,5V   50MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC1944         13W   11,1dB   12V   30MHz   WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC1945       16W   14,5dB   12V   30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B E C
2SC1946         25W   6,7dB   13,5V   175MHz   FM   T-31E
2SC1946A     30W   10dB   13,5V   175MHz   FM   T-31E
2SC1947          3W   10dB   13,5V   175MHz   FM   TO-39   C B E
2SC1957     1,8W   17dB   12V   30MHz   WINTransceiver   TO-126   E C B
2SC1966         3W   7,8dB   13,5V   470MHz   FM   T-31E
2SC1967        7W   6,7dB   13,5V   470MHz   FM   T-31E
2SC1968      14W   3,7dB   13,5V   470MHz   FM   T-31E
2SC1968A    14W   5,4dB   13,5V   470MHz   FM   T-31E
2SC1969       18W   12dB   12V   30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC1970      1,5W   10dB   13,5V   175MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
2SC1971         7W   10dB   13,5V   175MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
2SC1972       14W   10dB   13,5V   175MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
2SC1973        1W           50MHz   WINTransceiver   TO-92L   B C E
2SC1974       13W   10dB   13,5V   30MHz   WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC1975        4W   10dB   13,5V   30MHz   WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC2028      1,8W           30MHz   WINTransceiver   TO-126   E C B
2SC2029         6W           30MHz   WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC2036A   1,4W               WINTransceiver   TO-202   B C E
2SC2050        10W   12dB   13,5V   30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC2053      0,2W   15,7dB   12V   175MHz   FM/AM   TO-92L   B C E
2SC2055      0,25W   15,3dB   12V   175MHz   FM/AM   TO-92L   B C E
2SC2056      1,5W   9dB   12V   175MHz   FM   TO-39   C B E
2SC2075         4W       13,5V   27MHz   WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC2078         4W   13dB   12V   100MHz   FM/AM   TO-220   B C E
2SC2086   0,45W   13dB   12V   175MHz   FM/AM   TO-92L   B C E
2SC2092         4W   13dB   12V   100MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC2094     15W   8,8dB   13,5V   175MHz   FM/AM/SSB   T-31E
2SC2166     6W   13,8dB   12V   30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC2207     16W               WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC2237        6W   13,8dB   13,5V   175MHz   FM   T-31E
2SC2312       18,5W           27MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
2SC2314       1,8W   17dB   12V   180MHz   FM/AM   TO-126   E C B
2SC2509        13W   14dB       30MHz   WINTransceiver   TO-220   B C E
2SC2527     60W               WINTransceiver   TO-220
2SC2538      0,6W   10dB   12V   175MHz   FM/AM   TO-92L   B C E
2SC2539     14W   14,5dB   13,5V   175MHz   FM   T-31E
2SC2660     30W           30MHz   WINTransceiver   TO-220
2SC2695       23W   1,9dB   13,5V   520MHz   FM   T-31E
2SC3001      6W   13dB   7,2V   175MHz   FM   T-31E
2SC3017      1W   11dB   13,5V   175MHz   FM   TO-39   C B E
2SC3018     3W   13dB   7,2V   175MHz   FM   T-31E
2SC3020     3W   10dB   12,5V   520MHz   FM   T-31E
2SC3021         7W   7,7dB   12,5V   520MHz   FM   T-31E
2SC3022       18W   4,8dB   12,5V   520MHz   FM   T-31E
2SC3103      2,8W   6,7dB   7,2V   520MHz   FM   T-31E
2SC3104      6W   4,8dB   7,2V   520MHz   FM   T-31E
2SC3133     13W   14dB   12V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B E C
2SC3297  15W           100MHz   WINTransceiver   TO-220
2SC3299   20W               WINTransceiver   TO-220
2SC3668   1W           100MHz   WINTransceiver
2SC3807   15W           260MHz   WINTransceiver   TO-126
2SC4137   4W           400MHz   WINTransceiver   TO-126
2SC4693                   FM/AM   TO-92L   B C E
KTC1006   1W           100MHz   FM/AM   TO-92L   E C B
KTC1969   16W   12dB   12V   100MHz   FM/AM   TO-220   B C E
KTC2078   4W   11dB   12V   100MHz   FM/AM   TO-220   B C E
MRF161   5W   13,5dB   12,5V   225-500MHz   FM/AM   TO-220   B E C
MRF162   15W   13,5dB   12,5V   225-500MHz   FM/AM   TO-220   B E C
MRF163   25W   12dB   12,5V   225-500MHz   FM/AM   TO-220   B E C
MRF237   4W   12dB   18V   175MHz   WINTransceiver   TO-39
MRF260   5W   10dB   12,5V   136-174MHz   FM   TO-220   B E C
MRF261   10W   5,2dB   12,5V   136-174MHz   FM   TO-220   B E C
MRF262   14W   7,5dB   12,5V   136-174MHz   FM   TO-220   B E C
MRF264   30W   5,2dB   12,5V   136-174MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
MRF340   8W   13dB   28V   70MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
MRF342   24W   11dB   28V   70MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
MRF344   60W   6dB   28V   70MHz   WINTransceiver   TO-220
MRF454   80W   12dB   12,5V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB
MRF455   60W   13dB   12,5V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB
MRF475   12W   10dB   13,5V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
MRF476   3W   15dB   13,5V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B C E
MRF477   40W   15dB   13,5V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB   TO-220   B E C
MRF479   15W   10dB   13,5V   1,5-30MHz   FM/AM/SSB   TO-220
MRF485   15W   10dB   28V   1,5-30MHz   WINTransceiver   TO-220
MRF486   40W   15dB   28V   1,5-30MHz   WINTransceiver   TO-220
MRF496   40W   15dB   13,5V   1,5-30MHz   WINTransceiver   TO-220
MRF497   60W   10dB   13,5V   27-50MHz   WINTransceiver   TO-220   B E C
MRF517   0,75W   10dB   20V   1000MHz   WINTransceiver   TO-39
MRF607   1,75W   11,5dB   16V   175MHz   WINTransceiver   TO-39
MRF660   7W   5,4dB   12,5V   400-512MHz   WINTransceiver   TO-220
MS1226   30W   18dB   28V   30MHz   FM/AM/SSB
MS1227   20W   15dB   12,5V   30MHz   FM/AM/SSB
ini mungkin bisa jadi transistor alternatif yang lain ...
« Jawab #187 pada: Juli 10, 2010, 10:52:32 AM »
Terima kasih input nya mas.... tp tuch TR bukan alternatif dech....   maknyusss ..harganya....
* sementara  msh setia menunggu dr mas Isur aja dech........  ;D
« Jawab #188 pada: Juli 10, 2010, 04:30:22 PM »
he .. nunggu apaan ne ?
« Jawab #189 pada: Juli 10, 2010, 04:51:05 PM »
Minta tolong cariin C 1947 yg kaki emitornya gabung ama body.... ? 5 pcs aja mas, mudah-2 yg laen ga pada tau......he....he...
« Jawab #190 pada: Juli 10, 2010, 06:17:56 PM »
coba di glodok pak sinur !, anda kan dekat di sana
« Jawab #191 pada: Juli 10, 2010, 06:27:04 PM »
Di sono 1 pcs minta Rp. 70 rb... Lha di tempat nya mas isur cuma sktar Rp. 30 rb.... Tau dach, Di kerawang kali lebih murah..  he.....he....
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #192 pada: Juli 10, 2010, 11:08:29 PM »
wah... ajib tuh klo 30rb, disini dah agak sulit nyarinya... klo adapun pasti makhaaallll  :o
« Jawab #193 pada: Juli 11, 2010, 10:53:06 AM »
 :'(yey di kerawang malah tak ada yg jual !.... karena jarang minat.... disini banyakan spare part tv dan ampli,
« Jawab #194 pada: Juli 11, 2010, 05:09:11 PM »
tr kayak di atas tu dapetnya dimana sih?... saya cari sampai bengsin mobil abis gak temu juga :-\ :-\ :-\
