Penulis Topik: Antenna Diamond F23 144MHz (2m)  (Dibaca 107973 kali)
ramaji
Re:Antenna Diamond F23 144MHz (2m)
« Jawab #15 pada: Agustus 13, 2010, 10:28:45 PM »
maaf saya pendatang baru di forum yang luar biasa ini...mau tanya...saya rencananya mau beli Antena F23 yang asli jepang...saya tanya di toko di semarang seharga 1.2jt apakah itu asli...trus harganya wajar nggak, trus minta ciri2 F23 yang asli itu seperti apa...sebelumnya trims
Offline Ribut
  • Mencari Ridho-NYA
« Jawab #16 pada: Agustus 18, 2010, 08:45:52 AM »
saia kemarin ada yang add di fb... tapi lupa sapa .. .ada foto ne ... ya da tak tampilin aja itung2 tambah koleksi sini ... saia rasa anggota sini juga ...
kalo masi bingung bahasa na aneh .. ne dah di coba pake translete google ... pilih bahasa polandia ...
diantara lilitan itu yang digunakan pipa alumunium apa tembaga pejal ya... ???
terus diameternya brp?
Pake Kawat kuningan ( brass ) pejal bro, ukurannya diameter 2,5 mm ( lihat gambar ).
Offline Ribut
  • Mencari Ridho-NYA
« Jawab #17 pada: Agustus 18, 2010, 08:59:16 AM »
maaf saya pendatang baru di forum yang luar biasa ini...mau tanya...saya rencananya mau beli Antena F23 yang asli jepang...saya tanya di toko di semarang seharga 1.2jt apakah itu asli...trus harganya wajar nggak, trus minta ciri2 F23 yang asli itu seperti apa...sebelumnya trims[/i]
Pak Ramaji,
Kalo harga segitu saya kira wajar pak, maaf sebelumnya mau beli F23 ( Power Handling 200w ) ato F23H ( Power Handling 300w ) ?
Pengalaman saya di akhir taon 2009 beli dari surabaya, harga sbb :
F23 --> 1jt
F23H --> 1,3jt
Saya juga pernah beli yg buatan taiwan, sekilas fisik mungkin beda dikit, di rumah radialnya made in taiwan pengerjaannya kasar, yg made in japan lebih baik dan di elektro platting.
Beda teknis antara Taiwan dan Japan ada di kapasitornya ( Capasitor pada feed point ).
Taiwan --> menggunakan HD Cercap ( Capasitor keramik yg biru seperti pada capasitor di primer power supply TV. ( punya saya dulu 6pf / 1KV )
Japan --> Menggunakan Cercap NPO, untuk F23 --> 6pf/ 500v, dan untuk F23H --> 6pf/500v x 4 pemasangan paralel seri. katanya sihh NPO merupakan kapasitor keramik yg bekerja lebih baik di RF ( klo salah mohon dikoreksi ).
« Jawab #18 pada: Agustus 19, 2010, 03:30:57 AM »
bener ... setau saya mang keramik yang cocok untuk rf ... kalo saya tuk rf sering gunakan keramik ....
« Jawab #19 pada: Agustus 29, 2010, 09:35:51 PM »
mantabs bang lanjutin...... 8)
gebleh
« Jawab #20 pada: September 22, 2010, 03:38:18 PM »
nah, kalo rekan-2 pengin inovasi ttg omnidirectional antenna f23, coba aja buka link di bawah ini, aku jamin lumayan bagus untuk uji-coba
link : http://hs4lup.in.th/images/stories/F23_HS4LUP.jpg
« Edit Terakhir: September 22, 2010, 03:50:00 PM oleh gebleh »
« Jawab #21 pada: September 29, 2010, 12:51:08 PM »
kaya gini ya gambarnya......
Offline keconsip
  • Tulisan: 13
« Jawab #22 pada: Oktober 06, 2010, 04:47:32 PM »
ok bgt.. + gambar..
saya suka.. ;D
beri1 JENAKA
« Jawab #23 pada: Oktober 07, 2010, 12:41:01 AM »
 ;D
« Jawab #24 pada: November 05, 2010, 06:57:49 PM »
buat nambah nambah....hehehe..... :)
[spoiler]http://www.arad.org.tr/projects/Diamond%20X-50a/diamondx50a.htm[/spoiler]
« Jawab #25 pada: November 05, 2010, 09:24:58 PM »
sangat membantu.... ;)
Offline ato_marscell
  • Tulisan: 79
  • belajar dan belajar
    • kudus dan sekitarnya
« Jawab #26 pada: November 06, 2010, 12:00:16 AM »
AKU SUDAH MENCOBA MERAKITNYA YANG TERSUSAH KAWAT KUNINGANNYA GA ADA YANG 1METER LEBIH SEMUANYA SATU METER DI KOTAKU  >:( SOLUSI LAAEN PAKE APA YA?? KAWAT KUNINGAN PEJALNYA???
  • Tulisan: 79
« Jawab #27 pada: November 18, 2010, 09:28:27 PM »
Ahirnya dapat semua bahannya di toko Bangunan :) :) untuk antena ini, dan dah molai saya rakit  :) :)
besok mau share gambarnya bila ada yang salah dalam perakitan mohon Dikoreksi ya para senior disini.
  • Tulisan: 270
« Jawab #28 pada: November 20, 2010, 06:44:56 PM »
yang dililit kawat tuh bahannya dari apa ya?
« Jawab #29 pada: November 20, 2010, 08:28:42 PM »
pak aljero yg dililit kawat itu isolator,bahan fiber glaas,untuk pejal kuningan tsb klo tdk ada bisa diganti kabel nga 2,5mm,pernah bikin antenna ini di 3m/fm,....pembukus antena menggunakan paralon,.......biasa di rakom, lemparannya lumayan diatas telex ...sayang ga bertahan lama kna jilat gundala hanya braket grond tersisa..... :-\
