Penulis Topik: Power Amplifier FM 20Watt - 2SC1946  (Dibaca 45492 kali)
Re:Power Amplifier FM 20Watt - 2SC1946
« Jawab #15 pada: Januari 01, 2010, 06:39:11 PM »
Siip....
ilmu saya jd nambah 1, he....
Tadinya saya bener2 ga thu.
Oya Pak, Rangkaian lock dicollector c1947 boleh dipotong ga?
Maksudnya langsung ja ke Vcc gtu....
Gantinya input di c2026 dikasih switch atau arus kebooster di ON kan saat PLL sudah lock, boleh dan bisa ga Pak?
kalo dapet pasang aja d313 dan SA boleh di ilangi ... itu gunanya untuk menaik turunkan powerna ... input c2026 ngga boleh peke swit ... berapa ntar impedansina ... pake delay menggunakan relai  untuk menjalankan relay ke tegangan PA ato di on kan saat pll lok ini mah sistem manual(ototator) ahahahha/... lah itu kan gunanya SA683 untuk itu ... kalo pll lok dia idup ... PA nya ...
« Jawab #16 pada: Januari 02, 2010, 11:22:30 AM »
Terus switch lock nya ambil darimana Pak?
Klo ga salah dulu pernah baca switch nya diambil dari lampu lock PLL ya?
PLL saya ga ada lampu lock nya, camna tu Pak?
Resistor pada rangkaian make yg berapa watt?
Klo pake R kecil2 kayak R dimesin TV bisa ga?
Kebetulan semalam saya dikasih bangkai mesin TV 1 karung, wkwkwk....
« Edit Terakhir: Januari 02, 2010, 11:40:46 AM oleh jeplie »
« Jawab #17 pada: Januari 07, 2010, 05:23:17 AM »
bisa saja pake yang 1/4 watt, kalo pll pasti ada untuk lock nya ... ngga mungkin ngga ada ... mang pake pll ic apa aja ... biar tak bantuin cari lock na ...
« Jawab #18 pada: Januari 07, 2010, 07:02:57 AM »
Coba upload skemanya Bro ......
« Jawab #19 pada: Januari 07, 2010, 08:49:06 AM »
klo R yg dimesin tv itu kecil2, paling fisiknya seukuran 4148.
Kode ic PLL ya Pak?
Waduhh... Klupun ada saya pasti ga thu ic nya ya mana, hakzhakz...
Nantilah saya postingkan semua kode ic nya trs Pak Yadi yg memutuskan kira2 ic PLL nya yg mana.
maaf Neng saya ga punya skemanya, abis PLL itu barang jadi, bukan saya yg merakit.
Offline iankatela
  • Tulisan: 46
  • Hidup adalah harapan
« Jawab #20 pada: Februari 15, 2010, 09:51:41 PM »
Bang issur postingin dong pemancar fm yg pake c1946/c2630 yg broadband (dak pake trimer). Yang lengkap,pake 930-2026-2053-1971/1972-1946/2630.
Trim's ya bang.
« Jawab #21 pada: Februari 16, 2010, 10:15:44 AM »
Kode ic PLL ya Pak?
paling pllnya pake aircom yakk ? hwehwhe
kode ic yang penting mis mc 145151 52 ato pake tc5801 ato 4044 ato pake apa si ??? masa kudu di jawab semua ..... hwehwhehw
« Jawab #22 pada: Februari 16, 2010, 10:18:54 AM »
Trim's ya bang.
kalo mo dibuat broadband rada susah si ... cuma rencana mo bikin broadband pake RD70 cuma perhitungan stripline nya masi dicari2 ... sabar2 ... inovasi tiada henti ... semua bth perhitunggan.....
Offline VPDX
  • Tulisan: 184
    • MARS TEAM
« Jawab #23 pada: Mei 07, 2010, 03:25:58 PM »
Siip....
Gantinya input di c2026 dikasih switch atau arus kebooster di ON kan saat PLL sudah lock, katanya utk switch lock tersebut diambil dari lampu lock PLL, masalahnya PLL saya ga ada lampu lock nya, gimana tuch Pak?
Katanya dirangkaian lock itu ada potensio, kodenya apa Pak?
rangkaian pada kolektor c1947 boleh dihilang,
tapi watt nya ngak bisa adjust,
kalau mau meng adjust wattnya bisa dengan cara memberi potensio pada kaki emitor c1947 agar arus yang melalui kaki emitor bisa diatur...................
I LOVE ELEKTRONIKA
« Jawab #24 pada: Mei 18, 2010, 09:36:42 PM »
hehehe
« Jawab #25 pada: Mei 19, 2010, 01:54:13 AM »
nape ketawa dhoo ?
« Jawab #26 pada: Mei 19, 2010, 11:43:55 AM »
pengen ketawa aja
kan model ajustannya
pake potensio dikasih aki emitor 1947
hehehe
biasanya
kalo ajust kan tegangan panel final pake potensio kalo mo rata
pake saklar kalo mo 2 pilihan
kalo nggak di kecilin input boster transistor pertama
« Jawab #27 pada: Mei 19, 2010, 10:49:14 PM »
dikasi yang simple ... kurang  sip ... dikasi yang lengkap ... kelebihan ... kalo mo modipikasi ya seterah deh ... emang si ... sempat rada  moloho ... eta kok diletak di emitor .... atu da biasana mah ditegangan ... make 313 tuk 71 atawa 47 ... atawa pake bias di basis ... hwehw
Offline aji wahyu
  • Tulisan: 39
« Jawab #28 pada: Juni 05, 2010, 07:53:32 AM »
wojh pake cacing pcb ... ntu ada rumus tersendiri ... untuk strip line pcb
coba baca disini ... baru nemu di google
PCB Impedance and Capacitance Calculator: Stripline
Makasih pak isur,ilmunya brmfaat skalee..
Offline aji wahyu
  • Tulisan: 39
« Jawab #29 pada: Juli 18, 2010, 09:25:43 AM »
Ini rangkaian boster 20 watt untuk pemancar fm .... silahkan coba
ada yang kurang jelas tanya yak ... ato ada yang salah ... revisi yak ... yang jelas dah di coba neh ...
Pak isurganteng pa bisa klo c1947 dganti 1971 trus 46 dganti 2630?pa da yg perlu dirubah nilai C ato L nya?mhon bntuan'ya pak.bru dpet 71 ma 2630 neeeh..
« Edit Terakhir: Oktober 10, 2010, 02:44:45 AM oleh isurganteng »
