Penulis Topik: DIY High Power Led Driver dengan LM317  (Dibaca 16423 kali)
Offline piranha1625
« pada: Maret 27, 2014, 02:27:37 PM »
Halo semua, saya Dharmawan dan saya bener2 buta elekronika  ;D
Saya rencana mau buat sendiri lampu akuarium menggunakan high power led, dan sudah ketemu link untuk membuat driver yg sederhana menggunakan LM317... Link nya http://www.instructables.com/id/Super-simple-high-power-LED-driver/step3/Assemble-it/
Dan juga rencana nya ini mau dibuat dimmer otomatis menggunakan arduino pwm output, dan menurut link di atas driver led tsb bisa menggunakan input pwm juga... Nah ketemu deh link nya http://www.instructables.com/id/Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step8/a-little-micro-makes-all-the-difference/
Cuma saya bingung bedanya dengan yang tanpa pwm input apa? karena di link pertama ada fotonya jadi mudah bagi saya yg tidak mengerti elektronika membacanya, tapi di link ke 2 ini yang susah dimengerti... Mohon bantuan rekan2 di sini yah...  ;D
Sebelumnya terimakasih....
Salam,
Dharmawan
Re:DIY High Power Led Driver dengan LM317
« Jawab #1 pada: Maret 28, 2014, 05:29:11 AM »
Kalo masih awal di elektronika, pake saja yang lm317 dulu. terang/redup led diatur dg besarnya r di lm317 tsb. makin besar r, makin redup led dan sebaliknya. Nilai minimum r, dibatasi oleh arus max led. arus keluaran jangan lebih dari arus max led tsb.
Offline piranha1625
« Jawab #2 pada: Maret 28, 2014, 08:48:32 AM »
Thanks buat input nya Pak... Saya seh sudah ada wiring skema + source code untuk membuat lampu akuarium yang otomatis nyala - mati melalui digital pwm output nya arduino tapi di situ menggunakan LED driver yang sudah jadi trus harga untuk LED driver yang dimable itu lumayan mahal.. Jadi coba2 nyari alternatif DIY LED driver nya...
Saya coba cari dulu deh ada ga foto yg menggunakan rangkaian link ke 2.... Paling kalo kepepet yah pake dimable LED driver deh hehehehe....
Thanks yah Pak...
Salam,
Dharmawan
« Jawab #3 pada: Maret 28, 2014, 10:49:06 AM »
Ooo, kalo diinginkan dimmable, pake lm317 bisa juga, tapi mode tegangan.
1. Pastikan dulu tegangan kerja Led nya.
2. Buat regulasi 7V-11V untuk led 12V. Untuk led 30 an Volt, regulasi mulai 25V- 32V
memang lebih murah bikin dimmable sendiri, gak sampe 100rb.
Apalagi Led juga murah banget sekarang, 10W cuma 15rb an. 100W cuma 60rb an.
Jadi memang lumayan menarik buat ngoprek2.
Offline piranha1625
« Jawab #4 pada: Maret 28, 2014, 05:14:43 PM »
Emang makanya hehehhee...
1. Misalnya gw mau drive HPL 3 watt, spec nya:
    fv: 3.2 - 3.6Vdc
    fc: 700ma
    Trus pake LM317 dengan resistor 1.8 ohm (1.25/0.7 ato constant current voltage LM317/Fc), kalo ga salah rekomen nya yang 1 watt yah?
2. Regulasi maksudnya apa Pak? Yang saya tau LM317 akan drop voltage 3V, jadi input harus lebih besar 3V dari output yg kita inginkan
3. Yang jadi pertanyaan, input PWM nya gimana masuknya hehehhehe.... Kalau merangkai 2 item di atas udah jelas tuh... Tadi dapet link lagi http://www.instructables.com/id/High-Power-RGB-LED-Moodlamp-which-syncs-with-Phili/step2/Hardware-Setup-LED-driver-shield-optional/
Mudah2an saya bisa jadi lebih ngerti, ato bisa dibantu Pak?
Salam,
Dharmawan
« Jawab #5 pada: Maret 29, 2014, 02:44:24 AM »
1. ya
2. regulasi tegangan, betul minimum 3V diatas output.
3. pake linear saja dulu.
