Penulis Topik: Dimmer buat rangkaian LED series 1 Watt  (Dibaca 40052 kali)
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« pada: Mei 03, 2013, 06:28:21 PM »
Ada yang  tau skema buat rangkaian dimmer buat HPL (High Power Led) 1 watt ??
udah cari2 gak ketemu yg pas, karna semuanya pake microkontroler, maunya yg biasa2 aja,
soalnya baru mulai lagi ke hobi ini biar gampang aja buatnya..
Re:Dimmer buat rangkaian LED series 1 Watt
« Jawab #1 pada: Mei 04, 2013, 05:41:03 AM »
pake LM317, beres.
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #2 pada: Mei 04, 2013, 10:23:45 AM »
pake LM317, beres.
Minta rangkaiannya donk kaka...
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #4 pada: Mei 05, 2013, 04:53:57 PM »
ini jalannya :
http://www.gpsy.com/ev/manufacturing/test-equipment/
http://otherpower.com/otherpower_lighting_leds.html
waduh nubie dikasih ini, ga ngerti saya kaka  ::)
kalau sekedar merangkai beberapa atau banyak led sampe lednya nyala sih bisa, tapi di tambahin dimmernya yg sulit  :(
« Jawab #5 pada: Mei 06, 2013, 12:48:06 PM »
Offline aladin
« Jawab #6 pada: Mei 09, 2013, 11:58:31 AM »
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #7 pada: Mei 09, 2013, 03:37:53 PM »
coba kesini dulu :
http://www.gpsy.com/ev/2010/01/9-watt-led-light.html#more
lengkap kan?
Yang saya cari dimmer yg kalau di nyalain pelan2 terang, begitu jg sebaliknya (seperti ada delay nyalanya, delaynya bs diatur)
Kalau gak salah itu hanya utk tegangan stabil aja yah?  spt contoh ini : http://readmedong.blogspot.com/2011/01/adjustable-regulator-lm317.html
@aladin : itu di link ada harganya.
« Edit Terakhir: Mei 09, 2013, 03:43:40 PM oleh raZor »
« Jawab #8 pada: Mei 10, 2013, 06:25:32 AM »
ooo...kalau automatic dimmer beda lagi.
kalo LM317 bisa sebagai manual dimmer.
gunakan skema pengatur arus. karena nyala led berdasar arus yang mengalir.
Untuk pengaturan nyala led, jangan digunakan mode pengatur tegangan. pasti ndak beres hasilnya.
« Jawab #9 pada: Mei 10, 2013, 06:42:34 AM »
[/quote]
ke sini
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/LED_Fade_In_Fade_Out_Dimmer/
« Jawab #10 pada: Mei 18, 2013, 08:30:41 AM »
Harus dijawab sampai tuntas... tas!!!
Untung tutornya sabar dan telaten ya bro Zia hehehe  ;D
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #11 pada: Mei 20, 2013, 06:06:12 PM »
ke sini
[/quote]
iya suhu seperti itu, kalau boleh lagi sih saya pakainya led hpl (high power led) 1 watt.
apa mungkin bisa dirangkai yah/
spec led hpl 1 watt ;
 Forward voltage: 2.0 - 3.8V
Forward current: 350mA
bisa gak ya ??
iya suhu maklum nuebie mau beli yg jadi muahal benerrr atau adanya import punya hiks!
makasih sebelumnya suhu ZIA. semoga amalnya dibalas Tuhan..
thank you so much!
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #12 pada: Mei 20, 2013, 06:09:45 PM »
ke sini
spek led hpl 1 watt ;
Forward voltage: 2.5v dan 3.5V
bisa gak ya ??
thank you so much!
[/quote]
« Jawab #13 pada: Mei 20, 2013, 07:20:13 PM »
agar lebih aman, transistornya diganti dengan D313 atau TIP31 atau sekelas..
selamat mencoba
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #14 pada: Mei 20, 2013, 11:02:57 PM »
selamat mencoba
ok siap dirangkai suhu master!
Itu digambarnya cuma bisa pakai 3 led kan yah?, nah kalau ada 15 led brarti perlu 5 rangkaian donk yah?  gak bisa diseri 15 led dlm satu rangkaian yah? atau mungkin bisa 5 string yah?? (3seri x 5 pararel)
« Edit Terakhir: Mei 20, 2013, 11:18:21 PM oleh raZor »
