Penulis Topik: Nyoba benerin TV tapi malah bingung.  (Dibaca 16991 kali)
Offline tama
« pada: Januari 17, 2012, 08:55:13 PM »
misi pak, mau nanyananya nih.
kebetulan tadi pagi nyoba benerin tivi yg udah lama mati merk akari versi CLARA.
abis dicopotin chasingnya trus aku coba test 1persatu tuh komponennya, dari komponen aktif sampe yg pasif.
setelah dicek sih cuman dioda doang yg bocor, diganti deh berhubung ada komponennya.
abis itu dicoba buat ditest+diukur pake multi, alhasil daya listriknya cuman mutermuter dicatudaya doang, diukur pada trafo input sih jalan tetapi diukur pada trafo outputnya kok kosong.  konek1 konek1 konek1 konek1
solusinya kirakira seperti apa yah ?
atokah karna ada IC defleksi yg udah mati ato regulatornya yg kebocoran ?
mohon pencerahannya.  dada2 dada2 dada2
ide1 ide1 ide1 ide1 ide1
Re:Nyoba benerin TV tapi malah bingung.
« Jawab #1 pada: Januari 18, 2012, 06:37:41 AM »
dicek aja komponen di bagian sekitar regulator swithing spt tr , dioda , pc , elco dan resistor yg melar n apa teg di elco 400v masuk mas cari1
« Jawab #2 pada: Januari 18, 2012, 10:30:00 AM »
kalo switching, ouput trafonya frekuensi tinggi. jadi ngukurnya di kapasitor outputnya. itu paling mudah. Jika sudah ada yang masuk di trafo, tapi ndak ada yang keluar, periksa diode dan kapasitornya.
Offline masugin
  • Tulisan: 109
« Jawab #3 pada: Januari 18, 2012, 01:38:30 PM »
Mas mksute drob teganganya tow? Cek dioda ma elko di sekundernya biasanya ada yang sort. Kalo normal coba cek tr swicing nya
Offline tama
« Jawab #4 pada: Januari 18, 2012, 08:41:13 PM »
#arif : dioda,elco,resistor udah dicek yg bocor cuman dioda 1 aj. klo tr regulator sih sepertinya barusan diganti.
tegangan elco 400v masuk dan lancar jaya.
#zia : diode dan kapasitor output dari switching regulator atau output trafonya ?
#masugin : tegangan cuman muter didaerah tr switching aja, belum keluar dan masuk ke flyback,ampli dan yg lain.
macet ditrafo
« Jawab #5 pada: Januari 18, 2012, 09:33:55 PM »
berarti rangkain power supplynya belom bener, kalo tegangannya belom nyebrang di trafonya... cek basis transistor yang kolektornya menuju ke trafo, ada tegangannya gak... kalo bisa tampilin skemanya biar bisa di analisa sama teman-teman disini.....
« Jawab #6 pada: Januari 19, 2012, 07:03:02 AM »
kalo udah ada daya yang masuk ke trafo, yang dilihat ya komponen di outputnya (diode dan capacitor yang terhubung di skundernya). jangan di inputnya :)
Offline tama
« Jawab #7 pada: Januari 20, 2012, 08:19:17 PM »
#cungkrinx : tar tak coba cari skemanya, soalnya ini dah tivi jadi kang  :)
#zia : dayanya cuman masuk tapi outnya kaga ada.
 sama aja boong :o :o
Offline microLED
  • Tulisan: 8
« Jawab #8 pada: Januari 21, 2012, 09:12:45 AM »
setuju ma kang arif......kayakx regulator belum kerja tuh mas. coba kabel yoke+TR horizontal dilepas dulu trus dinyalakan,cek tegangan di elco 100/160v atau B+ FBT. kalau gak ada tegangan mungkin perlu di cek lg komponen regulator nya. ex:TR,D,R,optocoupler dkk.
maaf koreksi klo salah cz aq jg newbie.  konek1  dada2
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #9 pada: Januari 21, 2012, 10:28:50 PM »
Mengutip tulisan p mahmud: Ibarat konsultasi sama seorang dokter, maka biar obatnya teat, maka keteranganya juga harus komplit.
Ini sepertinya regulator belum kerja... Regulatornya pake sistem apa..? ada IC switching atau hanya TR saja..? Setiap regulator switching, pasti punya yang namanya STARTING CIRCUIT, entah itu pake R (yang paling umum dipake) atau pake transistor... tapi, selalu ada, dan tersambung ke +300V. Kalo yang pake TR saja, maka R starting ini bisa ditemukan di basis TR Power Switch, jika pake IC PWM, biasanya ada di pin VCC IC.
Trus.. jangan lupa juga, kalo bebannya short, juga membuat B+ 110V drop atau 0Volt. Dicek dulu jalur B+ 110V, shortkah dengan Gnd..?
Semoga membantu... hallo1
Offline tama
« Jawab #10 pada: Januari 22, 2012, 06:09:05 PM »
pake IC DB11A klo nggak salah, klo ICnya mati brarti mungkin itu masalahnya kali yah, hehehe
ya bsok saya coba klo begitu, semoga bisa idup . haha
klo belum idup terpaksa copot semua dulu deh.   :) :) :)
buat mas yg diatasnya : okeoke, tar saya periksa dulu  piss1 piss1
Offline tama
« Jawab #11 pada: Februari 11, 2012, 06:06:54 PM »
setelah berkali kali di coba, tetep gak jadi kang.
IC switching udah di ganti, IC regulator juga uda, sampesampe IC HOT nya juga uda.
dioda nya juga sudah di cek semua, baikbaik aj nih.
semua saran yg diberikan sudah dicoba tetapi masi belum mau nih, hahahaha
semileeee semileeee semileeee
