Penulis Topik: merubah switcing komputer sbg power supply pemancar fm  (Dibaca 148110 kali)
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
Re:merubah switcing komputer sbg power supply pemancar fm
« Jawab #90 pada: Oktober 23, 2011, 12:11:30 AM »
ni modem koq putus nyambung trus seeeech!!!!! baru minggu kmrn isi pulsa,,,,, cappe dech!!
MODIFIKASI SWITCHING KOMPUTER
Secara umum switching PSU memiliki 2 pengontrol penting, yaitu OScilator yang digunakan untuk mencuplik arus listrik dan sebagai penentu besarnya tegangan yang dicuplik, biasanya dilakukan oleh sebuah IC TL-494. Dan pengaman arus dan tegangan yang biasanya dilakukan oleh IC LM-339. Untuk PSU CPU pengamanan tegangan biasanya sampai dengan 16V, jadi bila memerlukan keluaran sebesar 13.8V kita tidak memerlukan modifikasi pada modul ini. Namun, bila anda membutuhkan keluaran arus lebih besar dari 18A (masing-masing PSU berbeda), maka modifikasi pada modul ini diperlukan.
Modificated CPU PSU
Sesuai dengan kebutuhan saya diatas, maka beberapa poin yang saya lakukan modifikasi adalah sebagai berikut. (Ingat pada saat modifikasi selalu lepas catuan dari AC, BAHAYA MAN !!!).
?Pada pin 1 IC TL-494 terdapat 6 buah resistor yang terhubung lansung, yaitu 3 buah resistor paralel ke ground dengan nilai 120K, 56K dan 18k, jangan lakukan perubahan apapun pada ketiga resistor ini. Selain itu ada 3 resistor lagi yang tersisa yaitu 15K terhubung ke output +3.3V, 4k7 ke +5V dan 27K ke +12V. Cabut ketiga resistor tersebut.
?Ganti resistor 27K yang telah dicabut diatas dengan sebuah resistor sebesar 10K dan Trimpot sebesar 20K, tegangan output 13.8V diperoleh pada nilai sekitar 26.6K. Anda dapat melakukan adjusting tegangan keluaran melalui trimpot tersebut.
?Cabut kondensator elektrolit sebesar 1500uF/16V pada keluaran +12V, lalu ganti dengan kapasitor baru dengan kapasitansi dengan tegangan kerja lebih tinggi, misal 35V, 50V, dst. Komponen ini berfungsi sebagai perata arus, jadi makin besar kapasitansinya makin bagus. Saya menggunakan 2 buah secara paralel masing-masing sebesar 3300uF/50V.
?Karena switching PSU membutuhkan adanya arus keluaran yang konstan dioutputnya, maka tambahkan sebuah resistor dengan nilai 100 Ohm/2W paralel dengan kapasitor elektrolit diatas. Hal ini akan memastikan adanya arus konstant sebesar 138mA. Pada kondisi standar, fungsi resistor ini digantikan oleh sebuah kipas/fan 12V yang akan terus berputar selama PSU tersebut ON, namun apa jadinya bila kipas/fun tersebut suatu saat putus, maka PSU anda akan rusak. Jadi keberadaan resistor load ini sangat penting, dalam sebuah switching PSU.
Langkah berikut adalah OPTIONAL:
?Saya menambahkan sebuah PHI-Filter di output 13.8V untuk mengurangi noise akibat oscilator (PWM) yang digunakan dalam PSU ini. Yaitu dengan 2 buah kondensator keramik masing-masing sebesar 470pf, dan sebuah induktor kira-kira sebesar 100uH.
?Cara membuat induktor, saya menggunakan sebuah toroid lingkaran dengan diameter sekitar 13mm, dan melilit email dengan diameter 1mm sebanyak 4 lilit. Rangkaian filter lihat gambar.
?Untuk memperkecil noise yang berasal dari jala-jala PLN, anda bisa menambahkan filter tambahan, namun dalam modifikasi ini saya tidak menambahkannya.
ATX Pin Assignment
?Karena hanya output 13.8V saja yang diiginkan, cabut seluruh kabel keluaran PSU standar, ganti
dengan kabel yang sesuai yaitu pada keluaran +12V dan Ground.
?Untuk menghidupkan PSU ini, menggunakan Remote power ON, yaitu dengan menghubungkan port PWR (Kabel warna Hijau) ke Ground (Kabel warna Hitam) . Jadi anda perlu menambahkan kabel dan saklar untuk mengaktifkannya.
?Pasang kembali koneksi kipas/fan pada tempat semula, dan modifikasi telah selesai.
Langkah Tuning ke 13.8V:
?Pasang sebuah AVO Digital, set untuk mengukur tegangan, lalu putar perlahan trimpot sampai anda peroleh tegangan sebesar 13.8V.
?Untuk memastikan tegangan tidak drop pada saat dibebani RIG. Pasang RIG anda, lalu lakukan langkah diatas, sampai anda peroleh tegangan yang diinginkan
IC TL494 dan LM339 yang saya maksud mas zia,,,, apa PSU comp yang saya oprek bukan model atx y???? masukanyya dong rekan-rekan?  konek1 konek1
« Jawab #91 pada: Oktober 23, 2011, 06:41:29 PM »
soal IC control PWM sih bisa pake apa saja. Memang yang paling populer TL494.
Untuk mengubahnya:
- Buang semua komponen pada jalur +5V, -5V, -12V. Sisakan jalur +12V
- Amati OVP pada jalur +5V, buang juga.
- Amati feedback tegangan (biasanya di jalur +5V) koneksikan ke +12V, lebih enak pake potensio supaya tegangan bisa diubah.
Nah itu aja dulu, minimal anda udah dapet PSU +12V DC yang bisa di ajust. Nanti dilanjut dengan menaikkan kapasitas arusnya...
« Jawab #92 pada: Oktober 23, 2011, 09:15:24 PM »
maaf numpang tanya. V out ic pwm normalnya brapa volt ?  ukurnya terhadap anoda atau katoda elco besar ? Tq
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #93 pada: Oktober 23, 2011, 09:26:45 PM »
Untuk mengubahnya:
ridokatro udh katro oon lagee... he..he...
OVP apa y?  oke deh saya coba,,,
« Jawab #94 pada: Oktober 23, 2011, 11:32:38 PM »
OVP=over voltage protection alias pengaman terhadap tegangan tinggi.
CMIIW
« Jawab #95 pada: Oktober 24, 2011, 06:42:16 AM »
IC PWM outputnya adalah duty cycle. satuannya %, rata2 berkisar dari 10% sampai 90%. Diukur pada titik output pwm tersebut.
Untuk OVP (over voltage protection), coba dilihat zener diode (biasanya sekitar 5,6V) yang ada pada jalur +5V. Biasanya ada 4-5 komponen terkait, diangkat saja. Karena sirkuit ini yang akan men-shutdown PWM ketika tegangan naik melebihi 5,6V.
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #97 pada: November 05, 2011, 03:08:50 PM »
Tenang saja mas ridokatro...
Itu pengalaman persis dengan saya mas katro....sebelumnya jalur
Dulu juga semua seperti saran diatas, bisa on satu detik saja, kemudian jalur saya kembalikan semua... hanya merubah R feedback pada +12V saya ganti dengan trimpot 50K. tengangan normal 13,8 dan protek pada tegangan 15V. semoga berhasil.
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #98 pada: November 05, 2011, 03:56:25 PM »
R feedback d kaki IC pin berapa y? punya saya hanya 1 IC
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #99 pada: November 05, 2011, 04:06:48 PM »
 corong1 corong1 corong1
perlu di ketahui ini oprekan yang k 3,,,,  prtama n k-2 "gatot" (gagal total),, masa yang k-3 ikutan gagal.
kalo ini sukses ada 1 lg yg mo d oprek
https://lh6.googleusercontent.com/-T2pUfGmpHy4/TrT6q15CCII/AAAAAAAAACU/U4utI0aVJQw/s640/IMG0929A.jpg
« Jawab #100 pada: November 07, 2011, 04:15:02 PM »
Punya saya R feedback pada ic kaki nomor 1
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #101 pada: November 07, 2011, 05:17:57 PM »
mungkin mas adibin ali menggunakan atx dengan IC TL494 dn skemanya spt ini
dan untuk modif sprti ini
dan pada kasus ATK yg sy oprek pin 1 itu PG,,, cari skema ATX saya d google gk ktmu  bete1 bete1 bete1
gmn y???
« Jawab #102 pada: November 08, 2011, 11:15:21 AM »
kabel di cabutin sbagian komp d angkat koq malah ancur y
solusinya dong.....
msh bisa d slamatkan gk y??
Gak bakalan ancur mas, biasanya itu pwm-nya protek. Kalo gak apes2 banget, jarang kok pwm mati semua.
Yang biasanya mati itu paling IC-nya. Harga IC pwm juga murah kok.
Jadi jangan takut ngoprek2...
Setelah saya lihat, itu kok ada 3 VR, ini sepertinya sudah ada pengatur voltage.
Coba yang belum dibongkar, dibuka dulu, trus di atur potensio-nya. Sampe berapa volt ya?
Btw, dulu selama saya ngoprek2 memang ada beberapa yang jebol. Tetapi itu karena saya sengaja tes ketahanan terhadap beban lebih tanpa proteksi. Kalau dengan proteksi, sebelum sistem jebol, protek sudah jalan duluan...
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #103 pada: November 25, 2011, 08:23:47 PM »
oprekan saya gagal,,,, mo coba ganti IC,,nyarinya susah,,,, akhirnya atx kembali ko tukang rongsokan
Offline dalbo
« Jawab #104 pada: Februari 18, 2012, 05:01:25 PM »
 cari1
saya juga lagi coba oprek atk mentari 450 watt.... mo tanya nich rekan-rekan... kabel yang warna abu-abu / grey fungsinya untuk apa ya?.... trim's B4
