Penulis Topik: MRF151 150W Amplifier HF-VHF  (Dibaca 36643 kali)
Re:MRF151 150W Amplifier HF-VHF
« Jawab #30 pada: Desember 06, 2011, 11:36:03 PM »
Membandingkan schematics dengan layout pcb ada yang beda
Hehehe.... buetul sekali akang...  top1 ...bukan beda lg tapi lain  boys1
Tapi bisa di aplikasi utk MRF151 dan BLF177....wekwek
...yg paling beda... modif pada resonator impedansi pada input dan output....
Hal tsb dimaksudkan utk mengurangi harmonik di 2x dan 3x gelombang...
...klo rangkaian asli... harmonik na besar... mkn krn typical wide-bandwith-tuned itu penyebabnya.
 :D
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #31 pada: Desember 07, 2011, 08:06:10 AM »
ridho .........saya udah pesan cmesolo blf177 nxp 700rb.
bayu01...... ok....mau dicoba ....ada yang tahu uk.pcbnya?
Ukr 15.5 x 10.5 cm lht link nya disini : http://tukangsex.blogspot.com/2010/06/150-watts-blf177-fm-broadcast-875.html
« Edit Terakhir: Maret 26, 2012, 09:57:41 AM oleh bayu01 »
« Jawab #32 pada: Desember 07, 2011, 09:02:03 AM »
Harmonik....?
Untuk lolos sertifikasi harmonik ke-2 harus dinawah -55dB, standard RVR -60db
« Jawab #33 pada: Desember 07, 2011, 09:26:14 AM »
sepertinya mass ari dulu pernah tau ada yg jual 177 kn mas? dmn mas? deket solokah? bisa di tengok
BLF 177 NXP Ori  di Tempat CME Solo punya ko mas ridho.. bisa tengok di (www.cmesolo.com)
Offline sicknature
  • Tulisan: 76
  • bukan ht ku
« Jawab #34 pada: Desember 07, 2011, 09:49:37 AM »
lha ini tinggal seplintiran gas dah nyampe cme....
« Jawab #35 pada: Desember 07, 2011, 09:59:26 AM »
lha mmg mas sicknature dimana posisi'nya..  ;D
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #36 pada: Desember 07, 2011, 11:15:11 AM »
Kayakna ....sdh cocok itu bung Mahmud....kan 6 kotak, jk per kotak 10db kan pas......hehehehe.....kurang2 dikit konco KHE.
Harmonik....?
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #37 pada: Desember 07, 2011, 11:20:14 AM »
Pembahasan jd ke BLF177...........jd nggak ke MRF151 nih.....memang susah cari PCB buat nih Mosfet......apa mau beli lsg aja lebih murah BLF177??? minimum 5 bh....jatuhnya bs di 4xx bgm?
« Jawab #38 pada: Desember 07, 2011, 05:09:30 PM »
Yup kang... resonat0r akan bekerja mengurangi harmonik pada level komponen aktif,
....sehingga akan meningkatkan effisiensi IPA itu sendiri...  :D
...sedang utk penggunaan LPF.... sy lebih suka menerapakanya dgn sistim Full-slide dgn rangkaian terpisah...
ini utk memudakan pembuatan dan peganalisaan-nya
Silahkan... kalkulasi1
« Jawab #39 pada: Desember 07, 2011, 05:33:55 PM »
Iya kang....  :D
Rangkaian diatas memang sy ambil dari resep dapur dulu kang... dan kurang lazim maybe,
konek1 ...sterusnya kemudian baru di LPF pada input dan output dari IPA tsb,
ide1
[spoiler]LPF masing-masing 5 stange... hasilnya >59db.
....utk harmonik selain di 2f, 3f dan seterusnya...
tentunya ada harmonik 1/2f, 1/4f... disini LPF tdk bekerja
.....tapi resonator bekerja baik.[/spoiler]
« Jawab #40 pada: Desember 29, 2011, 03:05:04 PM »
Apa ada harmonik 1/2f , 1/4f ..... ?
« Jawab #41 pada: Desember 29, 2011, 05:59:57 PM »
mungkin maksudnya 2f ,3f , ...
oya saya lupa, kalo harmonisa pada kelipatan ganjil itu disebabkan apa ya?
dan kalo yang genap tuh karena apa ya?
« Jawab #42 pada: Desember 29, 2011, 07:52:49 PM »
Bahkan 1 + 1/2 untuk PLL Vero**** lumayan
mengganggu yang ngebreak di 2 meter band, misal di 96Mhz akan muncul di 96+48=144Mhz
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 175
« Jawab #43 pada: Desember 29, 2011, 11:07:29 PM »
maaf ALL..! sedikit koreksian mudah-mudahan bermanfaat:
Veronica, oscilator ini membangkitkan frekwensi secara tidak langsung di frekwensi kerjanya. Veronica terbentuk dari dua oscilator antiphase dari frekwensi rendahnya. ini salah satu link penjelasannya: http://electroschematics.com/5/veronica-1w-fm-transmitter/  dan berikut kutipan penjelasannya:"..The Veronica oscillator is actually formed from 2 oscillators wich operates somewhere arround 50 MHz in antiphase and the 2 signals are combined to form 100MHz fm radio signal. This kind of circuit design is stabile and is amplified up to 1W by T4 2n4427.." jadi misal untuk frekwensi kerja 96MHz, kedua oscilator pada veronica bekerja pada frekwensi 48MHz dan otomatis harmonisa ketiganya adalah (3X48MHz=144MHz) maka jelas bahwa frekwensi harmonisa 144MHz itu BUKAN DARI 96MHz nyA, melainkan dari 48MHz (oscilator dasarnya). Frekwensi harmonisa selalu merupakan kelipatan BILANGAN UTUH baik secara teori (menurut siapapun) maupun secara praktik. Lebih lanjut dapat ditelaah dengan teorema fourier atau transformasi laplace. Belum pernah saya temui literatur yang membuktikan frekwensi harmonisa dari kelipatan bilangan pecahan. Jika ada, tolong beritahu saya agar bisa mempelajarinya.
Sampai jumpa ALL..! hallo1
« Jawab #44 pada: Desember 30, 2011, 03:43:51 AM »
Jangan lupakan osilasi akibat komponen parasitik
