Penulis Topik: belajar reparasi tv  (Dibaca 41762 kali)
Re:belajar reparasi tv
« Jawab #15 pada: Oktober 15, 2011, 06:44:04 PM »
Para master , ane mau nanya lagi nih soal fbt
di bawah pcb fbt pasti tdk semua ada nama2 pin fbt nya.
Yg ane tahu cuma pin Ground, B+ , dan HOT , serta Heater.
Tolong dong di sebutin nama2 pin fbt lainnya  beserta ciri2 nya !
tq
« Jawab #16 pada: Oktober 15, 2011, 07:16:29 PM »
Apa gak bisa di cari data-datanya (datasheet, misal Tv: Sharp seri Fb sekian-sekian)  biasanya di Flyback tertuliskan serinya...
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #17 pada: Oktober 16, 2011, 07:03:28 AM »
tq
Pada FBT (TV ato Monitor), selain pin pin B+, H out (Comm), Gnd, ada juga pin pin lain yang penting, yaitu:
  • Pin AFC ato FB. Digunakan untuk mengambil pulsa Sand Castle yang dibutuhkan oleh bagian y (video). Jika sinyal ini tidak sampai bagian y, maka akibatnya: gambar gelap atau hors. posisi geser jauuuhh. ciri pin ini biasana langsung ketemu R, trus langsung menuju IC video.
  • Pin ABL (Automatic Brightness Limiter). Adalah pin sisi lainnya dari gulungan Annoda. Digunakan sebagai kontrol brightness secara otomatis dengan memantau arus anoda CRT. Jika suatu saat gambar sangat terang (Ianoda CRT naik), maka tegangan akan turun, dan brightness jadi turun. begitu juga sebaliknya. Cirinya, biasa pada pin ini selalu ada R terpasang sebagai voltage devider, dan hampir SELALU ada test poin pada R ini.
  • Pin tegangan rendah / menengah. Biasanya, tegangan tegangan 15 / 24V / 45V vertikal, 33V tuner dan 180V RGB out diambil dari FBT juga. Cirina ya, ada dioda rectifiernya...
Saya pernah dapet tu, ada yang bikin software ngoleksi data pin FBT. Coba googling aja.. saya ad copiannya, tapi tak taru di PC kantor... googling dulu wis...
« Jawab #18 pada: Oktober 16, 2011, 08:29:11 AM »
Iya mas Riam, saya dulu juga pernah pakai tu software database fly back, bisa juga ditambah data-data flyback lain yang belum ada.
sumber gbr : 2kang-service.blogspot.com[/spoiler]
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #19 pada: Oktober 16, 2011, 02:44:26 PM »
ya... itu maksutku... kalo maksutnya mas ali adalah datasheet fbtnya, saya belum pernah ncoba nyari...
« Jawab #20 pada: Oktober 16, 2011, 04:27:15 PM »
master adibin ali a n master Ri-5-am
tq ilmunya. masih mau nanya lagi.
kalo kabel focus dan kabel screen tegangannya masing2 ada berapa volt ? trus tegangannya dc  atau ac ? tq
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #21 pada: Oktober 16, 2011, 09:04:13 PM »
Screen FBT dari 50 sampe 600Volt-an, normal G2 (screen) +/- 400V DC. Fokus (G3) skitar 3KV (3000Vdc) maks ada yang nyampe 5KV. Kalo annodanya, sekitar 28KV. Maks 30Kv. Semua tegangan DC.
« Jawab #22 pada: Oktober 17, 2011, 02:34:35 PM »
waduh, avo meter ane cuma sampe 600vdc :(
kalo G1 itu apa ya?
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #23 pada: Oktober 18, 2011, 05:38:14 PM »
G1 (Grid pertama), merupakan Grid (elektroda pada tabung) yang paling dekar dengan Katoda. Di tabung TV biasanya di bias lebih negatif dari katoda. Biasanya di groundkan. (katoda 180V, maka Katoda ke G1 = -180V). Jika G ini mengambang, maka gejala yang muncul, awal dinyalakan, layar normal, lam kelamaan akan timbul garis garis balngking / retrace pada layar, dan layar semakin terang...
« Jawab #24 pada: November 26, 2011, 06:44:34 PM »
tq ilmunya :D
ane ada pasien lg ne, tv sharp 29" , tipenya 29zf500msl.
gejalanya, tombol power pd front panel dinyalakan, ada bunyi reley, lampu langsung hijau. sekitar 6 detik kemudian, relay bunyi lg dan lampu berubah jd merah. pada saat lampu hijau/merah, tidak ada tegangan pada B+
mohon bimbinganna !
« Jawab #25 pada: November 26, 2011, 07:15:09 PM »
sambil menunggu jawaban dari Master-Master, coba deh buka-buka trit di sekitar penerima TV, kalo ga salah Mas Sinur pernah ngbahas kalo TV sharp itu banyak sistem proteknya, ada yg tinggal di lepas kaki basis tr proteknya dll...
« Jawab #26 pada: November 27, 2011, 05:22:55 AM »
ok, memang sharp bikin pusing, maklum pemula.
o iya, tegangan b+ dah ada, terukur 132v. normal ga ?
tp tv nya masih protek juga, relaynya masih bunyi
Offline Cosphi84
  • Tulisan: 118
« Jawab #27 pada: November 27, 2011, 06:07:37 AM »
Mas Awi, TV ini B+ 130V. Jadi normal kalo terukur sekitar itu. Kalao gejalanya seperti itu, tolong amati. Pas relay on (lampu hijau), horizontalnya kerja tidak. tandanya ada suara khas hosrizontal....(breezzz.....) kalo horizontalnya tidak kerja, coba dicek dulu tegangan tegangan rendahnya, 1,8V, 3,3V, 5V. Ada tidak... terutama yang 3,3V-nya... ic chip kaki 8 DIL, deket traso SMPS. harus passss.. itu kurang dikit aja (mis. 3V) gak mau.
nah, kalo hors. udah kerja, maka kemungkinan tv protek biasa. coba amati, setelah standby kembali, lampu kedip merah hijau tidak. coba dihitung aja berapa kedipnya...
TV ini pake IC Gede banget ya.. chip nempel... TDAxxxxx
Offline masugin
  • Tulisan: 109
« Jawab #28 pada: November 27, 2011, 09:02:08 AM »
Ini sbenarnya mudah bagi yang tau tentang tv. Tda 93xxx cari kaki protek in nya. Lepas semua dioda proteknya satu kaki aja. Trus nyalain tv. Sambungkan satu sisi kaki diodanya kalo ditempat masang dioda tadi tv protek brarti di daerah itu ada trobel mas brow
« Jawab #29 pada: November 27, 2011, 09:43:43 AM »
......terutama yang 3,3V-nya... ic chip kaki 8 DIL, deket traso SMPS. harus passss.. itu kurang dikit aja (mis. 3V) gak mau.
ok mas, ntar coba saya ukur.
iya, ic nya gede minta ampun, nempel di bawah pcb.
horisontal belum kerja, soalna  ga ada suara blessssss dr fbt  nya,. lednya ga pake kedip2
ic vertikal pake  stv9380a , itu normalnya berapa volt tegangannya mas ?
iya mas, maklum mas, baru belajar tv.
pin protek di kaki nomer berapa mas ?
apakah tidak bahaya jika protek dilepas ?
