Penulis Topik: Intercom via jala-2 listrik  (Dibaca 33214 kali)
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 173
Re:Intercom via jala-2 listrik
« Jawab #15 pada: September 08, 2011, 08:06:23 PM »
saya pernah membuat interkom via jala-jala PLN ini dulu berdasar pada skema yg tercantum di buku "100 Circuits Selector" (kalau tidak salah). Prinsip kerjanya: Audio dimodulasikan pada oscilator dengan frekwensi sekitar 150KHz-an lalu sinyal 150KHz termodulasi itu di broadcastkan ke jaringan listirk. Sebagaimana kita tahu frekwensi PLN hanya 50Hz sementara 'interkom' kita bekerja pada frekwensi 150KHz, jadi tidak akan saling mengganggu. Masalahnya ketika itu saat membuat transformator isolasinya agar bisa 'melepas' frekwensi 150KHz agar bisa komunikasi sekaligus 'memblok' frekwensi 50Hz yg mengandung tegangan 220V (BAHAYA!). Inti transformator ini saya buat dengan ferrit torroid apa adanya (ketika itu tahun 89-90-an, dan saya sukar untuk memperoleh komponen). Waktu itu menggunakan op-amp 741 sebagai komponen utamanya jangkauannya hanya jaringan kabel yang satu gardu.. bete1 Tapi lumayan jadi pengalaman pembelajaran bagi pribadi.. konek1
Offline hexxer
  • Tulisan: 155
« Jawab #16 pada: September 09, 2011, 06:37:02 AM »
Dah pernah pelajarin sistem ini tapi untuk LAN.
Kelemahannya:
  • klo dah beda gardu gak bisa
    klo melewati stabilizer motor gak normal
    klo lewatin UPS pasti gak bisa konek karena jadi kacau sinyalnya.
Offline M Febriansyah
  • Tulisan: 173
  • SINTESA IKAN LAPER 3
« Jawab #17 pada: September 12, 2011, 11:01:59 AM »
saya pernah membuat interkom via jala-jala PLN ini dulu berdasar pada skema yg tercantum di buku "100 Circuits Selector" (kalau tidak salah). Prinsip kerjanya: Audio dimodulasikan pada oscilator dengan frekwensi sekitar 150KHz-an lalu sinyal 150KHz termodulasi itu di broadcastkan ke jaringan listirk.....
Nah ini dia intinya, setelah banyak coment yg memberikan penjelasan panjang lebar akhirnya...  aplos1 ....mas bubun dishare donk rangkaiannya buat belajar-belajar... konek1 hehehehe  mohon2
IKAN LAPER
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
« Jawab #18 pada: Oktober 03, 2011, 07:46:04 AM »
Bukan satu gardu Mas. Beda fasa tidak bisa meskipun satu gardu.
« Jawab #19 pada: Oktober 03, 2011, 11:23:22 AM »
haiya.............. pake RF aja tanpa kabel/nir kabel/wireless........wekwkwkwkwk..........mantaaaaaaaaaaabbss
 ;D ;D ;D  top1 top1 top1
« Jawab #20 pada: Oktober 03, 2011, 12:29:13 PM »
pemancar
penerima
www.seekic.com
semoga dapat membantu
« Edit Terakhir: Oktober 03, 2011, 01:44:29 PM oleh dzafoe »
« Jawab #21 pada: Oktober 03, 2011, 12:36:11 PM »
« Jawab #22 pada: Oktober 03, 2011, 02:12:54 PM »
Saya takut kesetrom..  :o  gak aah.. gak mau coba klo yg ini..
« Jawab #23 pada: Oktober 04, 2011, 11:12:00 AM »
tenang aja om ga bakal kesetrum soalnya ada trafo kopling T1 sebagai peyekat antara tegangan 220V dengan rangkaian 8) 8) 8)
  • Tulisan: 173
« Jawab #24 pada: Oktober 06, 2011, 03:25:18 PM »
Nah ini baru mantap....thanks mas dzafoe  corong1
IKAN LAPER
Offline aziz schematic
« Jawab #25 pada: Oktober 07, 2011, 06:56:20 AM »
teringat abah ku dulu juga pakek intercom...pln juga punya system telfon dan internet layanan link itu pun lewat kabel transmisi jaringan.cuma asumsinya di pakek di pln aja,,enta..semakin canggih juga ada alat enta namanya q lupa,,itu pun gitu di pakek internet jaraknya 300 meter,,hanya buat gedung2 besar ,perkantoran,sekolahan
,,nanti tak tanyakan temen2 alat apa itu,,,,barang kali bisa di oprek buat ngelink lewat jaringan pln 220volt,,,
Offline potbur
« Jawab #26 pada: November 27, 2011, 08:47:19 AM »
Woro - woro yg punya skema intercom satu kabel di share dong ....   unutk anak MTs praktek
Offline arguncil
  • Tulisan: 7
« Jawab #27 pada: Desember 05, 2011, 02:45:05 AM »
Tapi kelemahannya PLC (Power Line Carrier) adalah sinyalnya tidak bisa melewati trafo (di gardu2) dan tidak bisa antar Line (R, S, T), misalnya rumah satu listriknya kebagian Line R dan Rumah lain kebagian Line S maka sinyalnya tidak nyambung, kecuali jika dibuatkan rangkaian khusus untuk menghantarkan sinyal antar line.
  • Tulisan: 173
« Jawab #28 pada: Desember 24, 2011, 11:06:00 AM »
Nah ini yang mantap, dari dulu udah kepikiran soal beginian.....jika antar fasa nggak bisa bagaimana klo dibuat satu alat yang bs mentransfer data tersebut antar fasa...jika antar fasa bisa antar gardu pasti juga bisa....ayo dicoba buat para masternya.....kita-kita yg lain pada ikutan......ok
IKAN LAPER
Offline risamm
  • Tulisan: 10
« Jawab #29 pada: April 19, 2013, 04:00:49 PM »
cuma rangkaian spt ini paling dimusuhi oleh para amateur radio karena mengakibatkan noise yang sangat mengganggu pada receiver HF. ;D
