Penulis Topik: 15WATT RD15HVF1  (Dibaca 97194 kali)
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #45 pada: Mei 01, 2011, 08:23:56 AM »
Mau pakai RD70 saja, biar input c1970 output sudah 70watt daripada ribet pakai c2782.
PCB yang paling atas adalah c1970 masuk ke rd30 atau rd70
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #46 pada: Mei 01, 2011, 08:38:09 AM »
Dumyload yang digunakan waktu pengetsan yang ini
Tak lupa ayam jago ingin ikut berfose, masa dumyload di foto katanya
 hallo1  hallo1  hallo1  hallo1  hallo1  hallo1
 konek1  konek1  konek1  konek1  konek1
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #47 pada: Mei 01, 2011, 10:47:25 AM »
awas ditutul si jago.... kukuruyuk......
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #48 pada: Mei 01, 2011, 10:54:38 AM »
pak mahmud pcb yg diatas rd 30 dubah 2694/2782 apabila dikembangkan lagi drive nya ,dgn rd15...juga oke .....!!!
 ide1 ..........................seneng klo liat pcb rapi begini,...............!
Bung Bondan kok cm seneng liat....pengin beli gak?.....dijual nggak tuh bung Mahmud......saya daftar....Thx
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #49 pada: Mei 01, 2011, 12:07:55 PM »
RD30/70 belum saya coba nanti pas dijual tidak befungsi, celaka.....
Ini juga yang rd15 pcb baru versi perdana alias harus ada yang diubah sedikit, misal lubang
untuk rd15 terlalu kecil kurang besar dan ada komponen (trimpot) yang posisinya susah diputar,
dan kemungkinan juga tidak pakai trimpot multiturn lagi langsung sajadengan rsistor hingga
 tegangan ke gate dc 2.7vdc
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #50 pada: Mei 01, 2011, 01:36:06 PM »
Bung Macmud.......tegangan Vgs mestinya lebih tinggi(source di ground to?) lagi agar Id besar juga hasil akhir power jd sesuai harapan...klu cm 2.7V nggak kekecilan....... spt tabel dibawah ini :
.......maaf klu salah.
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #51 pada: Mei 01, 2011, 08:51:50 PM »
Vgs 2,7 v utk mendapatkan Idq. Nantinya saat ada sinyal rf masuk maka nilai Vgs akan lebih besar dari 2,7 v. CMIIW
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #52 pada: Mei 02, 2011, 07:36:10 AM »
Sudah dicoba dinaikan (sbb pakai trimpot) tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan, dari 2.7V sd 5volt saja hanya berubah sekitar 1 watt outputnya, tetapi belum dicoba sampai 10V
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #53 pada: Mei 02, 2011, 07:45:41 AM »
Percobaan dilanjutkan dengan menambahkan rangakain c1970 pada drivernya sehubungan dalam pcb sudah ada komponen c1970-nya.
PLL yang digunakan adalah pll "buhun" yang outputnya cuma 150-200mw pada frekuensi 84.4Mhz
Maka output pada SWR tetap saja tidak berubah.
Percobaan akan dilanjutkan sesuai schematik bawaan dari rd15, hari ini lagi melayout pcbnya dulu
dan nati sore dicetak dan besok beres, lusa dicoba.
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #54 pada: Mei 02, 2011, 07:49:46 AM »
Panjang striplinenya sama, cuma bed penempatan nilai capasitornya saja.
Saya layout dulu pakai sprint.........................................................................!
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #55 pada: Mei 02, 2011, 10:03:35 AM »
Misal RF Input 100-300mW dgn impedansi 50 Ohm maka V^2=0.1(0.3) x 50---> V=2.xx(4)Volt swing yg terjadi .... sesuai spek mampu 10 V........dgn demikian Vgs =3-6V utk input P= 100-300mW masih sangat aman, .....Id apa dimonitor saat Vgs diubah?.....sdh smp 5V dicoba se-olah2 sdh saturated nggak naik lagi....apa benar Pin nya? apa benar impedansi 50 Ohm?....atau RD15VHF1 KW4?.....sepemahaman sy KW1 militer std, KW2 Industrial std, KW3 normal/umum dan KW4 yg tdk masuk spek.....diumpamakan resistor 5% toleransi, klu KW4 toleransi sdh >5%.
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #56 pada: Mei 02, 2011, 10:43:43 AM »
Pasti kw4 kali Pak.... harga  juga kan murah dibanding membuat power ampliifer 15watt pakai c1970 ke c1972,
harga transistornya saja sudah diatas 200rb, sedangkan yang ini cuma 135rb.
Walau demikian yang penting keluarnya aman-aman saja.
Dan yang penting lagi broadband, saya tanpa mengubah/memutar trimer output yang
ke ground output tetap broadband.
Akan dicoba juga dengan pcb yang ini.
opss... belum saya ubah, ini untuk rd30/70
« Edit Terakhir: Mei 02, 2011, 10:59:58 AM oleh Machmud »
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #57 pada: Mei 02, 2011, 01:19:38 PM »
tidak selalu harga murah KW4 dkk pak
tergantung distributor sama barangya jelas apa tidak
yg pernah dialami waktu dapat 2sc21*8
harga bandrol 180 tapi dapat orang ***** cuma 70n rb
kemungkinan i legal
 ide1
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #58 pada: Mei 02, 2011, 02:26:52 PM »
Ciri KW4 klu tdk sesuai lagi dgn data teknisnya........bukan diharga.......maaf-maaf klu harga jd patokan sangat menyesatkan........yg aspal dimahalin yg bagus dimurahin......mudah2an di KHE nggak terjadi....di harco jkt bs terjadi tuh.
Re:15WATT RD15HVF1
« Jawab #59 pada: Mei 02, 2011, 04:00:32 PM »
Secara teori memang barang asli tidak dijual umum, yang dijual kelas dibawahnya, baik itu transistor atupun IC,
di Jaya Plaza Bandung saja untuk beli TIP3055 ada 3 buah kelas dan saya tahu tidak satupun itu yang dijual kelas satu mulai dari 6rb, 8 rb sd 11rb sepasang, pas pindah ke satu toko yang katanya original dia menawarkan 44rb sepasang.
Contoh lain dioda bridge katanya asli harganya 12rb/bh (yang lokal 6rb), pas ke DUTA IRAMA dia minta harga 175rb.
Tapi toko tsb bilang kalau hanya untuk tegangan regulator pakai saja yang lokal sbb yang original mampu sd 220DC.
Nah tidak menutup kemungkinan di transistor RF juga begitu, yang dijual merupakan KW2 atau lebih rendah lagi,
bisa terlihat dari saablonan yang luntur atau miring.
Tapi terlepas itu semua outputnya mungkin sama saja, paling yang membedakan nati umur/usia transistor tsb
atau juga kurang tahan terhadap guncangan bila box terjatuh dll..
