Penulis Topik: STEREO ENCODER 48X OVERSAMPLING  (Dibaca 93712 kali)
Offline dee's
  • Tulisan: 91
  • http://deesprojects.blogspot.com/
Re:STEREO ENCODER 48X OVERSAMPLING
« Jawab #60 pada: Maret 27, 2011, 06:57:40 PM »
Hybrid Analog/Digital Stereo Encoder with 48X Oversampling
- Hybrid Analog/ Digital Encoder
- Micro Computer Controlled with 48X Oversampling
- Pilot Frequency 19 KHz, DSP generated 97x oversampling
- Preemphasis 75uS/ 50uS/ no preemphasis
- 15 KHz Active Low Pass Filter
- Phase Control
- Pilot Level Control
 corong1 corong1 corong1
Next project is Digital Controlled Audio Limiter/Compressor
« Edit Terakhir: Maret 27, 2011, 07:07:57 PM oleh dee's »
Offline ANTRAX
  • Tulisan: 41
« Jawab #61 pada: Maret 28, 2011, 11:19:05 PM »
Tampaknya sudah diproduksi massal dan dijual di 'bekas' oleh orang 'inacast'
- Phase Control
« Jawab #62 pada: Maret 29, 2011, 07:18:48 AM »
hebat langsung dipasarkan, lebih cantik klo hasil pengukurannya di tampilkan, saiya blom sempat ngukur baru uji denger aja cari1 cari1 cari1
Offline dee's
  • Tulisan: 91
« Jawab #63 pada: Maret 29, 2011, 09:22:54 AM »
Mau diukur ga ada alatnya pak, tapi Alhamdulillah udah ada yg pesen pak, maaf belum sempet ke LIPI, dari kemarin saya ga ke kantor, flu berat euy pak, mudah2an hari ini bisa sembuh....
untuk digital controlled limiter/compressor rencananya mo impor ic khusus untuk ngontrol gain nya pak, nanti pake "Voltage Controlled Amplifier IC".
« Jawab #64 pada: Maret 29, 2011, 11:12:46 AM »
wow..bagaimana hasil suaranya bagaimana? dijual berapa nih?
« Jawab #65 pada: Maret 29, 2011, 12:22:43 PM »
baru seting phasa pilot aja udah nyamai yg 16x, apalagi klo udah dilengkapi crosstalk control sama filter subcarrier corong1 corong1 corong1 top1 top1 top1
« Jawab #66 pada: Maret 29, 2011, 12:28:00 PM »
Offline dee's
  • Tulisan: 91
« Jawab #67 pada: Maret 29, 2011, 12:47:15 PM »
ic vca ada dibandung ba 3308
http://abdulgani313.blogspot.com/search/label/limiter%20%2F%20compressor
Tapi ngatur level audio nya pake resistor pak, klo bisa sih pake tegangan, kecuali ditambah rangkaian digital variable resistor lg, pengennya nanti attack + release + level audionya dikontrol pake microcontroller, jadi bisa ditampilin di lcd
« Jawab #68 pada: Maret 29, 2011, 01:55:57 PM »
mantapp pake up down ...  aplos1 top1
Offline dee's
  • Tulisan: 91
« Jawab #69 pada: Maret 29, 2011, 03:41:26 PM »
rencananya nanti pake SSM2164
Offline dee's
  • Tulisan: 91
« Jawab #70 pada: Maret 29, 2011, 04:23:36 PM »
Stereo Encoder Built Up, sudah pake fixed limiter/compressor BA3308, harganya $154.93 = Rp. 1.389.784,-
Technical specifications: - Audio Response: 10Hz-15KHz, DSP filtered (Standards require upper level at 15KHz)
- 19KHz notch filter, >60 dB typ
- Precise pre-emphasis, 50uS, 75uS or none
- Audio Input Impedance: 10Kohm, balanced or unbalanced
- Audio Input Level: 0 dB
- Distortion: <0.1%
- S/N ratio: >80 dB
- Separation: >70 dB typ. (more than any radio receiver you can buy on the market)
- Pilot Frequency: 19 KHz, DSP generated 32x oversampling
- Output Impedance: 75 Ohms
- Power Requirements: 12-15VDC / 100-150mA
- PC Board Size: 100x85mm
- Audio connectors: all RCA jacks are mounted on the board, 3-pin jumper for XLR balanced input, optional MCX or solder pads for MPX output
- Power connector: 2.1mm power socket, center (+) and screw terminals (easier for boxed units)
- Output level: Ueff 4V, 2V or 1V
- Weight: 0.1Kg
Kereeen banget PCB nya... harus bikin di luar klo mo pcb kayak gini....
« Edit Terakhir: Maret 29, 2011, 07:16:12 PM oleh dee's »
« Jawab #71 pada: Maret 29, 2011, 04:24:54 PM »
Muantaabs!  top1Tunggu jadi'nya aja  8)
Offline dee's
  • Tulisan: 91
« Jawab #72 pada: Maret 29, 2011, 05:11:13 PM »
Itu untuk level separasi nya ya pak, tapi kualitas suaranya belum diuji, soalnya kemarin ngetesnya cuman pake walkman, soalnya klo dirumah suaranya detail dan "menggelegar" he he he
 8) 8) 8) 8)
« Edit Terakhir: Maret 29, 2011, 07:17:25 PM oleh dee's »
« Jawab #73 pada: Maret 29, 2011, 06:44:22 PM »
Mudah2an harganya separoh dari harga built up yg diatas.  kalkulasi1
Offline dee's
  • Tulisan: 91
« Jawab #74 pada: April 07, 2011, 11:25:39 PM »
Keterangan lengkap ada di :
