Penulis Topik: RX bisa TX tidak  (Dibaca 41022 kali)
Offline roxas
  • Tulisan: 124
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #30 pada: Maret 05, 2011, 11:52:47 PM »
Ada yang hangus, tapi RX masih bisa ... berarti supply masih normal dong, karena kalau bisa RX berarti processor, PLL, audio amp masih normal.
Offline gce.asep
  • Tulisan: 65
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #31 pada: Maret 07, 2011, 02:18:37 PM »
tapi rx nya tetep masih bisa tuh mas
ok ic v8 dekat dengan terminal batre positif disana ada L bentuknya kecil hitam itu suplai yang ke final coba ukur b+ di kaki drain fet final terus pada saat ptt ditekan d lcd keluar tulisan tx ga?
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #32 pada: Maret 08, 2011, 02:12:00 PM »
tegangan di drain masih ada mas, tapi di LCD tidak kelihatan TX nya
Offline roxas
  • Tulisan: 124
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #33 pada: Maret 08, 2011, 07:47:35 PM »
Saya kurang paham Icom V8, tapi kalau HT Yaesu sih ada feature "transmit lock",  yg bisa diaktifkan dari "menu" kalau ini aktif maka nggak akan pernah bisa  transmit ! jadi walau PTT di tekan tetap aja dalam kondisi RX / monitor.
Atau mungkin koneksi dari PTT switch nggak nyambung, udah coba diurut koneksi dari ptt ke salah satu kaki processor ?
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #34 pada: Maret 09, 2011, 08:20:30 PM »
 drop1
Offline atep
  • Tulisan: 54
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #35 pada: Januari 16, 2012, 12:15:41 PM »
ganti sj diodanya
yang deket soket xtramick
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #36 pada: Januari 17, 2012, 10:23:39 PM »
dioda yang mana mas, sebentar saya cari skemanya dulu
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #37 pada: Januari 19, 2012, 09:12:47 AM »
apakah yang dimaksud dioda D34 yang dari ptt ke ground (tempatnya deket ekstra mic).aq cabut tuh dioda trus aq coba tetep tdk bisa.kasusnya begini mas, aq coba sambungkan antara pttin sama pttout ternyata bisa tx walaupun sambunganya aq lepas tp tdk bisa balik lagi, kemudian cara baliknya ya itu  disambungkan tuh pttin ama out (jadinya rx on ) kalau dilepas tx on. klo diganti diodanya digabti dengan dioda apa.trim infonya
Offline atep
  • Tulisan: 54
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #38 pada: Januari 19, 2012, 10:42:54 AM »
ea betul D34 yg typenya MA8056M
apakah dioda tsbt pass di ukur gmn ??
apakah putus / masih oke ??
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #39 pada: Januari 19, 2012, 10:53:59 AM »
blm diukur mas, coba tak jombat wae kakinya satu trus tak coba tetep tdk bisa
Offline atep
  • Tulisan: 54
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #40 pada: Januari 19, 2012, 11:49:45 AM »
Ya di ukur dulu lach
krna lw dioda tsbt dach putus gk bakalan bisa transmit wlpun ptt dach di tekan
tp seumpamanya dioda tsbt dach konslet, nantinya akan transmit terus
klw solusi tuk ganti dioda tsbt
saiya belum pernah cuba pke dioda yg lain, dan lw di ganti jg cari di perangkat bekas lg
krna dioda tsbt dioda planar wlpun simbol nya mirip dioda zener
tp seumpama mo di test ya cobain sj pke dioda zener 5v6
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #41 pada: Januari 19, 2012, 11:53:32 AM »
benar mas atep, diodanya mati. sudah aq lepas , diganti dioda zener berapa volt mas?aq coba nggak pake dioda nggak bisa. kemudian pada jalur pttin pada waktu rx ada tegangan 4.7 volt yang seharusnya itu 0 volt dan tx 4.7 volt. kemungkinan apa lagi mas, apa tr17 juga kena mas
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #42 pada: Januari 19, 2012, 11:55:48 AM »
aq coba konsletkan tetep blm bisa transmit mas konek1
Offline atep
  • Tulisan: 54
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #43 pada: Januari 19, 2012, 12:19:31 PM »
 tegangan itu kan buat ngasih tegangan ke mick  condensor nya !!
tuk tr 17 biasanya jrng kena
Cubain sj ganti diodanya sm dioda zener 5v1 tw 5v6
tp saiya blm cuba dan blm pernah ganti pke dioda zener tp lw buat experimen knp tdk
Saiya pernah ganti dioda tsbt dngn kompenen bekas krn lw cri di pasaran gk ada
Offline mimin
  • Tulisan: 174
Re:RX bisa TX tidak
« Jawab #44 pada: Januari 19, 2012, 01:04:00 PM »
masih coba diutak atik mas kalkulasi1 drop2
