Penulis Topik: Cara Kerja PLL  (Dibaca 36260 kali)
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #15 pada: November 22, 2010, 03:21:05 PM »
mas pake bahasa yang mudah aja yach biar gampang tak cerna...misalnya saya mau buat pll untuk frek 88 ampe 108 saya pake mc145151 dan prescalernya pake sab6456....nah apa yang harus saya lakukan mas? tengkiu pencerahannya... :-[
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #16 pada: November 22, 2010, 03:25:32 PM »
Blok diagram PLL ICOM IC2N ada dibagian bawah ini. Mudah2an bisa dipahami. Kalau kurang bisa memahami silahkan email saya.
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #17 pada: November 22, 2010, 03:33:07 PM »
gantinnya prescaller pake pake mixer jadi ada banyak oscilatornya  ???  ???
Pada jaman dahulu prescaller mahal kali ya. Dengan cara mixer biayanya lebih murah tetapi sedikit lebih rumit. Cara mixer ini masih banyak dipake sampai sekarang koq Mas.
Teori mixer kan sama saja dengan palajaran fisika gelombang tentang layangan. Jika dua buah frekuensi bertemu maka akan terjadi interference yang akan mengasilkan frekuensi lain disamping frekuensi-frekuensi aslinya. Frekuensi itu adalah penjumlahan dan selisih kedua frekuensi itu. Misalnya F1= 100 Hz, F2= 30 Hz, maka interferensi keduanya menimbulkan frekuensi lain yaitu 70 Hz dan 130 Hz.
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #18 pada: November 22, 2010, 03:37:11 PM »
OK Mas, Insya Alloh dibagian akhir nanti akan saya coba jelaskan PLL dimaksud. Tapi mungkin tidak spesifik pada tipe IC tetapi pada cara kerja PLL dengan prescaller. Tolong ingatkan ya kalau saya lupa.
Salam.
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #19 pada: November 22, 2010, 03:43:04 PM »
Oke mas matur nuwun...tengkiu.....tak nyimak dulu sapatau jadi nudeng.... :-X
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #20 pada: November 22, 2010, 08:06:31 PM »
MINYAKK....EH NYIMAK.... ???.
Offline byutea
  • Tulisan: 33
    • Ilmu Elektronika - berbagi untuk menjadi lebih baik
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #21 pada: November 22, 2010, 08:19:46 PM »
Wah refreshing nih...! dulu belajar PLL ampe puyeng  ::)  ngga ngerti-ngerti  :-X .
Pokoknya saya ingetnya Fin = Fref.
Offline thpurwanto
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #22 pada: November 25, 2010, 04:57:44 PM »
Saya ulangi cara kerja PLL pada pesawat ICOM IC2N tapi lebih detail. Mudah2an penjelasan saya bisa diterima.
Sistem pemancar ICOM IC2N dimulai dari PLL, RF pre amplifier, driver dan final amplifier. Frekuensi kerja PLL yang digunakan adalah setengah dari frekuensi transmitnya yaitu 70 MHz - 74,995 MHz Tepatnya tidak 70 MHz. Karena keterbatasan TC9122, frekuensi dimulai dari 70,04 MHz). Untuk mendapatkan frekuensi 140 - 149,99 MHz menggunakan doubler atau pengali frekuensi.
Sistem penerima menggunakan sistem dual conversion yaitu 10,695 MHz dan 455 KHz. Untuk mengkonversi frekuensi 140 Mhz s/d 149,99 MHz menjadi 10,695 Mhz dilakukan dengan mencampur (mix) sinyal dengan frekuensi dari PLL (129,035 - 139,025 MHz), sedangkan untuk mengkonversi frekuensi 10,695 MHz menjadi 455 kHz dilakukan dengan mencampur (mix) dengan frekuensi 10,240 MHz yang berasal dari kristal. Sama seperti pada sistem pemancar, frekuensi kerja PLL adalah setengah dari frekuensi yang seharusnya yaitu 64,5575-69,5125 MHz.
Karena perbedaan range frekuensi pada saat transmit dan receive, maka PLL dibuat bekerja pada dua frekuensi yang berbeda.
Kembali ke cara kerja PLL IC2N.
F-ref yang digunakan sebesar 5 kHz yang didapat dari kristal 5,12 Mhz dibagi 1024 oleh IC TC5082. 5 kHz ini langsung diinputkan ke detektor fasa (PD) TC5081 (pin 8 ). Pada masukan yang lain (pin 7 ) menerima masukan dari output TC9122 (pembagi N). Keluaran PD (pin 3) masuk ke LPF untuk selanjutnya hasil LPF ini untuk mengontrol VCO. Frekuensi kerja VCO pada moda transmit sekitar 70 Mhz. Keluaran dari VCO ini dicampur di mixer dengan frekuensi lain yaitu 70 MHz yang berasal dari kristal 35 Mhz yang di doubler menjadi 70 MHz. Setelah dari mixer masuk ke LPF untuk mengambil selisihnya untuk selanjutnya dimasukkan ke pembagi N (TC9122).
Dalam keadaan terkunci maka frekuensi keluaran TC9122 (pin 17 ) adalah sebesar 5 kHz. Dimisalkan posisi pembagi N TC9122 berada pada  N=8 (orang sering bilang dial 8 ), maka frekuensi pada masukannya (pin 2) sebesar 5 kHz x 8 = 40 kHz. Karena 40 kHz ini berasal dari hasil pencampuran frekuensi VCO dengan frekuensi kristal  70 MHz (35 Mhz x 2), maka frekuensi VCO sama dengan 70 Mhz + 40 kHz atau sama dengan 70,040 MHz. Setelah melalui doubler (x 2) maka didapat frekuensi 140,8 MHz yang selanjutnya diperkuat oleh pre amp, driver dan final (2SC1947).
Pada moda receive, frekuensi PLL harus disesuaikan untuk mendapatkan IF sebesar 10,695 MHz. Karena PLL bekerja pada setengah frekuensi yang seharusnya maka frekuensi kerja diturunkan sebesar 5,3475 MHz (setengah dari 10,695 MHz). Karena frekuensi yang dicampur dengan VCO berasal dari kristal yang di doubler maka diperlukan kristal dengan frekuensi 35 - (5,3475/2 ) atau kristal dengan frekuensi 32,32625 MHz.
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #23 pada: November 25, 2010, 07:44:42 PM »
ms pur mantab ulasannya,....mo tanya penyuntikan modulasinya lewat mana mas pur,....?
buat om lutfi tolong mo kirim pm ....pm nya penuh ga bisa masuk...!makasih mas pur......
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #24 pada: November 25, 2010, 08:24:31 PM »
mas pur punya rangkaian ICOM IC2N gak... ? ? ?  :-[ biar lebih keliatan dari blok diagram ke rangkainnya ... sy tunggu yahhh...
 :D  :D  :D nama anda sama kayak nama saya, .... oya anda belum memperkenalkan diri anda disini :http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?board=22.0
« Edit Terakhir: November 25, 2010, 08:29:58 PM oleh purwanto-amm »
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #25 pada: November 25, 2010, 08:39:09 PM »
wekekeke kirain kloningan ..  :-X :-X :-X :D :D :D
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #26 pada: November 25, 2010, 10:15:17 PM »
 :-X  :-X nah itu dia tar disangka kloningan lagi padahal beda orang nama sama  :-X :-X  :-X
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #27 pada: November 25, 2010, 10:21:27 PM »
dari ip kan bisa diliat bozz....  :-* :-*
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #28 pada: November 25, 2010, 10:27:41 PM »
IP nya hampir sama depannya 202.xxx.xxx.xxx he he he he   :-X  :-X
wesss lanjut lagi ke "Cara Kerja PLL"
Re:Cara Kerja PLL
« Jawab #29 pada: November 26, 2010, 07:02:05 AM »
saya punya skema IC2N, besok saya scan n upload ya...
yang sekarang IC2A dulu ya,,,tp isinya sedikit aja bedanya...
http://www.ziddu.com/download/12696221/IC2A_AT_E.png.html
