Penulis Topik: LNB Polarisasi L&R  (Dibaca 50223 kali)
LNB Polarisasi L&R
« pada: Oktober 02, 2009, 01:15:54 PM »
dana
Re:LNB Polarisasi L&R
« Jawab #1 pada: Oktober 02, 2009, 08:16:16 PM »
kal lnb polarisasi L dan R biasanya sy bikin sendiri, dr Talenan,   lumayan buat ngelock satelite yamal 202 at 49 degree
« Jawab #2 pada: Oktober 03, 2009, 01:49:11 AM »
owh dari telenan toh yang biasa pake potong bawang heheheheh :) :) :) :) :) :)
ada2 aja!!! ia sih sy pengen dapet yamal 202 buat hiburan jd gag usah pake tv berbayar!!! pak dana caranya posting yaach biar forum ini rame jd bukanya buat diskusi aja tapi juga sebagai ajang silaturahmi!!!
thanks
« Jawab #3 pada: Oktober 03, 2009, 10:26:24 AM »
waduuuhhh parabola saia dah digelindingi ... karena tower naek ... hikz hikz... ngga sa maen2 parabola ... dah sempit tempat na ....
dana
« Jawab #4 pada: Oktober 03, 2009, 10:42:33 AM »
thanks
ya. murah kok talenannya.. sayang aku gak bisa insert picture.. pak momod attachmentnya mana?
« Jawab #5 pada: Oktober 03, 2009, 10:53:03 AM »
menampilkan gambar ato link baca disini :
http://elektronika.web.id/forum/index.php?topic=5.0
bisa saja diletak di flickr.com ato dimana aja yang bisa letak file gambar... ato file baku ...
Thankz
dana
« Jawab #6 pada: Oktober 03, 2009, 11:09:27 AM »
mudah mudahan jelas
dana
« Jawab #7 pada: Oktober 03, 2009, 11:12:00 AM »
panjang sekat 13cm lbr sekat (sesuai diameter Lnb )  masuk kedalam lnb 10 sd 10,5cm melet 2 sd 3 cm
selamat mencoba dan menikmati mautnya goyangan nona reni
« Jawab #8 pada: Oktober 03, 2009, 11:31:05 AM »
mana gambar na ?
« Jawab #9 pada: Oktober 03, 2009, 05:51:25 PM »
thanks penjelasannya!!! hehehe tapi itu lnb klo udah di modif pake sekat talenan
masih bisa nerima Pol V/H gag? trus klo arah lnb titik 0 nya tetep masih kearah
khatulistiwa harus apa di putar 45 derajat dari khatulistiwa?
thanks semngkin seru aja nih!!!hhehehe :) :) saya jadi semangat pengen modif lnb
..!!pengen cepet nonton!!! :)
dana
« Jawab #10 pada: Oktober 03, 2009, 10:06:59 PM »
udah pasti yg Vertikal dan horizontalnya terganggu.. L dan R ,membelah diantara V dan H.. titik 0 lnb tetap di timur atau barat..
« Jawab #11 pada: Oktober 04, 2009, 02:55:29 AM »
thanks tak coba dulu!!!
dana
« Jawab #12 pada: Oktober 04, 2009, 10:35:40 PM »
silahkan brother.. di tunggu reportnya
Offline STL
  • Oversea Member
  • Tulisan: 114
« Jawab #13 pada: Januari 29, 2010, 08:01:00 PM »
LNB  , C-band , use plate plastic insert in the box LNB
L = H
R = V
yamal 202 at 49.0E
in Thailand , Receiver at any frequency.
« Jawab #14 pada: Januari 29, 2010, 09:50:36 PM »
L = H
R = V
yamal 202 at 49.0E
Thank you STL,
maybe yamal 202 more easy to receive at Thailand than Indonesia.
Indonesian that live int eastern have no possibility to receive it.  in another west area like Sumatra its not difficult too. But at critical limit of these footprint (JAVA) must have special trick.
Thank you.
« Edit Terakhir: Januari 30, 2010, 12:23:11 AM oleh MARCONIST »
