Penulis Topik: MultiMax : Multiband Audio Limiter  (Dibaca 3397 kali)
Offline new_bie
  • Tulisan: 96
« pada: Juli 19, 2010, 12:57:02 PM »
Apakah Anda tahu bagaimana mendapatkan penyiar yang ketat dan suara keras di udara?
DJ FM Radio Have you ever noticed that the sound on the FM radio has more PUNCH than the original CD recording? Pernahkah Anda perhatikan bahwa suara di radio FM memiliki lebih PUNCH dari rekaman CD asli? That's because FM stations spend a lot of money on audio processors to get that competitive sound for maximum loudness. Itu karena stasiun FM menghabiskan banyak uang pada prosesor audio untuk mendapatkan yang kompetitif untuk kenyaringan suara yang maksimal. Stations use compressors and peak limiters to tailor the sound to get the most punch from small radio speakers or headphones. Stasiun menggunakan kompresor dan limiter puncak untuk menyesuaikan suara untuk mendapatkan pukulan paling dari speaker radio kecil atau headphone. Some stations use audio processors to smooth out the levels of the music to make it easier to listen for a longer period of time. Beberapa stasiun menggunakan prosesor audio untuk kelancaran keluar tingkat musik untuk membuatnya lebih mudah untuk mendengarkan untuk jangka waktu yang lebih lama.
"MultiMax" can be used to create a wide variety of processing that can make the music smoother or more punchy, depending on what you would like it to do. "MultiMax" dapat digunakan untuk membuat berbagai macam proses yang dapat membuat musik halus atau lebih punchy, tergantung pada apa yang Anda ingin untuk melakukannya. MultiMax can take your music WAV files and process them to get a gentle AGC action that will adjust the overall loudness of each file or you can get very aggressive, and make the file sound like it is coming from an over the air source and push it for maximum loudness and punch. MultiMax dapat mengambil file musik WAV dan proses mereka untuk mendapatkan tindakan AGC lembut yang akan menyesuaikan kenyaringan keseluruhan setiap file atau Anda bisa menjadi sangat agresif, dan membuat suara file seperti itu datang dari atas sumber udara dan dorong untuk kenyaringan dan pukulan maksimum.
And in case you have a lot of music recordings from analog sources that dates back to the 60's or 70's, you can can reprocess that audio to get a cleaner more modern sound that will be more compatible with current recordings. Dan jika anda memiliki banyak rekaman musik dari sumber analog yang kembali ke tanggal 60's atau 70's, Anda bisa dapat memproses ulang yang bersih audio untuk mendapatkan suara yang lebih modern yang akan menjadi lebih kompatibel dengan rekaman saat ini.
Engineers will recognize that MultiMax uses the same signal flow as some of the processors costing thousands of dollars. Insinyur akan menyadari bahwa aliran MultiMax menggunakan sinyal yang sama seperti beberapa prosesor biaya ribuan dolar. Using the power of your computers CPU, MultiMax delivers virtually the same performance level without the expensive firmware. Menggunakan kekuatan CPU komputer Anda, MultiMax memberikan hampir tingkat kinerja yang sama tanpa firmware mahal.
MultiMax can be used as a broadcast pre-processor to punch up a signal before it goes to the final limiter in an air chain. MultiMax dapat digunakan sebagai pra-prosesor menyiarkan meninju up sinyal sebelum pergi ke limiter akhir dalam rantai udara. It is a low cost way for new Low Power FM stations to get the sound of the "big boys" at a fraction of the cost. Ini adalah cara murah untuk baru stasiun FM Daya Rendah untuk mendapatkan suara dari "anak laki-laki besar" di sebagian kecil dari biaya. For best performance on the air, a computer should be dedicated for exclusive use of the MultiMax and placed in line before the transmitter final limiter or stereo encoder. Untuk performa terbaik di udara, sebuah komputer harus didedikasikan untuk penggunaan eksklusif MultiMax dan ditempatkan dalam baris sebelum limiter pemancar akhir atau encoder stereo. The commercial stations in your market will wonder how your sounding just like them with your small power output! Stasiun komersial di pasar Anda akan bertanya-tanya bagaimana Anda terdengar seperti mereka dengan daya kecil Anda!
MultiMax Overview MultiMax Ikhtisar
Creates punchy and clear sound like FM broadcasting Membuat suara punchy dan jelas seperti FM penyiaran
Arus Sinyal MultiMac
Creates smoother sound by optimizing sound level with Multiband Audio Limiter Menciptakan suara halus dengan mengoptimalkan tingkat suara dengan multiband Audio Limiter
Dn Mendengarkan MultiMax is a multiband audio limiter/compressor which can create smooth and punchy sound from WAV files extracted from music CDs. MultiMax adalah multiband limiter audio / kompresor yang dapat membuat suara halus dan punchy dari file WAV diekstraksi dari CD musik. It divides the sound frequency range to 6 bands, optimizes the sound dynamic range separately and always keeps its level "maximum" without losing its music quality. Ini membagi rentang frekuensi suara ke 6 band, mengoptimalkan rentang dinamik suara secara terpisah dan selalu menjaga tingkat "maksimal" tanpa kehilangan kualitas musik.
Perfect Tool for creating MP3 files of portable player Alat sempurna untuk membuat file MP3 player portabel
Portable Audio You have already had a MP3 player with hard drive or flash memory device, haven't you? Anda telah memiliki sebuah pemutar MP3 dengan hard drive atau perangkat flash memori, bukan? Are you creating your own mp3 libraries which contains the various music categories? Apakah Anda membuat sendiri mp3 perpustakaan yang berisi berbagai kategori musik? This software "MultiMax" uniforms the dynamic range or equalization and creates smooth and punchy sound for every music. Perangkat lunak ini "MultiMax" seragam rentang dinamis atau pemerataan dan menciptakan suara halus dan punchy untuk setiap musik. And in case you have a lot of music recordings from analog sources that dates back to the 60's or 70's, you can reprocess that audio to get a cleaner and more modern sound that will be more compatible with current recordings. Dan jika anda memiliki banyak rekaman musik dari sumber analog yang kembali ke tanggal 60's atau 70, Anda dapat memproses ulang bahwa audio untuk mendapatkan suara lebih bersih dan lebih modern yang akan menjadi lebih kompatibel dengan rekaman saat ini.
"ON AIR MODE" can be used as a broadcast pre-processor "ON AIR MODE" dapat digunakan sebagai prosesor siaran pra-
Radio DJ The latest version has the "ON AIR MODE". Versi terbaru memiliki "ON AIR MODE". It can process the analog audio signal fed to a sound interface card and it can output the optimized audio signal through the same interface card. Hal ini dapat memproses sinyal audio analog makan ke kartu antarmuka suara dan dapat output sinyal audio dioptimalkan melalui kartu antarmuka yang sama. MultiMax can be used as a broadcast pre-processor to punch up a signal before it goes to the final limiter in an air chain. MultiMax dapat digunakan sebagai pra-prosesor menyiarkan meninju up sinyal sebelum pergi ke limiter akhir dalam rantai udara.
lengkapnya kunjungi http://hp.vector.co.jp/authors/VA009014/page02/eng/multimax_e.html
Re:MultiMax : Multiband Audio Limiter
« Jawab #1 pada: Juli 19, 2010, 02:31:51 PM »
model gini pasti berat ... ngga jauh beda sama MBL-4
« Jawab #2 pada: Agustus 25, 2010, 06:16:59 PM »
Berat apanya gan, kalau spek kompi kayaknya gak. Saya coba pake Celeron memori 1 gb soundcar on board gak ada masalah. Kelebihan lainnya ini software bisa sebagai pengganti Audio Prosessor. Kekurangannya ada delay nya sehigga kurang nyaman jika phone in.
« Jawab #3 pada: Agustus 25, 2010, 06:44:47 PM »
ya tu tadi .. delay ... dan load processorna pasti gede .. kaacian cpu
« Jawab #4 pada: September 16, 2010, 02:50:29 AM »
bener tuh kata bang mod.... memang sih ngak terasa oleh kita..... tuh ysng namana processor.... sy dah nyoba nih... ngak tau kalo yang laen.... :o  :o  :o
