Penulis Topik: Transmitter AM with MC1496  (Dibaca 6336 kali)
Offline STL
  • Oversea Member
  • Tulisan: 113
« pada: Juli 03, 2010, 06:27:43 PM »
website  ini .....
oscillator:
modulator:
Thank you too.
« Edit Terakhir: Juli 03, 2010, 09:01:38 PM oleh isurganteng »
Re:Transmitter AM with MC1496
« Jawab #1 pada: Agustus 25, 2010, 06:35:40 PM »
IC MC1496 difungsikan sebagai balanced modulator , kalau dalam keadaan balanced maka carriernya akan disuppressed sehingga outputnya adalah sinyal DSBSC(double side band suppressed carrier). Mirip2 SSB tapi kedua side band nya (USB dan LSB) sama sama memancar. Nah di rangkaian ini MC1496 nya sengaja tidak dibuat balanced sehingga sinyal carrier akan muncul , akibatnya ya menjadi AM (DSBFC , double side band full carrier) .  Karena proses modulasinya dilakukan di tingkat awal maka disebut low level modulation. Untuk penguatannya harus menggunakan linear amplifier , itupun power outputnya tidak bisa maksimum , soalnya bisa menyebabkan distorsi. Secara teori kan pada kondisi 100% modulasi peak power sinyal AM itu 4 kali power carrier nya . Sehingga apabila kita punya linear amplifier misalnya dengan 1000watt PEP maka kalau dipakai untuk penguat AM cuma bisa 250watt carrier saja.
garciass gathool
« Jawab #2 pada: Agustus 25, 2010, 07:57:38 PM »
kata temen pswt ssb bisa dirobah jadi am tinggal copot filternya,pa betul ya?
« Jawab #3 pada: Agustus 26, 2010, 06:10:06 AM »
Bisa ya bisa tidak , yang penting sinyal carrier harus disisipkan agar ikut terpancar keluar. Kalau filter SSB tetap dipakai dan carriernya disisipkan maka pancarannya menjadi SSBFC (SSB tapi full carrier) yang bisa diterima oleh receiver AM biasa tanpa harus di "beat"lagi. Lha kalau filter SSB nya tidak dipakai dan carriernya disisipkan (istilah lainnya carriernya dibocorkan) ya jadi DSBFC alias AM biasa.
garciass gathool
« Jawab #4 pada: Agustus 26, 2010, 09:36:05 AM »
nah,kalo bedanya pemancar AM PDM,AM DSB sama AM yg jadul pake OT,mana yang bagus dan apa kelemahan/keunggulan masing2,kang???
« Jawab #5 pada: Agustus 26, 2010, 05:39:36 PM »
AM PDM , modulatornya menggunakan PDM(pulse duration modulation) , penguat akhir modulatornya di switch on dan off dengan frekuensi 60kHz atau lebih dengan lebar pulsa seirama dengan sinyal audio. Sinyal 60kHz tsb kemudian di low pass filter. Kelebihannya tidak menggunakan trafo modulasi sehingga kualitas audio lebih bagus.
AM DSB , mungkin yang anda maksud adalah DSBSC (double side band suppressed carrier) , modulasi dilakukan pada balanced modulator lalu diperkuat dengan linear amplifier. Tidak diperlukan trafo modulasi serta bisa dibangkitkan langsung pada frekuensi kerja sehingga tanpa diperlukan mixing seperti pada SSB . Mirip2 dengan SSB hanya kedua sideband nya (LSB dan USB) sama sama memancar. Untuk penerimanya harus dengan receiver yang dilengkapi dengan BFO .
Kalau pengin bikin SSB tapi belum punya filter ya bisa bikin DSB lebih dulu , cukup ditambah rangkaian balanced modulator.
Kalau mau bikin pemancar AM yang effisien , kompak ya boleh coba PDM , bisa pakai TL494 yang biasa dipakai di PSU Switching.
  • Tulisan: 417
« Jawab #6 pada: November 22, 2021, 11:10:04 PM »
Ada pemancar mini nya yg sudah jd gk..info ke 085260353168
