Penulis Topik: Antenna dipole 2 Bay For FM Broadcast  (Dibaca 39463 kali)
Offline Pancaroba[$]
  • Tulisan: 161
Re:Antenna dipole 2 Bay For FM Broadcast
« Jawab #30 pada: Juni 11, 2010, 06:28:49 PM »
belom pernah pake ini antena saya om :D
« Jawab #31 pada: Juni 12, 2010, 08:20:04 AM »
ane punya open dipole ngga pernah nyeplet ... padahal tinggi tower 15m padahal ngga kerja di frekwensi tune nya juga ngga masalah ... justru dulu ada yang masang antena gama macht tinggi tower 60 meter 4bay esweer kinclong 1,1 tetep aja nganggu .. sampe akhirnya 3 kali pindah frekwensi ... jadi kesimpulannya tergantung yang buat pemancar dan antenna ... kalo bener2 homebrew keduanya ... kalo bener2 match filter .. impedansi ... transmisi line ... dan antena ..saia rasa tak da masalah ........
itu open daipulnya dibikin pengarah lho nyepletnya bukan open daipul thok bang
« Jawab #32 pada: Agustus 29, 2010, 11:31:18 PM »
saya masih belum jelas tentang skema open antena dipole diatas maklum masih awam....
mo tanya bang2 semuanya.... ground dari antena di antena open dipole (ground kabel feeder)  di sambungkan ke boom atao gimana... terus elemen yang pake brakeet (elemen yang vertical) itu di feed langsung ke kabel bagian tengah transmisi...... ( disekema open dipole diatas elemen yang berdiri / vertical gambarnya putus ) waduh..... malah  jadi bingung saya...... kalo salah mohon pencerahannya.... sabar menunggu...... :) :-[ :-[
« Jawab #33 pada: Agustus 29, 2010, 11:37:24 PM »
saran saya gunakan yang sistem gamma match
kalo sistem yang diatas menurut pengalaman sering nyeplet
apalagi klo dibuat pengarah nanti nyepletnya radius 5km yang tv tetangga malah nggak kena  ;D
ukurannya ground 2 x 1/4 =1/2 lamda
untuk begel dah standart
iner yang atas 20cm
yang bawah 21cm
begel digeser2 unutuk matching system  ;)
untuk kelemahanya gain kecil = 0 dB
untuk kelebihanya bs dipasang beberapa bay dan watt yg lumayan besar 1kW
misal seperti data tertera 4bay = 7dB
artinya lebih bagus 7 kali dari antena ground tropis/ sering disebut grond plan
saya coba make yang model dipole diatas (open 1/2 lamda) malah menggasak tipi tetangga.... ampuuunnnn deh.... tipinya langsung putih semua...... wweeewww.....
« Jawab #34 pada: Agustus 29, 2010, 11:44:19 PM »
wehe nyeplet tv ada 3 kemungkinan lho mas
cek pake damilut nyeplet nggak klo nyeplet ya pemancarnya
cek kabel grondnya pada bocor nggak
baru ke antena
cek cek cek lg  :)
« Jawab #35 pada: Oktober 02, 2010, 03:33:43 PM »
ok saya check dulu...
Offline Ivantariksa
  • Tulisan: 13
  • hitech-forums.com
    • Komunitas IT
« Jawab #36 pada: Oktober 30, 2010, 12:37:36 AM »
 ;) salam kenal bos master2, warga baru mohon bimbingan  :D
gimana kelanjutannya open dipolenya bang ? setia menunggu gambar lengkapnya.
jika dipergunakan di 107.00 Mhz, ukurannya ? Master Isur, Master Marconis, Master Ridho, atau yg lainnya ... Help.
Thanks.
« Edit Terakhir: Oktober 30, 2010, 02:27:27 AM oleh Ivantariksa »
« Jawab #37 pada: November 07, 2010, 09:50:45 PM »
tuhkan jelas mas 1/2 lambda..... tinggal itung aja mas 300/f =...... x 0.5 = .........  x 0,95 = ....
f= frequency yang diinginkan
Lambda= 300
K = Velocity factor pada logam (alumunium aloy) => 0,95
contoh: freq. 144MHz.
300/144 = 2,0833333.... (di sebut dengan 2Meter band)
300/107 = 2,803.... (masih tergolong ke 3Meter Band -krn lebih dekat ke 3M)
tergantung kita pake yang berapa Lamnbda..... contoh 1/2 Lambda:
2,803x0,5 = 1,401 m x 0,95 = 1,330 m
kalo mo pake open dipole tinggal bagi dua aja....
1,330 x 0,5 (elemen atas dan bawah 1/4 Lambda) = 0,665... m (per element di bulatkan mnjd 66,5 cm)
sambil lalu di match dg pemancarnya...... kalo salah mhn di koreksi (masih newbie)...  :-*  :-*  :-*
kalo salah mohon di koreksi
« Edit Terakhir: November 07, 2010, 10:07:11 PM oleh achsan »
« Jawab #38 pada: November 14, 2010, 06:42:30 PM »
saya pernah buat antena gamma dengan gamma rod -+25cm bisa bagus swr=1.1 rs=50 xs=4 dan menurut saya udah bagus, tapi hari ini saya buat lagi belum bisa ketemu bagus nah tapi ada rekan menyarankan pake gamma rod panjangnya 40cm ada yang tau perbedaannya ngak? yang pernah buat antena dipol gamma tolong dong?  :'(
« Jawab #39 pada: November 14, 2010, 07:07:42 PM »
begini mungkin bahasa saya sulit di pahami,
1. pipa gamma pake 25cm, untuk iner kabel rg8 panjangnya kira" 21cm
2. pipa gamma pake 40cm, untuk iner kabel rg8 panjangnya kira" 35cm
dari dua ukuran di atas mana yang paling bagus ini untuk fm
mohon pencerahan
« Jawab #40 pada: November 15, 2010, 02:18:28 PM »
masnya kan pernah buat tuh..... coba aja mas tinggal ganti gamma root dan innernya ajakan....  tuh ngukurnya kan pake swr analizer atau sejenisnya.......
« Jawab #41 pada: November 15, 2010, 09:06:10 PM »
mungkin di antara rekan" ada yang pernah buat dan mau sharing disini, sehingga bisa di jadikan referensi dan saya ngak sekedar praktek yang ngak punya dasar rumusan, karena selama ini saya belum pernah baca referansi gama panjangnya sampai 40cm pada gelombang fm
« Jawab #42 pada: November 16, 2010, 11:05:34 PM »
di potong potong aja sambil lihatin swr
« Jawab #43 pada: November 17, 2010, 12:21:21 AM »
kalo saia sering pake 1/3 dari 1/2 lamda dan inernya pke ldf ga susah setingnya, sebetulnya si tergantung bahan juga terutama inernya....
« Edit Terakhir: November 17, 2010, 12:42:54 AM oleh isurganteng »
« Jawab #44 pada: November 17, 2010, 02:57:53 PM »
om zmcpy kalo 1/3 dari 1/2 lamda berarti miasalkan di 100Mhz
>>300/100x0.5=1.5 m jadi 1/3 dari 1.5
>>50 cm ya? pemahaman saya seperti iti, kalo salah mohon diralat
