Penulis Topik: Dimmer buat rangkaian LED series 1 Watt  (Dibaca 15201 kali)
Re:Dimmer buat rangkaian LED series 1 Watt
« Jawab #15 pada: Mei 21, 2013, 08:49:15 AM »
dicoba dulu seperti itu.
kalo sudah jalan, baru naik kelas.. :)
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #16 pada: Mei 28, 2013, 03:13:02 PM »
Resistornya saya pakai yg 5 watt bisa gak yah?
soale pake led 1 watt suhu master.. cari  transistor D313 atau TIP31 susah juga yah suhu..
« Jawab #17 pada: Mei 29, 2013, 06:37:11 AM »
bisa saja, tapi akan lebih mahal.
kalau susah nyari D313 dan TIP31, adanya tipe apa?
cari NPN yang fisiknya sama.
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #18 pada: Mei 29, 2013, 07:19:35 PM »
Udah jadi nih : (pake D313)
http://youtu.be/nEbBgtm2rHo
pake rangkaian yg ini :
Katanya ngatur timer dim nya gak bisa lama2 ya ??? maunya aturnya 5menit-30menit baru full light nih suhu..
satu lagi..
Kalau ganti high power led 1watt gak mampu tuh suhu utk seri 3 led, tegangannya cuma dapat 8.5volt (yg mengalir di rangkaian lednya /video).
gmn donk????? sedangnya current volt harusnya masing2 3.6v, rubahnya dimana nih??
« Edit Terakhir: Mei 29, 2013, 08:04:33 PM oleh raZor »
« Jawab #19 pada: Mei 29, 2013, 08:04:12 PM »
pake ini saja
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/images/ledfadeinfadeout_1292750501.png
buang R2,
R3 diganti kawat saja.
C1 diubah ke nilai 2200uF
R1 ke 470k main besar, makin lama.
Q1 = darlington D313 dan BD139 (atau BC547 juga bisa)
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #20 pada: Mei 29, 2013, 08:06:42 PM »
Resistor kawat kaya gmn ya suhu? belinya dimana? bikin yah? hehe msh cupu nih...
trus yg Hight pwer lednya gmn? kan udah naik kelas hehe..
« Edit Terakhir: Mei 29, 2013, 08:11:45 PM oleh raZor »
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #21 pada: Mei 29, 2013, 08:26:15 PM »
Resistor Kawat
Ini bikin atau memang dijual yah?
sumpah blm pernah liat.. pernah liat coil2 aja yg digulung2 melingkar.
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #22 pada: Mei 29, 2013, 08:33:09 PM »
Maksudnya resistor ini yah suhu ? resistor semen donk yah?????
suhu Zianya mana yaaa.... tadi ada ???
« Jawab #23 pada: Mei 30, 2013, 06:33:27 AM »
R3 maksudnya kawat jumper  :)
alias kabel saja...
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #24 pada: Mei 30, 2013, 09:53:58 AM »
alias kabel saja...
Jadi cuma 3 kompenen aja bisa ya ???
Kemarin nge tes, led kecil2 tadi saya ganti dengan led 1watt hasilnya bisa cuma handle 2 led saja itu pun pakein resistor lagi.
Gmn caranya spy bisa pake 15 led nih suhu kalau cuma bisa handle 2 led aja gmn donk?
karna keluarannya cuma 8.5volt jadi bagi 2 led sisa voltnya saya buang pake resistor 3.9 ohm.
Pusinggg....
PS: saya pake PSU 10A biar bisa handle banyak led.
« Edit Terakhir: Mei 30, 2013, 10:09:33 AM oleh raZor »
« Jawab #25 pada: Mei 30, 2013, 10:21:56 AM »
dimmernya diberesin dulu, baru naikin tegangan.
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #26 pada: Mei 30, 2013, 10:36:47 AM »
Kok aneh ya barusan saya ukur lagi arus tengang ke led2nya turun dari 8.5v kemarin jadi 6v...
mungkin ada komponen yg turun performa...
Iya suhu ini lagi beli yg gedean utk capastornya... 2200uf kalau bisa lebih sih biar agak lamaan.. 25vol kan yah?
R1 4.7ohm nya pake 5 watt. Pake rangkaian yg suhu kasih.
kalau udah bisa begini mantap banget... :)
« Edit Terakhir: Mei 30, 2013, 10:50:05 AM oleh raZor »
« Jawab #27 pada: Mei 30, 2013, 04:12:00 PM »
R1 470k , makin besar (nilainya, bukan fisiknya) makin lama dimmingnya.
kalo mo nyoba, mulai dari 10k terus naik sampe 1mega.
nanti kelihatan durasi dimmernya dapet berapa...
Offline raZor
  • Tulisan: 38
« Jawab #28 pada: Mei 31, 2013, 06:49:21 AM »
Udah kok suhu dapet eksperimennya R1nya di kasih potensio 1M(sementara buat ngukur doang aja)
tapi pake rangkaian yg suhu ksh ini nyalanya cepet banget nah pas redup baru keliatan lambat... knp ya?
kalau rangkaian yg saya buat itu udah perfek nyalanya dan redupnya sama2 timingnya.
Mau nanya suhu kalau rangkaian kaya gini gmn ya  bisa gak diaplikasiin utk led 1watt?? sampe brp banyak bisa handle lednya?
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/2005-10a-004.gif
Kalau pakai resistor banyak daya yg kebuang karna panas soalnya... bnr gak?
tapi sayangnya rangkaian ini manual dimmer pingin yg otomatis redup/nyala tapi bisa disetel lamanya.
trus gmn ni naik kelas belon???
« Edit Terakhir: Mei 31, 2013, 07:06:35 AM oleh raZor »
« Jawab #29 pada: Mei 31, 2013, 05:21:24 PM »
coba pake R100k dulu. kalo masih cepet nyala, cek lagi hasil rakitan.
