Penulis Topik: arus DC di OUT PUT Speaker  (Dibaca 29507 kali)
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« pada: Agustus 03, 2012, 02:47:50 PM »
aq coba ngerakit rangkaian PA Apex AX14 spt gbr berikut ini:
[img][/img]
pada saat dihidupkan ternyata ada arus DC yang nyelonong di out put Speakarnya, kira2 ada kesalahan dibagian mana ya? silahkan yang punya pengalaman untuk dibagi...
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
Re:arus DC di OUT PUT Speaker
« Jawab #1 pada: Agustus 29, 2012, 01:18:39 PM »
semua komponen udah aq ganti baru kecuali rsistor, PCB juga aq ganti pake skema baru tapi hasil masih tetep sama ( arus DC tetep -+ 10 volt di out put speaker).
adakah yang punya pengalaman spt ini? monggo dishare...
Offline arifbudiyanto
  • Tulisan: 98
« Jawab #2 pada: Agustus 29, 2012, 01:49:34 PM »
Ground input dan ground spkr disambung ke Ground elco PSU...
Offline rohmani roy
  • Tulisan: 76
« Jawab #3 pada: Agustus 30, 2012, 10:18:21 PM »
coba disetting potensio bias diputar sedikit 2 sambil dimonitor volt meternya sampai mendapatkan 0 volt.
semoga bermanfaat.
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #4 pada: Agustus 31, 2012, 10:21:09 AM »
semoga bermanfaat.
sudah aq coba putar ke kanan ke kiri, tp perubahannya cuma sedikit sekali, bahkan sampai transistor final yg PNP sempat panas
« Jawab #5 pada: Agustus 31, 2012, 06:33:42 PM »
Kalau dc sebesar itu ada yang gak beres. cek lagi tr q4/q5.
seharusnya offset dibawah 50mv.
kalo untuk menggeser offset, ubah nilai R6, naikin atau turunin.
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #6 pada: September 04, 2012, 08:32:53 AM »
solusi ini memang bisa, trims. tp aq masih penasaran...
berarti masalahnya di Resistornya ya? kira2 sampai brp ya range-nya? trims
« Jawab #7 pada: September 04, 2012, 11:21:09 AM »
oo..kalo masalah ground yang belum tersambung, ya pasti bermasalah.
berarti problem ada di wiring...
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #8 pada: September 05, 2012, 09:43:45 AM »
di rangkaian ini memang antara ground input ama ground output tidak sama, dibatasi dengan capasitor 100nF, dan hampir semua produk APEx memang demikian... ::)  :-\
« Jawab #9 pada: September 05, 2012, 11:37:44 AM »
saya ras tidak mas....coba diteliti lagi.
jika pun memang benar begitu dari apex, itu kesalahan apex.
Sepengetahuan saya, ground PA konvensional selalu refer ke zero. Tidak pernah ngambang.
Untuk PA yang isolated, memang ground tidak nyambung keluar, tetapi internal gorund di dalam PA itu sendiri pasti nyambung.
Offline abidaud
  • Tulisan: 17
  • urang Darmaraja Sumedang
« Jawab #10 pada: September 05, 2012, 06:36:14 PM »
ass wr wb ,maap ikut nimbrung mungkin di bagian pasangan tr darlington bagian bufer atau di bagian tr driver,atau saran saya,sebelum dipasang tr pinal,pada emitor driver dimasing masing di r dulu seperti rangkaian ocl.
[img]
Dimana ada kemauan pasti ada jalan!
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #11 pada: September 06, 2012, 01:19:51 PM »
berarti seharusnya C13 (100nF) spt yang tertera pada skema seharusnya tidak ada donk...?
bukankah di skema sudah ada r sebesar 220 ohm Pak (r20) ato masih perlu ditambah r lagi?
« Jawab #12 pada: September 06, 2012, 06:13:33 PM »
ya, c13 (100nF) diganti dg resistor 1-10 ohm saja. di by pass juga ndak papa....
